Mouflon
Добавлено: Пт июн 10, 2011 3:33 pm |
Ash писал(а): Если уж пошла такая пляска - то я не представляю как смазать суппорт, не работая руками...
За 1000 рублей могу научить!
Ash
Добавлено: Пт июн 10, 2011 3:35 pm |
| Реставратор ведерка |
Я столько в день не зарабатываю....
Dmitry_R
Добавлено: Пт июн 10, 2011 3:40 pm |
Ash писал(а): как смазать суппорт, не работая руками...
220-я по любому, на резинки, руками наносится.
Ash
Добавлено: Пт июн 10, 2011 3:41 pm |
Dmitry_R
вот и я про тоже. И она действительно отмывается труднее, нежели TF1000 и TL500.
Щас ток забрал TL 500 и 15 пакетов 220R. Теперь хватит надолго
Mouflon
Добавлено: Пт июн 10, 2011 3:44 pm |
Ash писал(а): :lol: Я столько в день не зарабатываю....
Ладно, у меня сегодня хоть и еврейский день, но перед праздниками проявлю присущую мне щедрость и доброту  Зарабатываешь головой (отдельные представительницы прекрасной половины человечества говорят другими местами, но не руками) деньгов, приезжаешь на сервис и говоришь - смажте супорта! Можно приурочить это к смене колодок.
PS... Это не из за того что я такой ленивый, а просто ближайший доступный гараж в 250и км от ореола обитания...
Dmitry_R
Добавлено: Пт июн 10, 2011 6:52 pm |
Как думаете этого хватит Карину смазать?
P6110195.JPG [ 118.93 КБ | Просмотров: 7032 ]
Mouflon
Добавлено: Пт июн 10, 2011 6:53 pm |
Dmitry_R писал(а): Как думаете этого хватит Карину смазать?
Смотря что за Карина... у вас там на сале в шоколаде бывают оченно объёмистые девицы  :):)
Добавлено: Сб июн 11, 2011 2:41 am |
Dmitry_R писал(а): этого хватит Карину смазать?
Нет. До фига смазки для тормозных механизмов. Зато очень мало "зелёной мазиллы"...
Dmitry_R
Добавлено: Сб июн 11, 2011 10:42 am |
Beso писал(а): очень мало "зелёной мазиллы"...
В кадр только четверть её поместилась, иначе гора пакетов весь кадр перекрывала.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Beso, обрати внимание на два маленьких коричневых флакончика слева. Угадай, что это?
Продукт довольно интересный, и у нас его почти не знают.
Mouflon
Добавлено: Сб июн 11, 2011 10:44 am |
Надпись говорит "Смазка для сборки двигателей"?
Dmitry_R
Добавлено: Сб июн 11, 2011 11:21 am |
Mouflon писал(а): "Смазка для сборки двигателей"?
Ну это любой прочитать может
Это специальная смазка для сборки моторов с нуля, и при ремонте.
У нас, все мотористы на моторное масло собирают, но оно не обеспечивает правильной зашиты при сборке, и первом пуске. Мотор почти на сухую запускается. А эта смазка защищает механизм до поступления основной смазки, после растворяется в любом масле, и никак не мешает работе. Отличная штука, если делаешь мотор "как для себя". Стоит совсем не смертельно, до 400 рублей.
SLIPKOTE® ASSEMBLY LUBE GREASE – испытанная предпусковая смазка для любого оборудования и двигателей до ввода в эксплуатацию. Её липкая, смазочная пленка образует прочное защитное покрытие на деталях во время сборки. Эта защитная пленка необходима для предотвращения заедания и схватывания до и во время периода обкатки. SLIPKOTE® ASSEMBLY LUBE GREASE легко смешивается с моторным маслом и не засоряет фильтры.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
● Высокая предельная (критическая) нагрузка
● Предотвращает образование задиров, заедание и фреттинг-коррозию
● Хорошая адгезия (липкость)
Добавлено: Сб июн 11, 2011 11:35 am |
Dmitry_R писал(а): у нас его почти не знают.
В старые добрые времена я собирал на присадку-загуститель от STP. %-)
Сейчас или на гель сборочный, или на трансмиссионку.
Ну, или на моторное, если от сборки до пуска не предполагается долгого лежания мотора.
Да и всё равно перед первым пуском я проворачиваю не раз мотор вручную, заполняя насос маслом, а потом ещё прокручиваю стартером без свечей несколько секунд.
Но в целом сборочный гель - штука хорошая.
Dmitry_R
Добавлено: Сб июн 11, 2011 11:44 am |
Beso, ну таких грамотеев как ты, единицы.
Есть ещё вот такое жидкое сборочное масло:
SLIPKOTE® LIQUID ASSEMBLY LUBE
(ЖИДКОЕ СБОРОЧНОЕ МАСЛО SLIPKOTE®)
испытанная предпусковая смазка для любых бензиновых и дизельных
двигателей. Её липкая, смазочная пленка образует защитное покрытие на соприкасающихся поверхностях трения. Это покрытие необходимо во время ответственного периода обкатки до и после начала циркуляции моторного масла в двигателе. SLIPKOTE® LIQUID ASSEMBLY LUBE не содержит каких-либо растворителей.
П Р И М Е Н Е Н И Е:
Обильно нанесите масло перед сборкой на все компоненты двигателя, включая распредвал, механические и гидравлические подъемники, качающийся рычаг, штангу толкателя, шток клапана, подшипники, шестерни, втулки, и т.п.
SLIPKOTE® LIQUID ASSEMBLY LUBE может применяться и как консервационная смазка для защиты от коррозии металлических изделий, предотвращения ржавления изделий из черных и цветных металлов, консервации металлических изделий и механизмов.
