Potatos
Добавлено: Вс июл 31, 2011 7:45 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Парни, подскажите, почему у часов перестала работать функция притухания при включении габаритов (ближнего света). Т.е. всегда не ярко, а тускло. И ещё, стали отставать часы?????? Минут на 15. С чем может быть связано?
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
сергей 32
Добавлено: Вс июл 31, 2011 8:37 pm |
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 2:31 pm Сообщения: 199 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 7а FE
Potatos
Проверь лампочку в часах.
_________________ Carina Е 1,8 7А FE МКПП тёмно-зелёный SPORTWAGON 96г. Шкода Октавия 1,8 TSI серебряная пуля 2012г
Сергей112787
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 11:56 am |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 2:26 am Сообщения: 100 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
Та же фигня подсветка не работает сами часы работают.лампочку заменил предохранители все целы.
Александр спб
Добавлено: Ср дек 07, 2011 10:21 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 5:01 pm Сообщения: 68 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CarinaE хэтчбек
Двигатель: 7A-FE(LB)
Ребян настройка часов не пашет.Прикуриватель работает.Предохранители живы.Фишка воткнута копетально.Чо посоветуете?
_________________ CarinaE 7а-фе(LB) 1995 англичанка лифтбек
Skif1980
Добавлено: Ср дек 07, 2011 10:30 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Александр спб Мож конкретно кнопка настройки заедает?! Разбери, почисти. Не поможет, на разборку! Ибо новые стоят совсем не по-божески!
Добавлено: Ср дек 07, 2011 10:43 pm |
Александр спб писал(а): Ребян настройка часов не пашет.Прикуриватель работает.Предохранители живы.Фишка воткнута копетально.Чо посоветуете? Настройка работает только при работающем двигателе.  У меня так.
SaiD
Добавлено: Ср дек 07, 2011 10:56 pm |
Ну с часами обычно просто же все. Как обычно берем кантрольную лампошке, проверяем наличие 3х напряжений в 4х контактном разъеме. Одно есть всегда, второе в положении ключа АСС и ОН, третье - при включенных габаритах. Если все напряжения наличествуют - прийдется разбирать или менять часы. А чаще сначала разбирать, а потом все-равно менять.
Sanchis85
Добавлено: Ср дек 07, 2011 11:01 pm |
| Спортсмен клуба |
а у меня часы работают и настраиваются норм, но постоянно горят - и если днем этого не видно, то ночью это видно - на ночь приходится "затычку" ставить чтобы не привлекать лишнего внимания ...
SaiD
Добавлено: Ср дек 07, 2011 11:07 pm |
Sanchis85 писал(а): а у меня часы работают и настраиваются норм, но постоянно горят - и если днем этого не видно, то ночью это видно - на ночь приходится "затычку" ставить чтобы не привлекать лишнего внимания ... Ну дык проверь, что там у тебя в колодке питания часов творится. Не сложно ведь. Возможно спецом что-то напараллелили.
Skif1980
Добавлено: Ср дек 07, 2011 11:12 pm |
Двигатель: 4a-сток
Sanchis85 Часы должны гореть после поворота ключа. При габаритах притухать. Это у тебя хрень полная!
Sanchis85
| Спортсмен клуба |
SaiD писал(а): я часов творится. Не сложно ведь. Возможно спецом что-то скоро проверю - как раз консольку буду снимать, тм с мафоном похимичить, дефлекторы поменять, заодно и часы гляну.. ) Добавлено спустя 40 секунд:Skif1980 писал(а): Часы должны гореть после поворота ключа. При габаритах притухать. Это у тебя хрень полная! да я как бэ догадался )) буду устранять )
Alex J
Добавлено: Чт дек 08, 2011 1:17 am |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 1:12 am Сообщения: 389 Откуда: Норвегия, Хоммерсок Репутация: 0 [ ? ]
Машина: JT 190
Sanchis85 писал(а): а у меня часы работают и настраиваются норм, но постоянно горят - и если днем этого не видно, то ночью это видно - на ночь приходится "затычку" ставить чтобы не привлекать лишнего внимания ... Такое бывает при износе замка зажигания, когда ключ можно вытащить не доворачивая до конца против часовой стрелки. Я также могу сделать. Ключ вытащил(не до конца провернув его обратно), а часы останутся гореть.
_________________ Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback. Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010 Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
Александр спб
Добавлено: Ср дек 14, 2011 4:32 pm |
Я так понимаю из за сгорания чегото под этой точной справа,настройка часов крякнула.
