Текущее время: Ср май 27, 2026 8:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 4:13 pm
Может как на Аудях насос сзади разбирается, и затем шкив вместе с валом выходит? при желании со снятого вала шкив спрессовать легче, и нет риска повредить внутренние детали насоса.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 4:22 pm
Двигатель: 4AFE не LB
SaiD Да нет там не всё так просто! чтобы выпрессовать вал, сначала шкив снять нужно! ГУР разбирается в "ЗАД" вместе с подшипником и внутряками!!!
TOYOTA Carina-E 4A-FE 1,6 16-valve DOHC EFI ; МКПП выпуск 05.1997г. седан, Код модели AT190L-BEMNKW, комплектация GL Type, регион EUROPE.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 4:34 pm
Алексей Печора писал(а):
только шкив не могу снять и х.з. как он снимается
Съёмник,скорее всего,нужен. :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 4:49 pm
Я разными съёмниками пробовал, даже подогреть попробовал, да всё бестолку! Сидит как литой!
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 7:13 pm
Сидит как литой
Отмочить,вэдэхой к примеру,пробовал? :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 7:19 pm
Скорей всего посажен на горячуюю, и без хорошего пресса не снимется, как например у той-же Ауди 80 шестерни 4 и 5 передач на абсолютно гладком первичном валу КПП.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 7:23 pm
А сальники,смазка. :( Я так понимаю тут шкиф напресован в конце сборки насоса. :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 7:33 pm
Согласен, но усилие все равно не хилое. На большинстве водяных насосов (помп) шкивы тоже посажены на собранный агрегат - но сидят туго блин. А тут передается куда большая мощность, чем для вращения простенькой крыльчатки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 6:48 am
Я могу поделиться опытом переборки насоса ГУРа правда с круглым бачко может поможет разбирал его до последнего болтика без всяких съёмников при помощи отвёртки и ключа. С противоположной стороны шкива на задней стенке Насоса стопорное кольцо в распорку стоит его снимаешь и весь насос как ларчик разбираеться далее внутри на валу находиться второе стопорное кольцо на кончике его синамешь и весь вал выниметься спокойно. Вот только я внутри не припомню никакого подшипника 8)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 11:21 am
Чем я только не отмачивал! думаю что самый лучший раскоксовыватель- это болгарка!
Снять шкив с "квадратного" ГУРа без съёмников, пресса, кувалды и многочисленных ругательств нереально!!!
У знакомого насос ГУРа с круглым бачком, разобрали, перебрали и собрали минут за 20 с перекуром, всё элементарно просто. "Квадратный" ГУР разбирается легко, задняя часть на болтах, а вот шкив не поддаётся!
Попробую аккуратно срезать болгаркой. Жалко конечно, но другого выхода я не вижу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 9:05 pm
Подскажите где достать ремкомплект на насос ГУРа с круглым бачком.
Разобрали, перебрали, нужен ремкомплект. Очень нужен.
И еще я правильно понял что родной ГУР с квадратным бачком?
Carina E 1997 г.в. 7A-FE модель: AT 191L-BEMNKW
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 9:27 pm
Klubnik
Заполни профиль это раз? какой двигатель это два?
Бывает в зависимости от рейки и сборки авто два вида бачка т.е. насоса ГУР, круглый значит яповский. Если круглый то вот номерок ремкомплекта 04446-20080 заказывал через exist.ru
вот ещё ссылка для наглядности http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... 84b298fe00
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 9:53 pm
А 04446-20120 подойдет?
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 22603.html
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 10:39 pm
Klubnik
я себе вот этот заказывал 04446-20031 и мне всё подощло перебирал сам, твой по применяемости вроде такой же поидее должен подойти
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 3:17 pm
Оказывается недостаточно знать круглый или квадратный бачок.
Вышеуказанные ремкомплекты для насоса ГУРа приведенного здесь http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 22603.html
А есть ли ремкомплект на мой ГУР??? (см. фото), в частности интересует прокладка соединяющая корпус(см. стрелки). Позже могу выложить ее фото.
ГУР.JPG [ 32.17 КБ | Просмотров: 12764 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 7:37 am
Нужна вот такая прокладка.
Прокладка ГУРа_1.JPG [ 21.25 КБ | Просмотров: 12760 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 9:15 am
Прокладку вырезать самостоятельно или ставить старую с малым количеством герметика.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 10:39 am
Отдавал насос в гидроцех. Сказали что нужна прокладка с прорезининой вставкой, как и было. Может с герметиком и поможет, проверим.
