Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 7:45 pm
Парни, подскажите, почему у часов перестала работать функция притухания при включении габаритов (ближнего света). Т.е. всегда не ярко, а тускло. И ещё, стали отставать часы?????? Минут на 15. С чем может быть связано?
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 8:37 pm
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 7а FE
Potatos
Проверь лампочку в часах.
Carina Е 1,8 7А FE МКПП тёмно-зелёный SPORTWAGON 96г.
Шкода Октавия 1,8 TSI серебряная пуля 2012г
 Заголовок сообщения: Re: Часы
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 11:56 am
Двигатель: 1.8
Та же фигня подсветка не работает сами часы работают.лампочку заменил предохранители все целы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 10:21 pm
Машина: CarinaE хэтчбек
Двигатель: 7A-FE(LB)
Ребян настройка часов не пашет.Прикуриватель работает.Предохранители живы.Фишка воткнута копетально.Чо посоветуете?
CarinaE 7а-фе(LB) 1995 англичанка лифтбек
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 10:30 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Александр спб
Мож конкретно кнопка настройки заедает?! Разбери, почисти. Не поможет, на разборку! Ибо новые стоят совсем не по-божески!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 10:43 pm
Настройка работает только при работающем двигателе. :) У меня так. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 10:56 pm
Ну с часами обычно просто же все. Как обычно берем кантрольную лампошке, проверяем наличие 3х напряжений в 4х контактном разъеме. Одно есть всегда, второе в положении ключа АСС и ОН, третье - при включенных габаритах. Если все напряжения наличествуют - прийдется разбирать или менять часы. А чаще сначала разбирать, а потом все-равно менять.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 11:01 pm
а у меня часы работают и настраиваются норм, но постоянно горят - и если днем этого не видно, то ночью это видно - на ночь приходится "затычку" ставить чтобы не привлекать лишнего внимания ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 11:07 pm
Ну дык проверь, что там у тебя в колодке питания часов творится. Не сложно ведь. Возможно спецом что-то напараллелили.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 11:12 pm
Двигатель: 4a-сток
Sanchis85
Часы должны гореть после поворота ключа. При габаритах притухать. Это у тебя хрень полная!
drive2.ru, Мне 35
скоро проверю - как раз консольку буду снимать, тм с мафоном похимичить, дефлекторы поменять, заодно и часы гляну.. )
Добавлено спустя 40 секунд:
да я как бэ догадался ))
буду устранять )
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 1:17 am
Машина: JT 190
Такое бывает при износе замка зажигания, когда ключ можно вытащить не доворачивая до конца против часовой стрелки. Я также могу сделать. Ключ вытащил(не до конца провернув его обратно), а часы останутся гореть.
Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback.
Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover
Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010
Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 4:32 pm
Я так понимаю из за сгорания чегото под этой точной справа,настройка часов крякнула.
IMAG0123-1.jpg [11.83 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 4:36 pm
Александр спб
Если ты о черном пятне справа от цифр, то это нормально, как на прочих вакуумных лампах
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 5:28 pm
Да :shock: . Странно. Снимал у дяди ево работают, мои нет.вскрывали ево,на них пятна нет.Его часы оригинал с 96г стоят.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 5:14 pm
Машина: CARINA E
у меня часы горели постоянно, аккумулятор высаживался за сутки, не работал пискун при забытых фарах. Все решилось просто(спасибо клубням): постоянный "+" и питание через замок зажигания у магнитолы были соединены. Разъединил и все ок!
Carina E, 1997г.в., 1.8 LB, 7A-FE, Англичанка
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 1:13 am
Ну пятно в любом случае не при делах. У мну где-то от галанта часы валялись - там резюк по питанию накрылся. Внешне ни каких признаков и разрушений. Цешкой вычислил. Так, что может у тебя тоже мелочь какая нибудь лехко излечимая?
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 5:47 am
А что делать если часы(японские) работают, но тускло. Если по ним постучать или нажать пальцем,то могут поработать некоторое время,а потом на какой-нибудь кочке снова работают тускло, да так что совсем не видно цифр. Часы разбирал, ничего криминального не обнаружил.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 7:10 am
Thoron
Яповские часы люменисцентные, там есть накальное напряжение, яркость от него зависит, проверь пайку контактов и цепь мощного резистора на плате.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 11:03 pm
Thoron писал(а):
Если по ним постучать или нажать пальцем,то могут поработать...
Только лупу хорошую возьми. 7-кратную. Под ней очень хорошо кольцевые трещины на резюке можно разглядеть. Вот здесь ( http://www.tech-e.ru/assets/images/0805/64_8.jpg ), на правом фото не очень хорошо но видно, что это такое. Маленькая трещинка вокруг припаянной ножки детали примерно посредине "конуса" припоя.
Лечится сие безобразие повторной пропайкой с хорошим флюсом таких вот подозрительных паек. Хотя, даже канифоль подойдет, лишь бы пропаяно надёжно было.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 4:05 pm
У меня перегорела подсветка часов(черные цифры на зеленом фоне). При разборе выяснилось, то в патрон впаян светодиод. Решил вернуть все к заводскому состоянию, для этого выпаял светодиод и понял, что моя без цокольная лампа 12В, 1.2Вт туда не подходит. По каталогу выяснил, что туда вставляется лампа Toyota 90011-11003, но вот аналогов ни екзис, ни эмекс, ни автодок не предлагают, и фото нет. Может кто-нить подсказать, какой формы лампа там должна стоять?
Комментарий к файлу: Часы
1.jpg [ 63.78 КБ | Просмотров: 6274 ]
Комментарий к файлу: Патрон
22.jpg [ 52.75 КБ | Просмотров: 6274 ]
Комментарий к файлу: Патрон внутри
33.jpg [ 65.53 КБ | Просмотров: 6274 ]
Toyota Carina E , AT191L, 04.1996г., Liftback, рестайл, 7A-FE LB + С57, GL type, из Германии
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 4:14 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
У меня на таких часиках на патроне лампочки надпись; OSRAM 12/1.2 :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 4:23 pm
Такая лампа скорее всего идет в сборе с патроном, выводы лампы приварены точечной
сваркой к контактам патрона, поищи в автомагазинах, у нас видел подобные.
Или как вариант, примерь патрон от нашемарок, под обычную лампу, которую мерял,
знакомый на митсубу подбирал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 4:45 pm
У меня написано "OSRAM 12/1.0", это как я понимаю 12В, 1Вт.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 5:54 pm
У меня написано 1.2 ватта :), производитель часиков-BORK.
