Добавлено: Пн май 16, 2011 1:20 pm |
csandr2009 писал(а): какую смазку во внешний и внутренний шрусы заложить (кастрол ЛМ и МС3 грязь во внутренниё и внешний соответственно, нормально?).
Нет, не нормально.
Тема смазок на форуме довольно животрепещущая. Поищи про смазки Huskey и Slipkote обсуждения.
ЛМ - это обычный литол, по большому счёту. Не годится для трипода.
МС3, в принципе, сгодится для шарикового шарнира, ибо это натуральный ШРУС-4М (дисульфид-молибденовый) в кастроловском развесе.
Но лучше бы заюзать более правильные смазки...
Дмитрий77
Добавлено: Пн май 16, 2011 6:59 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 10:17 am Сообщения: 47 Репутация: 0 [ ? ]
по моему количество одинаковое, только мосадочные места для стопоров разные!?
_________________ Toyota Carina E (седан)'95.
mrballlmurman
Добавлено: Пн июн 13, 2011 12:09 am |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 459 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
хотелось бы узнать мнение
менял рейку, после того как все собрал, поехал
в районе левого внутренего шруса стук появился
снаружи никаких повреждений нет,
стучит так , как будто в одном месте железо о железо бьется,
и чем быстрее крутишь колесо, тем чаще стучит
мог ли я что то выдернуть когда стойку отодвигал всторону
проехал км 20, ничего вроде не вылетело, но страшновато
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
Dimon_2C
Добавлено: Пн июн 13, 2011 12:23 am |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
mrballlmurman
А зачем надо было стойку трогать? Открутил болты шаровой, наконечник, стойку стаба и снимай подрамник.
У тебя мог шарнир из обоймы выскочить, он же там фактически за счет пыльника держится, внешний шрус ты наверняка от ступицы не откручивал. Но если ты обратно все собрал, значит он заскочил обратно, мог только перекрутится. Если хомут на пыльнике со стороны вала хорошо затянут будет это видно.
mrballlmurman
Добавлено: Пн июн 13, 2011 12:35 am |
Dimon_2C
не вытащить было подрамник,
шрусы не откручивал
пыльник на месте вроде был, хомуты целые
а если перекрутился, чем грозит?
Dimon_2C
Добавлено: Пн июн 13, 2011 12:43 am |
mrballlmurman писал(а): а если перекрутился, чем грозит?
да ни чем, надо просто на место поставить и все. Расположение шарнира относительно самой гранаты менять не нужно. Саму гранату вытянуть ты надеюсь не мог, просто отведя стойку в сторону... а вдруг?...
Насчет стука сказать трудно...
mrballlmurman
Добавлено: Пн июн 13, 2011 1:03 am |
а сама граната, должна немного двигаться в сторону колеса и обратно?
как бы люфт??
Dimon_2C
Добавлено: Пн июн 13, 2011 1:29 am |
mrballlmurman писал(а): как бы люфт??
как бы да.
mrballlmurman
Добавлено: Пн июн 13, 2011 2:03 am |
Dimon_2C
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
то что обозначено 6 могло выскочить?
ihec.JPG [ 116.16 КБ | Просмотров: 4923 ]
Dimon_2C
Добавлено: Пн июн 13, 2011 2:14 am |
N6 сидит на валу плотно прижатый №7. Они все втроем входят в №12 и чтобы им было комфортно, их накрывает №5 с помощью №10 и 11. Если отвести стойку в сторону, то вал вместе с №6 и 7 выйдут из №12 ограниченные лишь растяжением №5. Если №11 подстава, то они нафиг вывалятся из №12, в противном случае все благополучно вернуться назад при возвращении стойки в исходное.
mrballlmurman
Добавлено: Пн июн 13, 2011 6:01 am |
Dimon_2C
доходчиво,
благодарю)
а про люфт я имел ввиду, номер 12 по оси немного свободно ходит
SaiD
Добавлено: Пн июн 13, 2011 11:53 am |
Кстати - хомуты на картинке оригинальные. Хоть бы раз в магазинах такие увидеть
По теме: При удачном стечении обстоятельств - если хорошо растянуть привод - трипод выходит из корпуса, и один из роликов при этом может свалиться с шипа (мне пару раз доводилось наблюдать такую картину. Иголки при этом естественно рассыпаются внутри пыльника.
