Текущее время: Ср май 27, 2026 2:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:26 pm
Я кстати не помню где номер брал. Но заказал таки себе прокладку))) У меня она где то валяется. Видимо поддон откручу тока когда ГЕ поставлю )
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:47 pm
Бывают такие, что-нибудь типа Якопартс. ;-)
Но не надо такое покупать, тем более искать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 1:36 pm
он мне говорил там либо прокладка либо герметик!щас сходил заказал!все вышло на 6 рублев!в воскресенье должно придти
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
сфоткаю потом закину!самое дорогое это кольца 2 с копейками
Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 95 англичанка
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 1:52 pm
неоригинал штоле брал всё?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 1:56 pm
большенство оригинал
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 1:57 pm
например?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 2:13 pm
кольца и вкладыши точно
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 2:24 pm
Эт жеж блин. Стер свою писанину,а видимо зря. Как можно заказывать кольца и вкладыши, если мотор еще не разобран((((
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 2:28 pm
Йес.
Я ж говорю: фтопку такого мастера.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 2:38 pm
двигло разобранно!тачка отданапоэтому и заказывал
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 2:41 pm
Я думал, что не разобрано, поскольку при разборке видно, что поддон на герметике садится.
З.ы. Уплотнители свечных колодцев нормальные? Ну и с пальцами бы сразу разобраться - чтобы потом не обидно было, если после переборки стукоток останется. :?
З.З.Ы. Кстати если я правильно понял - колено живое, в таком случае пальцы проверить тем более не повредит.
Последний раз редактировалось SaiD Пн июл 11, 2011 2:55 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 2:59 pm
может он просто слишком устал а хотя фиг его знает!
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
да живое!пальцы тоже!а вот уплотнители св колодцев менять
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 4:13 pm
масел писал(а):
вкладыши(коренные,шатунные) прокладка поддона,масло,фильтр топливный,фильтр маслянный,прокладку под голову,колпачки маслосьемные,прокладка клапанной крышки,прокладка под штаны,кольца поршневые! :)
Надеюсь - все необходимые замеры сделаны мастером, чтобы потом не оказалось - вкладыши, поршня и кольца нужны были ремразмера...
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 4:21 pm
Репутация: 28 [ ? ]
масел писал(а):
прокладка поддона
Выгони нахрен своего мастера.
интересно какой код прокладки мастер ему сказал :lol: :lol: :lol:
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 5:10 pm
никакого!в магазине смотрел есть и прокладки есть герметик
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:47 am
Но не надо такое покупать.
Почему? Разве просто на Герметике будет лучше чем с ней?
Вчера при разборке багажника она под руку попалась Ajusa фирма номер 14059700
13072011069.jpg [ 56.18 КБ | Просмотров: 1336 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:55 am
Машина: Toyota Sera
а ты сними поддон и посмотри, там даже специальные канавки для заливки герметика, сомниваюсь что эта говеная прокладка даст толк
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:57 am
На правильном герметике правильно приклеенный поддон? Да это просто непроходимая преграда для течи! Лучше любой прокладки однозначно. Тем более, если сравнивать с какими-то поделками сомнительного качества.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:59 am
Машина: Toyota Sera
я свой еле оторвал ))))
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:02 am
Поподробнее насчет правильного герметика можно ? и насчет правильно приклееного?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:07 am
Woolf писал(а):
Поподробнее
Да уж не раз обсуждалось...
Повторюсь: я использую оригинальный. И обязательно зачищаю поверхности, не повреждая краску. И обязательно обезжириваю. И наношу герметик валиком (колбаской) диаметром порядка 5 миллиметров ,а не размазываю по плоскости. И соединяю поддон с блоком сразу, а не "даю подсохнуть", как ошибочно делают многие...
Последний раз редактировалось Beso Чт июл 14, 2011 11:08 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:08 am
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=334079#334079
Во, нашел Антона Ивановича пост %-)
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:10 am
Понятно! Спасибо!
Лех тебе отдельной за найденный пост..
помню что где то было но очень много резалтов выдает поиск.
З.Ы. Бесо а какой объем оригинального тот что под номером 08826-00080 идет? Там ценник не гуманный совсем. Рупьтриста ...
Последний раз редактировалось Woolf Чт июл 14, 2011 11:12 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:11 am
Машина: Toyota Sera
вот с этим было проблематично, местами краску пошаркал
в остальном так и делал, в углубления чуть больше герметика и по остальному полоской, ещё вокруг отверстий кругом делал
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:12 am
Woolf
Я люблю читать посты Антона Ивановича %-)
Прям зачитываешься иногда.
