Текущее время: Вс окт 12, 2025 12:38 am
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:18 am
1.Ситуация такая,двигатель 4A-FE 1.6 I
запуск нормальный но без 5-ти минутного прогрева исли ехать машина дёргается и с задержкой реагирует на педаль газа.
2.При работе на холостых оборотах дёргается и прыгают обороты
Топливо относительно нормальное заправляюсь на проверенной АЗС.
Хотелось с вашей помощью решить эти проблемки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:31 am
Форсунки... :( Трамблёр....и так по порядку. :?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:41 am
Машина: Японо-седан
ViktorL
А у тебя давно началась такая фигня? может были предпосылки какие-то? Или просто она тебя достала и решил сделать?
А так конечно не мешает маслице прогреть хотяб минут пять)
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:44 am
Трамплёр смотрел,контакты почистел,уголёк поменял.
Ситуация такая давно,достала,решил сделать.
carina-e 1993г 4a-fe 1.6i
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:53 am
Машина: Японо-седан
Сначало считать ошибки с компа надо, потом устранить их, ну а если не поможет, промывай форсунки и всю подноготную, а там видно будет.
И подпись заполни, а то неудобно лазить в первый пост смотреть какая машина у тебя и с каким движком.
Вот тебе в помощь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 12:28 pm
У меня что-то похожее было. Почитай последние посты в теме про ВВ провода. Может причина и разная, но попробовать стоит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 1:17 pm
сылочку можно
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 1:21 pm
carina-e.ru/viewtopic.php?t=1103&postdays=0&postorder=asc&start=50
Надеюсь, что не кривая, т.к. с телефона неудобно вставлять.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 1:23 pm
Двигатель LB?
Если LB не помешает чудо коробка! И свечки посмотреть, и бензин. На LB платина должна быть и норм. бензин.
Сетка в баке/фильтр.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1034
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 2:59 pm
как узнать LB ИЛИ НЕТ?
СТО ТАКОЕ чудо коробка?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 3:11 pm
фото выкладывай двигателя или так скажи, где у тебя форсы находятся?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=175
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1034
А вот правильная ссылка на тему, про которую я тебе говорил:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=354782#354782
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 3:20 pm
в коллекторе
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 3:21 pm
Значит СТД и наборчик не катит
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 3:24 pm
Евген
Все же лучше фотку двиги:)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 3:27 pm
Ну это уж только для того чтоб наверняка-наверняка :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 3:29 pm
в вчем разница LB и не LB?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 3:30 pm
ViktorL
Датчик обедненной смеси (или лямбда) у тебя где стоит? Ближе к цилиндрам на выхлопном поллекторе? (напротив радиатора) или же внизу?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 3:35 pm
напротив радиатора
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 3:37 pm
чтд
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 3:38 pm
Машина: Avensis T22
LB работает на обедненной смеси - меньше ест, но более капризен, датчик бедной смеси очень дорого стоит. Фото в студию. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 3:42 pm
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
а где этот дачик находится?
фото вечером
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 3:43 pm
ViktorL писал(а):
напротив радиатора
судя по твоим словам
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 3:45 pm
лямда зонд?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 3:49 pm
Машина: Avensis T22
Вот, изучай
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=925& ... 1%F2%FB%E5