Добавлено: Пн июн 13, 2011 12:20 pm |
SaiD писал(а): хомуты на картинке оригинальные. Хоть бы раз в магазинах такие увидеть
С оригинальными пыльниками такие идут.
Мне очень нравятся удобством монтажа.
SaiD
Добавлено: Пн июн 13, 2011 2:34 pm |
Beso писал(а): SaiD писал(а): хомуты на картинке оригинальные. Хоть бы раз в магазинах такие увидеть Мне очень нравятся удобством монтажа.  Дык оне всем нравятся.  Просто на востоке на всех япошках такие, а на европейках очень редко попадаются, ну и в магазинах вообще не разу не видел отдельно. Видимо только в комплекте с пыльником идут и больше никак.
Добавлено: Вт июн 14, 2011 12:43 am |
SaiD писал(а): в магазинах вообще не разу не видел отдельно. Видимо только в комплекте с пыльником идут и больше никак
И это правильно, ибо они"строго в размер".
mrballlmurman
Добавлено: Вт июн 14, 2011 10:00 am |
SaiD
а собрать получится если , как ты говоришь ролик выскочит из трипода?
Добавлено спустя 30 минут 12 секунд:
SaiD
то можно ли восстановить не вытаскивая саму обойму из коробки?
Добавлено: Вт июн 14, 2011 12:21 pm |
mrballlmurman писал(а): можно ли восстановить не вытаскивая саму обойму из коробки?
Да.
mrballlmurman
Добавлено: Вт июн 14, 2011 2:12 pm |
в букваре упоминаются какие то метки на обоймах, но плохо отсканирован, не подскажешь их надо соблюдать , метки?
Добавлено: Вт июн 14, 2011 2:35 pm |
mrballlmurman писал(а): не подскажешь их надо соблюдать , метки?
Метить надо в процессе разбора, дабы потом собрать по старым местам.
Моя практика говорит о том, что в подавляющем большинстве случаев перестановка трипода "не по месту" не оказывает никакого влияния вообще.
mrballlmurman
Добавлено: Вт июн 14, 2011 5:32 pm |
со внутренним шрусом накосячил я ставя подрамник, при этом внешний не снимал
вопрос уважаемый
а можно ли попробовать востановить это тройной шарнир, не вытаскивая внешний шрус со ступичного подшипника, что бы не накосячить с внешним шрусом и абс?
Добавлено: Вт июн 14, 2011 5:38 pm |
mrballlmurman писал(а): можно ли попробовать востановить это тройной шарнир, не вытаскивая внешний шрус со ступичного подшипника, что бы не накосячить с внешним шрусом и абс?
Запросто. %-)
Мы частенько перебираем внутренние шарниры (меняем пыльники и смазку), не снимая вал с машины (не откручивая ступичную гайку) и не вынимая корпус внутреннего шарнира из КПП.
balboni
Добавлено: Вт июн 14, 2011 5:51 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Beso писал(а): Мы частенько перебираем внутренние шарниры (меняем пыльники и смазку), не снимая вал с машины (не откручивая ступичную гайку) и не вынимая корпус внутреннего шарнира из КПП.
Многоуважаемый Beso подскажи пожалуйста, я не видел нигде в продаже тройного шарнира отдельно от корпуса внутренней гранаты, может подскажешь хитрость где достать?
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Добавлено: Вт июн 14, 2011 6:00 pm |
balboni писал(а): я не видел нигде в продаже тройного шарнира отдельно от корпуса внутренней гранаты
И правильно делал, что не видел. Ибо их не существует, если только не какой-то странный колхоз.
А кто сказал ,что они бывают отдельно?
mrballlmurman
Добавлено: Вт июн 14, 2011 6:11 pm |
Beso писал(а): Запросто. %-) Мы частенько перебираем внутренние шарниры (меняем пыльники и смазку), не снимая вал с машины (не откручивая ступичную гайку) и не вынимая корпус внутреннего шарнира из КПП. Smile
это правда, или смеешься на неумехами))))
