[ Сообщений: 24 ] |
ViktorL
Добавлено: Вт июл 05, 2011 11:18 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2009 1:44 pm Сообщения: 30 Откуда: украина,Одесса Репутация: 0 [ ? ]
1.Ситуация такая,двигатель 4A-FE 1.6 I
запуск нормальный но без 5-ти минутного прогрева исли ехать машина дёргается и с задержкой реагирует на педаль газа.
2.При работе на холостых оборотах дёргается и прыгают обороты
Топливо относительно нормальное заправляюсь на проверенной АЗС.
Хотелось с вашей помощью решить эти проблемки.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт июл 05, 2011 11:31 am |
Человек-легенда |
Форсунки...  Трамблёр....и так по порядку.
Daniilius
Добавлено: Вт июл 05, 2011 11:41 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 3:44 pm Сообщения: 692 Откуда: Мурманск Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Японо-седан
ViktorL
А у тебя давно началась такая фигня? может были предпосылки какие-то? Или просто она тебя достала и решил сделать?
А так конечно не мешает маслице прогреть хотяб минут пять)
_________________ Посмотри на меняЕсть 2 свободные карты, кто не успел заказать готов выдать. [Клубная Карта] Официальный заказ карт
ViktorL
Добавлено: Вт июл 05, 2011 11:44 am |
Самостоятельный |
Трамплёр смотрел,контакты почистел,уголёк поменял.
Ситуация такая давно,достала,решил сделать.
_________________ carina-e 1993г 4a-fe 1.6i
Евген
Добавлено: Вт июл 05, 2011 12:28 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
У меня что-то похожее было. Почитай последние посты в теме про ВВ провода. Может причина и разная, но попробовать стоит.
ViktorL
Добавлено: Вт июл 05, 2011 1:17 pm |
Самостоятельный |
сылочку можно
Евген
Добавлено: Вт июл 05, 2011 1:21 pm |
carina-e.ru/viewtopic.php?t=1103&postdays=0&postorder=asc&start=50
Надеюсь, что не кривая, т.к. с телефона неудобно вставлять.
Ash
Добавлено: Вт июл 05, 2011 1:23 pm |
Реставратор ведерка |
Двигатель LB?
Если LB не помешает чудо коробка! И свечки посмотреть, и бензин. На LB платина должна быть и норм. бензин.
Сетка в баке/фильтр.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1034
ViktorL
Добавлено: Вт июл 05, 2011 2:59 pm |
Самостоятельный |
как узнать LB ИЛИ НЕТ?
СТО ТАКОЕ чудо коробка?
ViktorL
Добавлено: Вт июл 05, 2011 3:20 pm |
Самостоятельный |
в коллекторе
Евген
Добавлено: Вт июл 05, 2011 3:21 pm |
Значит СТД и наборчик не катит
Ash
Добавлено: Вт июл 05, 2011 3:24 pm |
Евген
Все же лучше фотку двиги:)
Евген
Добавлено: Вт июл 05, 2011 3:27 pm |
Ну это уж только для того чтоб наверняка-наверняка
ViktorL
Добавлено: Вт июл 05, 2011 3:29 pm |
Самостоятельный |
в вчем разница LB и не LB?
Ash
Добавлено: Вт июл 05, 2011 3:30 pm |
ViktorL
Датчик обедненной смеси (или лямбда) у тебя где стоит? Ближе к цилиндрам на выхлопном поллекторе? (напротив радиатора) или же внизу?
ViktorL
Добавлено: Вт июл 05, 2011 3:35 pm |
Самостоятельный |
напротив радиатора
Ash
Добавлено: Вт июл 05, 2011 3:37 pm |
чтд
Александр74
Добавлено: Вт июл 05, 2011 3:38 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
ViktorL писал(а): в вчем разница LB и не LB?
LB работает на обедненной смеси - меньше ест, но более капризен, датчик бедной смеси очень дорого стоит. Фото в студию.
ViktorL
Добавлено: Вт июл 05, 2011 3:42 pm |
Самостоятельный |
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
а где этот дачик находится?
фото вечером
Ash
Добавлено: Вт июл 05, 2011 3:43 pm |
ViktorL писал(а): напротив радиатора
судя по твоим словам
ViktorL
Добавлено: Вт июл 05, 2011 3:45 pm |
Самостоятельный |
лямда зонд?
[ Сообщений: 24 ] |
