SaiD
Добавлено: Вс июл 10, 2011 4:13 pm |
Может как на Аудях насос сзади разбирается, и затем шкив вместе с валом выходит? при желании со снятого вала шкив спрессовать легче, и нет риска повредить внутренние детали насоса.
Алексей Печора
Добавлено: Вс июл 10, 2011 4:22 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 6:26 pm Сообщения: 33 Откуда: Республика Коми город Печора Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 4AFE не LB
SaiD Да нет там не всё так просто! чтобы выпрессовать вал, сначала шкив снять нужно! ГУР разбирается в "ЗАД" вместе с подшипником и внутряками!!!
_________________ TOYOTA Carina-E 4A-FE 1,6 16-valve DOHC EFI ; МКПП выпуск 05.1997г. седан, Код модели AT190L-BEMNKW, комплектация GL Type, регион EUROPE.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 4:34 pm |
Алексей Печора писал(а): только шкив не могу снять и х.з. как он снимается
Съёмник,скорее всего,нужен.
Алексей Печора
Добавлено: Вс июл 10, 2011 4:49 pm |
Я разными съёмниками пробовал, даже подогреть попробовал, да всё бестолку! Сидит как литой!
Добавлено: Вс июл 10, 2011 7:13 pm |
Алексей Печора писал(а): Сидит как литой
Отмочить,вэдэхой к примеру,пробовал?
SaiD
Добавлено: Вс июл 10, 2011 7:19 pm |
Скорей всего посажен на горячуюю, и без хорошего пресса не снимется, как например у той-же Ауди 80 шестерни 4 и 5 передач на абсолютно гладком первичном валу КПП.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 7:23 pm |
SaiD писал(а): Скорей всего посажен на горячуюю
А сальники,смазка.  Я так понимаю тут шкиф напресован в конце сборки насоса.
SaiD
Добавлено: Вс июл 10, 2011 7:33 pm |
Сергей С@ныч писал(а): SaiD писал(а): Скорей всего посажен на горячуюю А сальники,смазка.  Я так понимаю тут шкиф напресован в конце сборки насоса.  Согласен, но усилие все равно не хилое. На большинстве водяных насосов (помп) шкивы тоже посажены на собранный агрегат - но сидят туго блин. А тут передается куда большая мощность, чем для вращения простенькой крыльчатки.
Crazy-Frog
Добавлено: Пн июл 11, 2011 6:48 am |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Я могу поделиться опытом переборки насоса ГУРа правда с круглым бачко может поможет разбирал его до последнего болтика без всяких съёмников при помощи отвёртки и ключа. С противоположной стороны шкива на задней стенке Насоса стопорное кольцо в распорку стоит его снимаешь и весь насос как ларчик разбираеться далее внутри на валу находиться второе стопорное кольцо на кончике его синамешь и весь вал выниметься спокойно. Вот только я внутри не припомню никакого подшипника
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Алексей Печора
Добавлено: Пн июл 11, 2011 11:21 am |
Сергей С@ныч писал(а): Отмочить,вэдэхой к примеру,пробовал? Чем я только не отмачивал! думаю что самый лучший раскоксовыватель- это болгарка! Crazy-Frog писал(а): без всяких съёмников при помощи отвёртки и ключа. С противоположной стороны шкива на задней стенке Насоса стопорное кольцо в распорку стоит его снимаешь и весь насос как ларчик разбираеться далее внутри на валу находиться второе стопорное кольцо на кончике его синамешь и весь вал выниметься спокойно. Вот только я внутри не припомню никакого подшипника
Снять шкив с "квадратного" ГУРа без съёмников, пресса, кувалды и многочисленных ругательств нереально!!!
У знакомого насос ГУРа с круглым бачком, разобрали, перебрали и собрали минут за 20 с перекуром, всё элементарно просто. "Квадратный" ГУР разбирается легко, задняя часть на болтах, а вот шкив не поддаётся!
Попробую аккуратно срезать болгаркой. Жалко конечно, но другого выхода я не вижу.
Klubnik
Добавлено: Пн июл 18, 2011 9:05 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн июн 06, 2011 8:08 pm Сообщения: 8 Откуда: г. Курган Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите где достать ремкомплект на насос ГУРа с круглым бачком.
Разобрали, перебрали, нужен ремкомплект. Очень нужен.
И еще я правильно понял что родной ГУР с квадратным бачком?
