Текущее время: Чт мар 19, 2026 8:24 am
 Заголовок сообщения: Наводки
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 11:37 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Занялся инсталяцией музыки- поперли траблы. При включении зажигания, в динамиках (приемущественно в твитерах) возникает звук, меняющийся с оборотами.При выключении раздаётся пара громких хлопков, чего то потрескивает.Даже при повороте ключа слегка потрескивает. Варианты:
1Поменять линейки
2 Запитать бошку от аккума + и _.
3 херовый контакт тульпанов на входе в усь(дергаю рукой-треск в колонках). Думаю попробовать обрезать на развилке, и припаять новые), или под замену весь провод? Неохота опять ковролин вскрывать
4 наводки от кроссоверов(пока лежат в дверях рядом с проводкой)
5 Говорят головы Пионер сами по себе могут так чудить
Кто нибудь сталкивался с чем то похожим?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 12:09 am
1. Перепроложить линейки.
2. По поводу распайки кабеля http://www.bluesmobil.com/board/showthread.php?t=7775
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 12:30 am
Это основа нормального подключения.
Силовой "+" на голове обязательно соеденяется с кабелем неразрывно приходящим от АКБ (такой есть под рулем). Новый провод тянуть смовсем не обязательно. И надежно соединяется "-". А "управляющий +" головы уже подключается к проводу "вкл" замка зажигания, или месте с силовым "+", это уже как кому больше нравится.
Мне по вкусу больше первый вариант, повернул ключ в первое положение - музыка включилась, вытащил - выключилась.
Ну и как Mouflon выше писал, все кабеля соединительные должны быть нормальными, и с нормальными разъемами. То, что на кабеле написано, что это линейный кабель, и он имеет подобие RCA разъемов, это ещё совсем не значит, что он таковым является. :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 11:03 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Вот такой
mistery.jpg [ 80.7 КБ | Просмотров: 910 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 11:23 am
У меня была такая же хрень. как оказалось, силовой кабель при установке был поврежден и попадал на кузов. После обработки изолентой все ушло. А у друга тоже была похожая ситуация(при наборе скорости фон из динамиков увеличивался.) Оказалось, провода были не экранированы и лежали рядом с бензонасосом. Перетащив усилок из багажника в салон под вод. сидушку все ушло. (Может поможет)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 4:48 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
А где именно, как его определить?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 4:52 pm
RADIK писал(а):
как его определить?
В большом жгуте идущим из моторного отсека, левой стороной, самый толстый провод. Вроде так. (на нем напряжение есть всегда, даже без ключа)
Аккуратно зачищали изоляцию, и паялись к нему через предохранитель. Потом за изолировать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 5:14 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Спасибо погляжу
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 6:35 am
Люди добрые, подскажи от чего и почему стрелка тахометра прыгает и скачет, хотя двигатель работает ровно и спокойно?
P.S. прошу прощения у админов, если свой вопрос разместил не в той теме...
КаринаЕц `93 г.р.
Седан, 4A-FE, МКПП
Корни уходят на туманный альбион
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 9:37 am
Validator возможно на плате тахометра нужно поменять испортившийся smd конденсатор. такая тема уже была с фотками.надо поискать
