[ Сообщений: 10 ] |
RADIK
Добавлено: Пн июн 27, 2011 11:37 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1435 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Занялся инсталяцией музыки- поперли траблы. При включении зажигания, в динамиках (приемущественно в твитерах) возникает звук, меняющийся с оборотами.При выключении раздаётся пара громких хлопков, чего то потрескивает.Даже при повороте ключа слегка потрескивает. Варианты:
1Поменять линейки
2 Запитать бошку от аккума + и _.
3 херовый контакт тульпанов на входе в усь(дергаю рукой-треск в колонках). Думаю попробовать обрезать на развилке, и припаять новые), или под замену весь провод? Неохота опять ковролин вскрывать
4 наводки от кроссоверов(пока лежат в дверях рядом с проводкой)
5 Говорят головы Пионер сами по себе могут так чудить
Кто нибудь сталкивался с чем то похожим?
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
Dmitry_R
Добавлено: Вт июн 28, 2011 12:30 am |
RADIK писал(а): 2 Запитать бошку от аккума + и _.
Это основа нормального подключения.
Силовой "+" на голове обязательно соеденяется с кабелем неразрывно приходящим от АКБ (такой есть под рулем). Новый провод тянуть смовсем не обязательно. И надежно соединяется "-". А "управляющий +" головы уже подключается к проводу "вкл" замка зажигания, или месте с силовым "+", это уже как кому больше нравится.
Мне по вкусу больше первый вариант, повернул ключ в первое положение - музыка включилась, вытащил - выключилась.
Ну и как Mouflon выше писал, все кабеля соединительные должны быть нормальными, и с нормальными разъемами. То, что на кабеле написано, что это линейный кабель, и он имеет подобие RCA разъемов, это ещё совсем не значит, что он таковым является.
RADIK
Добавлено: Вт июн 28, 2011 11:03 am |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Dmitry_R писал(а): Ну и как Mouflon выше писал, все кабеля соединительные должны быть нормальными, и с нормальными разъемами. То, что на кабеле написано, что это линейный кабель, и он имеет подобие RCA разъемов, это ещё совсем не значит, что он таковым является.
Вот такой
mistery.jpg [ 80.7 КБ | Просмотров: 915 ]
gunin9
Добавлено: Вт июн 28, 2011 11:23 am |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 10:15 pm Сообщения: 185 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
У меня была такая же хрень. как оказалось, силовой кабель при установке был поврежден и попадал на кузов. После обработки изолентой все ушло. А у друга тоже была похожая ситуация(при наборе скорости фон из динамиков увеличивался.) Оказалось, провода были не экранированы и лежали рядом с бензонасосом. Перетащив усилок из багажника в салон под вод. сидушку все ушло. (Может поможет)
_________________ 4 АFE(107)не LB, 1995г седан, из Голландии,Сила есть-дави на глаз, силы нет-дави сильней! .
RADIK
Добавлено: Вт июн 28, 2011 4:48 pm |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Dmitry_R писал(а): Силовой "+" на голове обязательно соеденяется с кабелем неразрывно приходящим от АКБ (такой есть под рулем).
А где именно, как его определить?
Dmitry_R
Добавлено: Вт июн 28, 2011 4:52 pm |
RADIK писал(а): как его определить?
В большом жгуте идущим из моторного отсека, левой стороной, самый толстый провод. Вроде так. (на нем напряжение есть всегда, даже без ключа)
Аккуратно зачищали изоляцию, и паялись к нему через предохранитель. Потом за изолировать.
Validator
Добавлено: Ср июн 29, 2011 6:35 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт апр 26, 2011 12:13 pm Сообщения: 1 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Люди добрые, подскажи от чего и почему стрелка тахометра прыгает и скачет, хотя двигатель работает ровно и спокойно?
P.S. прошу прощения у админов, если свой вопрос разместил не в той теме...
_________________ КаринаЕц `93 г.р.
Седан, 4A-FE, МКПП
Корни уходят на туманный альбион
Thoron
Добавлено: Ср июн 29, 2011 9:37 am |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
Validator возможно на плате тахометра нужно поменять испортившийся smd конденсатор. такая тема уже была с фотками.надо поискать
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24 |