А вообще такая прокладка есть на замену?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 11:53 am
Попробуй пробить по каталогу по номеру крышки насоса (слева), вычислишь на каких насосах и машинах она ставилась, дальше глянешь наличие ремкомплектов.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 7:38 pm
Машина: Skoda Octavia Scout
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
mrballlmurman
спасибо!
1.6/99 л.с./LIFTBACK/синий/05.1995/Англия/4A FE LB/SB164ABK00E117686
пробег: 265000 км - продана
Nissan Note 2008, 1.4 - продан
<<Продам рулевые наконечники на Карину Е (с английской рейкой) "555" б/у (1000 км) в отличном состоянии по 100 руб. за шт.>>
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ГУРа?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 5:48 pm
Репутация: −1 [ ? ]
У меня такойже насос номер H6F2637. Но он собака нигде не пробивается=(
Toyota Carina E 1.6 4afe LB седан европейка 04,1995 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 8:57 pm
Машина: карина е wagon
Двигатель: 1.6 LB
Skif1980 писал(а):
04446-20120 Нормальный номерок ?
А вот и сцылочка http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=5707
А вообще ремень поменяй !
Этот номер ремкомплекта на ГУР с круглым бачком?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт насоса ГУРа?
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 9:35 am
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Насос разбирается начиная от задней крышки.Вот фотоотчёт :
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Продолжение:
Комментарий к файлу: Откручиваем 3 болта и снимаем кронштейн
IMG_20130520_150340.jpg [ 54.84 КБ | Просмотров: 12067 ]
Комментарий к файлу: Откручиваем 4 болта и снимаем крышку
IMG_20130520_150545.jpg [ 76.47 КБ | Просмотров: 12067 ]
Комментарий к файлу: Видим крышку с подшипником
IMG_20130520_151128.jpg [ 88.42 КБ | Просмотров: 12067 ]
Комментарий к файлу: Крышка крупнее
IMG_20130520_151213.jpg [ 80.37 КБ | Просмотров: 12067 ]
Комментарий к файлу: Далее достаем эллипс
IMG_20130520_151615.jpg [ 81.67 КБ | Просмотров: 12067 ]
Комментарий к файлу: Потом снимаем турбинку с лопастями
IMG_20130520_151819.jpg [ 73.61 КБ | Просмотров: 12067 ]
Комментарий к файлу: Вот снятая турбина с лопастями на ней
IMG_20130520_151827.jpg [ 61.75 КБ | Просмотров: 12067 ]
Комментарий к файлу: Далее я пытался снять шкив,что у меня так и не получилось!!! Приспособил три болта со стороны насоса и один со стороны шкива
IMG_20130520_160125.jpg [ 59.17 КБ | Просмотров: 12067 ]
Комментарий к файлу: Вот результат: шкив на помойку и он всё ещё на оси ) Представьте какое нужно усилие,что бы его снять??? Может быть надо греть... Дальше был чисто спортивный интерес разобрать насос
IMG_20130520_161419.jpg [ 55.48 КБ | Просмотров: 12067 ]
Комментарий к файлу: А вот так вынается ось насоса : кладем на опору шкивом вниз и молотком выбиваем его вниз! с первого удара.
IMG_20130520_162318.jpg [ 55.52 КБ | Просмотров: 12067 ]
Комментарий к файлу: Вот ось с подшипником на ней. К слову подшипник я так и не снял.Пытался выбить его и ничего не вышло, дальше решил сбить его в сторону шкива,что получилось довольно легко..
IMG_20130520_162345.jpg [ 48.31 КБ | Просмотров: 12063 ]
Комментарий к файлу: И вот что я увидел : бортик, который не даёт снять подшипник : следовательно дальше надо снимать шкив и туда-же подшипник.Всё
IMG_20130520_163150.jpg [ 45.15 КБ | Просмотров: 12063 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 12:48 pm
Двигатель: 1.8
блин люди помогите советом. недавно заклинил ГУР поехал на разбор купил квадратный гур от резанной карины. поставил. теперь течет дикстрон. вообще не понятно откуда. подскажите какие места для течи дикстрона с гура имеются???? блиннн... если честно збла машина(((( :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 2:01 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Капеллан и Pudyshev
вот ремкомплект на Ваш насос, если я правильно понял какой у вас
после 1992г. выпуск
04446-32011 Ремкомплект насоса гур
до 1992г выпуска
04446-12051 Ремкомплект насоса гур
Zhambul
купить нормальный насос с круглым бачком и все будет хорошо.
СЯО CDC
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
