Woolf
Добавлено: Пн июл 11, 2011 12:26 pm |
| Летописец |
Я кстати не помню где номер брал. Но заказал таки себе прокладку))) У меня она где то валяется. Видимо поддон откручу тока когда ГЕ поставлю )
Добавлено: Пн июл 11, 2011 12:47 pm |
Woolf писал(а): заказал таки себе прокладку)
Бывают такие, что-нибудь типа Якопартс.
Но не надо такое покупать, тем более искать.
масел
Добавлено: Пн июл 11, 2011 1:36 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 01, 2011 8:46 pm Сообщения: 45 Откуда: сортавала Репутация: 0 [ ? ]
он мне говорил там либо прокладка либо герметик!щас сходил заказал!все вышло на 6 рублев!в воскресенье должно придти
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
сфоткаю потом закину!самое дорогое это кольца 2 с копейками
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 95 англичанка
Silence...
Добавлено: Пн июл 11, 2011 1:52 pm |
неоригинал штоле брал всё?
масел
Добавлено: Пн июл 11, 2011 1:56 pm |
большенство оригинал
Silence...
Добавлено: Пн июл 11, 2011 1:57 pm |
например?
масел
Добавлено: Пн июл 11, 2011 2:13 pm |
кольца и вкладыши точно
SaiD
Добавлено: Пн июл 11, 2011 2:24 pm |
Эт жеж блин. Стер свою писанину,а видимо зря. Как можно заказывать кольца и вкладыши, если мотор еще не разобран((((
Добавлено: Пн июл 11, 2011 2:28 pm |
SaiD писал(а): Как можно заказывать кольца и вкладыши, если мотор еще не разобран((((
Йес.
Я ж говорю: фтопку такого мастера.
масел
Добавлено: Пн июл 11, 2011 2:38 pm |
двигло разобранно!тачка отданапоэтому и заказывал
SaiD
Добавлено: Пн июл 11, 2011 2:41 pm |
масел писал(а): двигло разобранно!тачка отданапоэтому и заказывал Я думал, что не разобрано, поскольку при разборке видно, что поддон на герметике садится.
З.ы. Уплотнители свечных колодцев нормальные? Ну и с пальцами бы сразу разобраться - чтобы потом не обидно было, если после переборки стукоток останется.
З.З.Ы. Кстати если я правильно понял - колено живое, в таком случае пальцы проверить тем более не повредит.
Последний раз редактировалось SaiD Пн июл 11, 2011 2:55 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
масел
Добавлено: Пн июл 11, 2011 2:59 pm |
может он просто слишком устал а хотя фиг его знает!
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
да живое!пальцы тоже!а вот уплотнители св колодцев менять
Marat
Добавлено: Пн июл 11, 2011 4:13 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
масел писал(а): вкладыши(коренные,шатунные) прокладка поддона,масло,фильтр топливный,фильтр маслянный,прокладку под голову,колпачки маслосьемные,прокладка клапанной крышки,прокладка под штаны,кольца поршневые!
Надеюсь - все необходимые замеры сделаны мастером, чтобы потом не оказалось - вкладыши, поршня и кольца нужны были ремразмера...
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
масел
Добавлено: Пн июл 11, 2011 5:10 pm |
никакого!в магазине смотрел есть и прокладки есть герметик
Woolf
Добавлено: Чт июл 14, 2011 10:47 am |
| Летописец |
Beso писал(а): Woolf писал(а): заказал таки себе прокладку) Бывают такие, что-нибудь типа Якопартс.  Но не надо такое покупать.
Почему? Разве просто на Герметике будет лучше чем с ней?
Вчера при разборке багажника она под руку попалась Ajusa фирма номер 14059700
13072011069.jpg [ 56.18 КБ | Просмотров: 1330 ]
Myth
Добавлено: Чт июл 14, 2011 10:55 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Woolf писал(а): Почему? Разве просто на Герметике будет лучше чем с ней?
а ты сними поддон и посмотри, там даже специальные канавки для заливки герметика, сомниваюсь что эта говеная прокладка даст толк
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Добавлено: Чт июл 14, 2011 10:57 am |
Woolf писал(а): Разве просто на Герметике будет лучше чем с ней?
На правильном герметике правильно приклеенный поддон? Да это просто непроходимая преграда для течи! Лучше любой прокладки однозначно. Тем более, если сравнивать с какими-то поделками сомнительного качества.
Myth
Добавлено: Чт июл 14, 2011 10:59 am |
Машина: Toyota Sera
Beso писал(а): На правильном герметике правильно приклеенный поддон?
я свой еле оторвал ))))
Woolf
Добавлено: Чт июл 14, 2011 11:02 am |
| Летописец |
Поподробнее насчет правильного герметика можно ? и насчет правильно приклееного?
Добавлено: Чт июл 14, 2011 11:07 am |
Woolf писал(а): Поподробнее
Да уж не раз обсуждалось...
Повторюсь: я использую оригинальный. И обязательно зачищаю поверхности, не повреждая краску. И обязательно обезжириваю. И наношу герметик валиком (колбаской) диаметром порядка 5 миллиметров ,а не размазываю по плоскости. И соединяю поддон с блоком сразу, а не "даю подсохнуть", как ошибочно делают многие...
Последний раз редактировалось Beso Чт июл 14, 2011 11:08 am, всего редактировалось 1 раз.
Ash
Добавлено: Чт июл 14, 2011 11:08 am |
| Реставратор ведерка |
Woolf
Добавлено: Чт июл 14, 2011 11:10 am |
| Летописец |
Понятно! Спасибо!
Лех тебе отдельной за найденный пост..
помню что где то было но очень много резалтов выдает поиск.
З.Ы. Бесо а какой объем оригинального тот что под номером 08826-00080 идет? Там ценник не гуманный совсем. Рупьтриста ...
Последний раз редактировалось Woolf Чт июл 14, 2011 11:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Myth
Добавлено: Чт июл 14, 2011 11:11 am |
Машина: Toyota Sera
Beso писал(а): И обязательно зачищаю поверхности, не повреждая краску
вот с этим было проблематично, местами краску пошаркал
в остальном так и делал, в углубления чуть больше герметика и по остальному полоской, ещё вокруг отверстий кругом делал
Ash
Добавлено: Чт июл 14, 2011 11:12 am |
Woolf
Я люблю читать посты Антона Ивановича %-)
Прям зачитываешься иногда.