Имеет интересные характеристики:
Цвет Красный
Внешний вид Липкое масло
Температура вспышки, °С 290,6
Температура застывания, °С -18,9
Относительная плотность 0,9
Timken OK нагрузка, фунт 70
Коэффициент трения 0,063
Добавлено: Сб июн 11, 2011 11:45 am |
Beso писал(а): на трансмиссионку
У меня один чел чуть скандал не закатил когда это увидел
Насилу убедил что ничего страшного. Всетаки ремонт в присутствии клиента это зло для обоих
Алексей60
Добавлено: Сб июн 11, 2011 11:50 am |
MerTV писал(а): Beso писал(а): Всетаки ремонт в присутствии клиента это зло для обоих
И незабываемый стресс для клиента
Dmitry_R
Добавлено: Сб июн 11, 2011 12:24 pm |
MerTV писал(а): один чел чуть скандал не закатил когда это увидел
Интересно, а как бы он реагировал на красивую фирменную баночку со специализированной смазкой?
Мы например у себя проверяли, клиенты удивленно и положительно реагировали, что мы применяли специальное сборочное масло. И за флакончик смазки, платили без проблем.
krust78
Добавлено: Сб июн 11, 2011 4:00 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2009 12:03 pm Сообщения: 392 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
в Северной столице где это все можно приобрести ? Только на Гельсингфорсской ?
_________________ Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
Добавлено: Сб июн 11, 2011 9:10 pm |
Dmitry_R писал(а): платили без проблем.
Был бы рад. Но специфика такова что никто за это не хочет платить. А в конечную цену если включать то дорого
Евген
Добавлено: Сб июн 11, 2011 9:14 pm |
А если сделать предварительный прайс?? Ну, например, с этим и этим - столько, а вот этим - столько?
Добавлено: Сб июн 11, 2011 9:23 pm |
Евген по моему мнению прайс должен быть один. Иначе получится: есть деньги-сделаю хорошо,нет денег-сделаю на от...сь...
Или гарантия на все услуги или никакой гарантии.
А по ценам я пока не могу конкурировать с гаражными сервисами,т.к. я таким же и являюсь.
Mouflon
Добавлено: Сб июн 11, 2011 9:33 pm |
MerTV писал(а): Евген по моему мнению прайс должен быть один. Иначе получится: есть деньги-сделаю хорошо,нет денег-сделаю на от...сь... Или гарантия на все услуги или никакой гарантии. +100500 Цитата: А по ценам я пока не могу конкурировать с гаражными сервисами,т.к. я таким же и являюсь.
PS. 2MerTV - Сегодня еду в Щёкино, к отцу. Решил плату собранную для тебя перепаять по новому. Что бы было одинаково у всех. со светодиодами и RJ45. Договорился с Сергеем, что бы в Нижний передали на всех нижегородцев.
SaiD
Добавлено: Сб июн 11, 2011 9:35 pm |
MerTV писал(а): Beso писал(а): на трансмиссионку У меня один чел чуть скандал не закатил когда это увидел  Насилу убедил что ничего страшного. Всетаки ремонт в присутствии клиента это зло для обоих  У нас в каком-то сервисе плакатик висел: "Поскольку проведение работ в присутствии клиента является скрытой формой обучения....." Дальше не помню, ну типа нефиг клиентам в ремзоне делать  Мне почему-то пофиг - работать при хозяине машины или нет, лишь бы разговорами не отвлекал.
УПС
Добавлено: Сб июн 11, 2011 11:54 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 10, 2011 10:44 am Сообщения: 27 Откуда: Мурманск Репутация: 1 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): Заменители оригинальных смазок, только дешевле.Для Питера, обращаться пока некудаОАО ИНПРОКОМ- КИРИШИ (ПОКА СМАЗОК В НАЛИЧИИ НЕ ИМЕЮТ) Начальник НТЦ Васильев В.М тел. 812-334-79-34, 8-921-747-00-43 http://www.inprocom.sp.ru/catalog/group/33Для Москвы и регионов, обращаться: Компания ООО "Итал-Партс" предлагает всем участникам форума CARINA-E.RU скидку на весь ассортимент смазок HUSKEY в размере 10%,перечень товаров этой фирмы будет постоянно пополняться. Также предлагаем ознакомится с продукцией FL Selenia Groupe, на нее также предоставляем вам скидку в размере 5%. Для получения скидки достаточно в комментариях к заказу написать "с форума carina-e.ru". Весь ассортимент предлагаемой продукции вы можете посмотреть на нашем сайте www.ital-parts.ru Ссылка на смазки: http://www.ital-parts.ru/shop/CID_41.htmlПо вопросам применения смазок, можно и у меня спрашивать, подскажу. Сам уже 2 года пользуюсь. Dmitry_R может как-то бюджетней возможно?
Интересное предложение но как найти в Мурманске? Партнёры у нас есть? Предложенные варианты по ссылке очень дороги
_________________ Avensis 06.2000, 7A-FE, был LB(но ДОС умер), МКПП - с250, приземлённый вишнёвый сарайчик, уже 181 тыщ на одометре
Ash
Добавлено: Сб июн 11, 2011 11:57 pm |
УПС
Цитата: варианты по ссылке очень дороги
Это как понять?
Или ты хотел за тыщу все что над купить?))
Добавлено: Вс июн 12, 2011 12:07 am |
Ash писал(а): Или ты хотел за тыщу все что над купить?
Хотелось бы
Большинство не понимает зачем набивать смазки за 500 руб в деталь стоимостью 1000 руб
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Я тоже например не приверженец этого. Мне проще проследить.