Rash
Добавлено: Ср дек 14, 2011 4:36 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Александр спб Если ты о черном пятне справа от цифр, то это нормально, как на прочих вакуумных лампах
Александр спб
Добавлено: Ср дек 14, 2011 5:28 pm |
Да  . Странно. Снимал у дяди ево работают, мои нет.вскрывали ево,на них пятна нет.Его часы оригинал с 96г стоят.
alvile
Добавлено: Пт фев 17, 2012 5:14 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 31, 2010 5:10 pm Сообщения: 10 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E
Sanchis85 писал(а): а у меня часы работают и настраиваются норм, но постоянно горят - и если днем этого не видно, то ночью это видно - на ночь приходится "затычку" ставить чтобы не привлекать лишнего внимания ... у меня часы горели постоянно, аккумулятор высаживался за сутки, не работал пискун при забытых фарах. Все решилось просто(спасибо клубням): постоянный "+" и питание через замок зажигания у магнитолы были соединены. Разъединил и все ок!
_________________ Carina E, 1997г.в., 1.8 LB, 7A-FE, Англичанка
SaiD
Добавлено: Сб фев 18, 2012 1:13 am |
Александр спб писал(а): Да  . Странно. Снимал у дяди ево работают, мои нет.вскрывали ево,на них пятна нет.Его часы оригинал с 96г стоят. Ну пятно в любом случае не при делах. У мну где-то от галанта часы валялись - там резюк по питанию накрылся. Внешне ни каких признаков и разрушений. Цешкой вычислил. Так, что может у тебя тоже мелочь какая нибудь лехко излечимая?
Thoron
Добавлено: Вт июл 16, 2013 5:47 am |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
А что делать если часы(японские) работают, но тускло. Если по ним постучать или нажать пальцем,то могут поработать некоторое время,а потом на какой-нибудь кочке снова работают тускло, да так что совсем не видно цифр. Часы разбирал, ничего криминального не обнаружил.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Rash
Добавлено: Вт июл 16, 2013 7:10 am |
Thoron Яповские часы люменисцентные, там есть накальное напряжение, яркость от него зависит, проверь пайку контактов и цепь мощного резистора на плате.
Vitek
Добавлено: Вт июл 16, 2013 11:03 pm |
Thoron писал(а): Если по ним постучать или нажать пальцем,то могут поработать... Rash писал(а): проверь пайку контактов и цепь мощного резистора на плате. Только лупу хорошую возьми. 7-кратную. Под ней очень хорошо кольцевые трещины на резюке можно разглядеть. Вот здесь ( http://www.tech-e.ru/assets/images/0805/64_8.jpg ), на правом фото не очень хорошо но видно, что это такое. Маленькая трещинка вокруг припаянной ножки детали примерно посредине "конуса" припоя. Лечится сие безобразие повторной пропайкой с хорошим флюсом таких вот подозрительных паек. Хотя, даже канифоль подойдет, лишь бы пропаяно надёжно было.
mytabor
Добавлено: Пн фев 09, 2015 4:05 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 02, 2012 3:53 pm Сообщения: 23 Откуда: Ufa Репутация: 0 [ ? ]
У меня перегорела подсветка часов(черные цифры на зеленом фоне). При разборе выяснилось, то в патрон впаян светодиод. Решил вернуть все к заводскому состоянию, для этого выпаял светодиод и понял, что моя без цокольная лампа 12В, 1.2Вт туда не подходит. По каталогу выяснил, что туда вставляется лампа Toyota 90011-11003, но вот аналогов ни екзис, ни эмекс, ни автодок не предлагают, и фото нет. Может кто-нить подсказать, какой формы лампа там должна стоять?
Комментарий к файлу: Часы
1.jpg [ 63.78 КБ | Просмотров: 6252 ]
Комментарий к файлу: Патрон
22.jpg [ 52.75 КБ | Просмотров: 6252 ]
Комментарий к файлу: Патрон внутри
33.jpg [ 65.53 КБ | Просмотров: 6252 ]
_________________ Toyota Carina E , AT191L, 04.1996г., Liftback, рестайл, 7A-FE LB + С57, GL type, из Германии
Mangalor
Добавлено: Пн фев 09, 2015 4:14 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
У меня на таких часиках на патроне лампочки надпись; OSRAM 12/1.2
ALEX-72
Добавлено: Пн фев 09, 2015 4:23 pm |
mytabor писал(а): Может кто-нить подсказать, какой формы лампа там должна стоять? Такая лампа скорее всего идет в сборе с патроном, выводы лампы приварены точечной сваркой к контактам патрона, поищи в автомагазинах, у нас видел подобные. Или как вариант, примерь патрон от нашемарок, под обычную лампу, которую мерял, знакомый на митсубу подбирал.
_________________ Алексей.
mytabor
Добавлено: Пн фев 09, 2015 4:45 pm |
Mangalor писал(а): У меня на таких часиках на патроне лампочки надпись; OSRAM 12/1.2  У меня написано "OSRAM 12/1.0", это как я понимаю 12В, 1Вт.
Mangalor
Добавлено: Пн фев 09, 2015 5:54 pm |
У меня написано 1.2 ватта  , производитель часиков-BORK.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