_________________ Carina E 1997 г.в. 7A-FE модель: AT 191L-BEMNKW
Crazy-Frog
Добавлено: Пн июл 18, 2011 9:27 pm |
Klubnik
Заполни профиль это раз? какой двигатель это два?
Бывает в зависимости от рейки и сборки авто два вида бачка т.е. насоса ГУР, круглый значит яповский. Если круглый то вот номерок ремкомплекта 04446-20080 заказывал через exist.ru
вот ещё ссылка для наглядности http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... 84b298fe00
Klubnik
Добавлено: Пн июл 18, 2011 9:53 pm |
| Практикант |
Crazy-Frog
Добавлено: Пн июл 18, 2011 10:39 pm |
Klubnik
я себе вот этот заказывал 04446-20031 и мне всё подощло перебирал сам, твой по применяемости вроде такой же поидее должен подойти
Klubnik
Добавлено: Ср июл 20, 2011 3:17 pm |
| Практикант |
Оказывается недостаточно знать круглый или квадратный бачок.
Вышеуказанные ремкомплекты для насоса ГУРа приведенного здесь http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 22603.html
А есть ли ремкомплект на мой ГУР??? (см. фото), в частности интересует прокладка соединяющая корпус(см. стрелки). Позже могу выложить ее фото.
ГУР.JPG [ 32.17 КБ | Просмотров: 12758 ]
Klubnik
Добавлено: Чт июл 21, 2011 7:37 am |
| Практикант |
Нужна вот такая прокладка.
Прокладка ГУРа_1.JPG [ 21.25 КБ | Просмотров: 12754 ]
Marat
Добавлено: Чт июл 21, 2011 9:15 am |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Klubnik писал(а): родной ГУР с квадратным бачком
Прокладку вырезать самостоятельно или ставить старую с малым количеством герметика.
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Klubnik
Добавлено: Чт июл 21, 2011 10:39 am |
| Практикант |
Отдавал насос в гидроцех. Сказали что нужна прокладка с прорезининой вставкой, как и было. Может с герметиком и поможет, проверим.
А вообще такая прокладка есть на замену?
Marat
Добавлено: Чт июл 21, 2011 11:53 am |
Попробуй пробить по каталогу по номеру крышки насоса (слева), вычислишь на каких насосах и машинах она ставилась, дальше глянешь наличие ремкомплектов.
Капеллан
Добавлено: Сб июл 30, 2011 7:38 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 14, 2009 12:20 am Сообщения: 298 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Skoda Octavia Scout
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
mrballlmurman
спасибо!
_________________ 1.6/99 л.с./LIFTBACK/синий/05.1995/Англия/4A FE LB/SB164ABK00E117686 пробег: 265000 км - продана Nissan Note 2008, 1.4 - продан <<Продам рулевые наконечники на Карину Е (с английской рейкой) "555" б/у (1000 км) в отличном состоянии по 100 руб. за шт.>>
Pudyshev
Добавлено: Пн авг 15, 2011 5:48 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 2:20 pm Сообщения: 34 Откуда: Череповец Репутация: −1 [ ? ]
У меня такойже насос номер H6F2637. Но он собака нигде не пробивается=(
_________________ Toyota Carina E 1.6 4afe LB седан европейка 04,1995 г.в.
KOtt-69
Добавлено: Чт мар 29, 2012 8:57 pm |
Зарегистрирован: Ср май 27, 2009 12:32 pm Сообщения: 52 Откуда: Тверская обл. Конаково Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е wagon
Двигатель: 1.6 LB
Skif1980 писал(а): 04446-20120 Нормальный номерок ? А вот и сцылочка http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=5707 А вообще ремень поменяй ! Этот номер ремкомплекта на ГУР с круглым бачком?
Zhambul
Добавлено: Чт апр 17, 2014 12:48 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср дек 18, 2013 4:07 pm Сообщения: 4 Откуда: Казахстан.г.Актобе(быв.Актюбинск) Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
блин люди помогите советом. недавно заклинил ГУР поехал на разбор купил квадратный гур от резанной карины. поставил. теперь течет дикстрон. вообще не понятно откуда. подскажите какие места для течи дикстрона с гура имеются???? блиннн... если честно збла машина((((
old_Duglas
Добавлено: Чт апр 17, 2014 2:01 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Капеллан и Pudyshev вот ремкомплект на Ваш насос, если я правильно понял какой у вас после 1992г. выпуск 04446-32011 Ремкомплект насоса гур
до 1992г выпуска 04446-12051 Ремкомплект насоса гур
Zhambul купить нормальный насос с круглым бачком и все будет хорошо.
