Текущее время: Вт май 26, 2026 3:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 3:33 pm
Ash писал(а):
Если уж пошла такая пляска - то я не представляю как смазать суппорт, не работая руками...
За 1000 рублей могу научить! :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 3:35 pm
:lol:
Я столько в день не зарабатываю....
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 3:40 pm
220-я по любому, на резинки, руками наносится.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 3:41 pm
Dmitry_R
вот и я про тоже. И она действительно отмывается труднее, нежели TF1000 и TL500.
Щас ток забрал TL 500 и 15 пакетов 220R. Теперь хватит надолго
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 3:44 pm
Ash писал(а):
:lol:
Ладно, у меня сегодня хоть и еврейский день, но перед праздниками проявлю присущую мне щедрость и доброту :) Зарабатываешь головой (отдельные представительницы прекрасной половины человечества говорят другими местами, но не руками) деньгов, приезжаешь на сервис и говоришь - смажте супорта! Можно приурочить это к смене колодок. :)
PS... Это не из за того что я такой ленивый, а просто ближайший доступный гараж в 250и км от ореола обитания... :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 6:52 pm
Как думаете этого хватит Карину смазать?
:D
P6110195.JPG [ 118.93 КБ | Просмотров: 7023 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 6:53 pm
:D
Смотря что за Карина... у вас там на сале в шоколаде бывают оченно объёмистые девицы :):):)
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 2:41 am
Нет. До фига смазки для тормозных механизмов. Зато очень мало "зелёной мазиллы"...
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 10:42 am
В кадр только четверть её поместилась, иначе гора пакетов весь кадр перекрывала. ;)
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Beso, обрати внимание на два маленьких коричневых флакончика слева. Угадай, что это?
Продукт довольно интересный, и у нас его почти не знают.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 10:44 am
Надпись говорит "Смазка для сборки двигателей"?
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 11:21 am
Ну это любой прочитать может :)
Это специальная смазка для сборки моторов с нуля, и при ремонте.
У нас, все мотористы на моторное масло собирают, но оно не обеспечивает правильной зашиты при сборке, и первом пуске. Мотор почти на сухую запускается. А эта смазка защищает механизм до поступления основной смазки, после растворяется в любом масле, и никак не мешает работе. Отличная штука, если делаешь мотор "как для себя". Стоит совсем не смертельно, до 400 рублей.
SLIPKOTE® ASSEMBLY LUBE GREASE – испытанная предпусковая смазка для любого оборудования и двигателей до ввода в эксплуатацию. Её липкая, смазочная пленка образует прочное защитное покрытие на деталях во время сборки. Эта защитная пленка необходима для предотвращения заедания и схватывания до и во время периода обкатки. SLIPKOTE® ASSEMBLY LUBE GREASE легко смешивается с моторным маслом и не засоряет фильтры.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
● Высокая предельная (критическая) нагрузка
● Предотвращает образование задиров, заедание и фреттинг-коррозию
● Хорошая адгезия (липкость)
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 11:35 am
В старые добрые времена я собирал на присадку-загуститель от STP. %-)
Сейчас или на гель сборочный, или на трансмиссионку.
Ну, или на моторное, если от сборки до пуска не предполагается долгого лежания мотора.
Да и всё равно перед первым пуском я проворачиваю не раз мотор вручную, заполняя насос маслом, а потом ещё прокручиваю стартером без свечей несколько секунд.
Но в целом сборочный гель - штука хорошая.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 11:44 am
Beso, ну таких грамотеев как ты, единицы. :)
Есть ещё вот такое жидкое сборочное масло:
SLIPKOTE® LIQUID ASSEMBLY LUBE
(ЖИДКОЕ СБОРОЧНОЕ МАСЛО SLIPKOTE®)
испытанная предпусковая смазка для любых бензиновых и дизельных
двигателей. Её липкая, смазочная пленка образует защитное покрытие на соприкасающихся поверхностях трения. Это покрытие необходимо во время ответственного периода обкатки до и после начала циркуляции моторного масла в двигателе. SLIPKOTE® LIQUID ASSEMBLY LUBE не содержит каких-либо растворителей.
П Р И М Е Н Е Н И Е:
Обильно нанесите масло перед сборкой на все компоненты двигателя, включая распредвал, механические и гидравлические подъемники, качающийся рычаг, штангу толкателя, шток клапана, подшипники, шестерни, втулки, и т.п.
