Текущее время: Вт май 26, 2026 9:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 1:20 pm
csandr2009 писал(а):
какую смазку во внешний и внутренний шрусы заложить (кастрол ЛМ и МС3 грязь во внутренниё и внешний соответственно, нормально?).
Нет, не нормально.
Тема смазок на форуме довольно животрепещущая. Поищи про смазки Huskey и Slipkote обсуждения.
ЛМ - это обычный литол, по большому счёту. Не годится для трипода.
МС3, в принципе, сгодится для шарикового шарнира, ибо это натуральный ШРУС-4М (дисульфид-молибденовый) в кастроловском развесе. :-)
Но лучше бы заюзать более правильные смазки...
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 6:59 pm
по моему количество одинаковое, только мосадочные места для стопоров разные!?
Toyota Carina E (седан)'95.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 12:09 am
хотелось бы узнать мнение
менял рейку, после того как все собрал, поехал
в районе левого внутренего шруса стук появился
снаружи никаких повреждений нет,
стучит так , как будто в одном месте железо о железо бьется,
и чем быстрее крутишь колесо, тем чаще стучит
мог ли я что то выдернуть когда стойку отодвигал всторону
проехал км 20, ничего вроде не вылетело, но страшновато
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 12:23 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
mrballlmurman
А зачем надо было стойку трогать? Открутил болты шаровой, наконечник, стойку стаба и снимай подрамник.
У тебя мог шарнир из обоймы выскочить, он же там фактически за счет пыльника держится, внешний шрус ты наверняка от ступицы не откручивал. Но если ты обратно все собрал, значит он заскочил обратно, мог только перекрутится. Если хомут на пыльнике со стороны вала хорошо затянут будет это видно.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 12:35 am
Dimon_2C
не вытащить было подрамник,
шрусы не откручивал
пыльник на месте вроде был, хомуты целые
а если перекрутился, чем грозит?
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 12:43 am
да ни чем, надо просто на место поставить и все. Расположение шарнира относительно самой гранаты менять не нужно. Саму гранату вытянуть ты надеюсь не мог, просто отведя стойку в сторону... а вдруг?...
Насчет стука сказать трудно...
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 1:03 am
а сама граната, должна немного двигаться в сторону колеса и обратно?
как бы люфт??
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 1:29 am
как бы люфт??
как бы да.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 2:03 am
Dimon_2C
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
то что обозначено 6 могло выскочить?
ihec.JPG [ 116.16 КБ | Просмотров: 4930 ]
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 2:14 am
N6 сидит на валу плотно прижатый №7. Они все втроем входят в №12 и чтобы им было комфортно, их накрывает №5 с помощью №10 и 11. Если отвести стойку в сторону, то вал вместе с №6 и 7 выйдут из №12 ограниченные лишь растяжением №5. Если №11 подстава, то они нафиг вывалятся из №12, в противном случае все благополучно вернуться назад при возвращении стойки в исходное.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 6:01 am
Dimon_2C
доходчиво,
благодарю)
а про люфт я имел ввиду, номер 12 по оси немного свободно ходит
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 11:53 am
Кстати - хомуты на картинке оригинальные. Хоть бы раз в магазинах такие увидеть :(
По теме: При удачном стечении обстоятельств - если хорошо растянуть привод - трипод выходит из корпуса, и один из роликов при этом может свалиться с шипа (мне пару раз доводилось наблюдать такую картину. Иголки при этом естественно рассыпаются внутри пыльника.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 12:20 pm
С оригинальными пыльниками такие идут. ;-)
Мне очень нравятся удобством монтажа. :-)
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 2:34 pm
Дык оне всем нравятся. :D Просто на востоке на всех япошках такие, а на европейках очень редко попадаются, ну и в магазинах вообще не разу не видел отдельно. Видимо только в комплекте с пыльником идут и больше никак.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 12:43 am
И это правильно, ибо они"строго в размер".
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 1:09 am
Репутация: 28 [ ? ]
Ценовые варианты везде разные им многие берут именно японию, про ASVA или FEBEST вариантов много пишут у ког есть вибрация после установки, а у кого нет. Исходя из того что многие ищут бюджетный вариант "качество не за дорого", можно предложить следующий вариант из Японии:
ШРУС GSP япония без ABS с ценником 663,30 руб.
есть и другие не дорогие варианты
перелапатил много сайтов, здесь дешевле
http://www.emex.ru/Pub/finddetail2.aspx ... 59001&ar=1
выписку из каталога производителя можно помотреть здесь
указывается кол-во шлицов и модель машины
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=347571#347571
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:00 am
SaiD
а собрать получится если , как ты говоришь ролик выскочит из трипода?
Добавлено спустя 30 минут 12 секунд:
SaiD
то можно ли восстановить не вытаскивая саму обойму из коробки?
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 12:21 pm
Да.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 2:12 pm
в букваре упоминаются какие то метки на обоймах, но плохо отсканирован, не подскажешь их надо соблюдать , метки?
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 2:35 pm
Метить надо в процессе разбора, дабы потом собрать по старым местам.
Моя практика говорит о том, что в подавляющем большинстве случаев перестановка трипода "не по месту" не оказывает никакого влияния вообще.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 5:32 pm
со внутренним шрусом накосячил я ставя подрамник, при этом внешний не снимал
вопрос уважаемый
а можно ли попробовать востановить это тройной шарнир, не вытаскивая внешний шрус со ступичного подшипника, что бы не накосячить с внешним шрусом и абс?
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 5:38 pm
Запросто. %-)
Мы частенько перебираем внутренние шарниры (меняем пыльники и смазку), не снимая вал с машины (не откручивая ступичную гайку) и не вынимая корпус внутреннего шарнира из КПП. :-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 5:51 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Многоуважаемый Beso подскажи пожалуйста, я не видел нигде в продаже тройного шарнира отдельно от корпуса внутренней гранаты, может подскажешь хитрость где достать? :?
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 6:00 pm
И правильно делал, что не видел. Ибо их не существует, если только не какой-то странный колхоз.
А кто сказал ,что они бывают отдельно?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 6:11 pm
Запросто. %-)
Мы частенько перебираем внутренние шарниры (меняем пыльники и смазку), не снимая вал с машины (не откручивая ступичную гайку) и не вынимая корпус внутреннего шарнира из КПП. Smile
это правда, или смеешься на неумехами))))
Avensis 1.8, 2007
