Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 10:21 pm
Последний раз редактировалось voldemarik Пт окт 17, 2008 1:53 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 10:28 pm
voldemarik
Как говорят "реальные пацаны" : жжош! :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 1:32 am
Вольдемар... Помимо кариновских клубов, есть ещё в Инете и другие источники информации. Справочники по физике, Википедия, в конце концов... Не стыдись...
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 1:59 am
С головы взял, наверное какой то физик вбил, что для металов температурный коэффициент сопротивления при нагревание "металов" увеличивается.
чуть не так сказал, при изменение температуры, температурная состовляющая сопротивление увеличивается, так как температурный коэффициент сопротивления положительный для металов.
Исправился?:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 7:55 am
Чёрт да ну на :lol: Какие коэфициенты, какие кельвины! Мы тут чаго андронный коллайдер запускаем или датчик тестим :lol:
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 9:27 am
А по методике, которая на картинке, проверял датчик?
Вот по этой делал "IMG_2059.jpg", а по этой IMG_2061.jpg -не делал
Toyota Carina-E, 4A-FE (LB), 95г., англицкая.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 11:44 am
ещё вопросик: в книжке написано: "номинально сопротивление:(при t=20C...это температура движка или за бортом? Если двига то получается на холодную надо завести, минуты 3прогреть, заглушить, отсоеденить дачтик и замерить? так что ли?))
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 7:04 am
эу, народ :oops:
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 9:09 am
Serjik писал(а):
в книжке написано: "номинально сопротивлениепри t=20C...это температура движка или за бортом?
Букварь понимает, что измерения производятся при комнатной температуре :)
На горячую ты измерял, теперь измерь на холодную и все дела.
По моему скромному мнению, проверка цепи обогревателя сводится к опознанию - цела цепь или уже сгорела, доли Ома тудым-сюдым рояля не играют. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 10:23 am
БелыйГусь
Пасиб БелыйГусь), замерю...
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 9:26 pm
Ситуация обратная. Чек не загорается.(не выдает ошибку). При диагностике через лампочку высветились следующие ошибки:
12, 21, 25
С чего начинать и где смотреть?
продана
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 9:45 pm
kirser
Вот, покури для начала:
Добавлено спустя 1 минуту:
kirser
Вот продолжение:
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
21, 25 - похоже, что-то с лямбдой у тебя.
По поводу ошибки 12: ты уверен, что правильно считал код?
IMG_4511.jpg [ 394.69 КБ | Просмотров: 3632 ]
IMG_4514.jpg [ 583.65 КБ | Просмотров: 3633 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 10:02 pm
Vitek писал(а):
kirser
покурить пока не над чем (наверно ссылки не вставились)..
Про ошибку 12 уверен, считывал три раза. У меня в букваре написано: "12-сигнал тахометра)
Насчет лямбды, догадываюсь. Большой аппетит у машины...
продана
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 12:54 pm
Кто нибудь скажите мне про универсальную лямбда-зонд? Стоит ставить или нет?
продана
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 12:57 pm
типа от десятки bosh подходит. у меня такой стоял на 3s-ge. ездил пол года.. потом решив что расход большой, купил оригинал за 2600. поставил.. но особой разницы не заметил.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 7:13 pm
Посоветуйте плиз!!!
Горит Check, сделали диагностику, ошибка датчика положения коленвала. Мастера говорят, что если этот датчик неисправен, то машина не должна заводиться, а тут все рабтает..... Проверили положение колена - в норме. Надо, мол, датчик менять и все тут.
Сам датчик стоит нефигово по деньгам. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 7:41 pm
Господа, а у меня похожие симптомы, но код с помощью канцтовара был возвращен 12. Насколько мне известно, это "Датчик положения коленчатого вала".
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 11:17 am
Я вот по другому поводу переживаю....
Едешь по трассе, загорается check...через 3 минуты сам гаснет.
Приезжаю в гараж,.диагностический разъем, все по букварю - ошибок не выдает, расход нормальный, тянет нормально двигатель LB, так все норм, но вот зачем она зажигается и гаснет? при чем вожу спокойно, без тапок в пол :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 11:29 am
ошибки хорошо бы скидывать и потом опять считывать.. что бы знать наверняка что она получена в процессе езды.. а не по причине того что кто то скунул на секунду фишку на заглушенном авто с включенным зажиганием
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 12:08 pm
CRIMSON писал(а):
Посоветуйте плиз!!!
У меня такая ошибка выскакивала когда глючил стартер. Я поворачивал ключ, втягивающее срабатывало, но стартер не крутил. (Похоже на пригорание "пятаков") В мануале про ошибку сказано если включен стартер, а сигнал не поступает от датчика к.вала в Течении 5-7 сек, то загорается 12 ошибка...
продана
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 2:31 pm
Машина: CarinaE GLi Лифтбэк BoschMP5.3
Двигатель: 4A-FE (BM)
Во время езды, загоралась лампа "Check", загоралась часто и на долго...выдавал 52 ошибку... вроде бы как ошибка датчика детонации, решил найти виновника, после часов 4х детального обследования мотора по легионовским рисункам, выкручивания разных датчиков, к своему стыду так его и не нашёл(( с горя решил поменять топливные фильтра(погружную сетку и фильтр высокого давления), намучился порядком но в конце концов всё сделал, и результат... лампа стала мигать очень редко секунды на 3-4...вроде бы стало лучше, но всё равно она загораеться и это меня "нпрягает", может быть кто из "бывалых" посоветует что делать? И ещё, господа кариноводы, пожалуйста подскажите где всё-таки датчик детонации, желательно на фото или у меня его вообще нет?!? Мотор 4afe не LB...
Я на Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 2:34 pm
датчик детонации только менять! вкручен он в блоке с задней, под впускным коллектором. увидеть его можно только из ямы. выглядит он как гайка с фишкой серого цвета(один провод).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 2:37 pm
Спасибо, вечером посмотрю...а номерок его католожный не подскажешь? :?
Я на Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 2:47 pm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 12:10 pm
А в чём принцип работы датчика детонации? Что происходит в момент когда загорается чек?
Я на Drive2.ru
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 17