SLIPKOTE® LIQUID ASSEMBLY LUBE может применяться и как консервационная смазка для защиты от коррозии металлических изделий, предотвращения ржавления изделий из черных и цветных металлов, консервации металлических изделий и механизмов.
Имеет интересные характеристики:
Цвет Красный
Внешний вид Липкое масло
Температура вспышки, °С 290,6
Температура застывания, °С -18,9
Относительная плотность 0,9
Timken OK нагрузка, фунт 70
Коэффициент трения 0,063
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 11:45 am
на трансмиссионку
У меня один чел чуть скандал не закатил когда это увидел :)
Насилу убедил что ничего страшного. Всетаки ремонт в присутствии клиента это зло для обоих :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 11:50 am
И незабываемый стресс для клиента :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 12:24 pm
Интересно, а как бы он реагировал на красивую фирменную баночку со специализированной смазкой?
Мы например у себя проверяли, клиенты удивленно и положительно реагировали, что мы применяли специальное сборочное масло. И за флакончик смазки, платили без проблем.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 4:00 pm
в Северной столице где это все можно приобрести ? Только на Гельсингфорсской ? :roll:
Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 9:10 pm
Был бы рад. Но специфика такова что никто за это не хочет платить. А в конечную цену если включать то дорого
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 9:14 pm
А если сделать предварительный прайс?? Ну, например, с этим и этим - столько, а вот этим - столько?
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 9:23 pm
Евген по моему мнению прайс должен быть один. Иначе получится: есть деньги-сделаю хорошо,нет денег-сделаю на от...сь...
Или гарантия на все услуги или никакой гарантии.
А по ценам я пока не могу конкурировать с гаражными сервисами,т.к. я таким же и являюсь.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 9:33 pm
+100500
PS. 2MerTV - Сегодня еду в Щёкино, к отцу. Решил плату собранную для тебя перепаять по новому. Что бы было одинаково у всех. со светодиодами и RJ45. Договорился с Сергеем, что бы в Нижний передали на всех нижегородцев.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 9:35 pm
на трансмиссионку
У нас в каком-то сервисе плакатик висел: "Поскольку проведение работ в присутствии клиента является скрытой формой обучения....." Дальше не помню, ну типа нефиг клиентам в ремзоне делать :D Мне почему-то пофиг - работать при хозяине машины или нет, лишь бы разговорами не отвлекал. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 11:54 pm
Заменители оригинальных смазок, только дешевле.
Для Питера, обращаться пока некуда
ОАО ИНПРОКОМ- КИРИШИ
(ПОКА СМАЗОК В НАЛИЧИИ НЕ ИМЕЮТ)
Начальник НТЦ Васильев В.М
тел. 812-334-79-34, 8-921-747-00-43
http://www.inprocom.sp.ru/catalog/group/33
Для Москвы и регионов, обращаться:
Компания ООО "Итал-Партс" предлагает всем участникам форума CARINA-E.RU скидку на весь ассортимент смазок HUSKEY в размере 10%,перечень товаров этой фирмы будет постоянно пополняться.
Также предлагаем ознакомится с продукцией FL Selenia Groupe, на нее также предоставляем вам скидку в размере 5%.
Для получения скидки достаточно в комментариях к заказу написать "с форума carina-e.ru".
Весь ассортимент предлагаемой продукции вы можете посмотреть на нашем сайте
www.ital-parts.ru
Ссылка на смазки: http://www.ital-parts.ru/shop/CID_41.html
По вопросам применения смазок, можно и у меня спрашивать, подскажу. Сам уже 2 года пользуюсь.
Dmitry_R может как-то бюджетней возможно?
Интересное предложение но как найти в Мурманске? Партнёры у нас есть? Предложенные варианты по ссылке очень дороги :)
Avensis 06.2000, 7A-FE, был LB(но ДОС умер), МКПП - с250, приземлённый вишнёвый сарайчик, уже 181 тыщ на одометре
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 11:57 pm
УПС
Это как понять?
Или ты хотел за тыщу все что над купить?))
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 12:07 am
Хотелось бы ;)
Большинство не понимает зачем набивать смазки за 500 руб в деталь стоимостью 1000 руб :)
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Я тоже например не приверженец этого. Мне проще проследить.
