Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 12:15 am
Господа подскажите, если прокручивается шпилька которая крепит выпускной коллектор к двигателю,что делать?
Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 12:18 am
попробуй холодную сварку
Александр.
 Заголовок сообщения: Re: Выпускной коллектор
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 10:22 am
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7A FE LB
кто подскажет размеры Прокладка приёмной трубы глушителя? или от чего подходит?
Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 10:30 am
Репутация: 38 [ ? ]
TOYOTA 90917-06065 Прокладка глушителя за 90,72 покупал Если одна прокладка
TOYOTA 90917-06064 Это если две, от типа выхлопа зависит я так понимаю, но за этот вариант не ручаюсь, т.к. говорят они могут отличаться для LB и STD движков. Смотреть надо по схеме на экзисте например.
CImage.png [ 92.14 КБ | Просмотров: 12877 ]
Последний раз редактировалось DenChugun Пт авг 19, 2011 11:54 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 11:39 am
Машина: Highlander (ACU25L)
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI
Была проблема глушитель дребезжал во время набора и сброса оборотов. Поменял полностью, проблема осталась, оказалось когда убрали катализатор, то вварили вместо него кусок трубы, боролся почти год. Вылечили вчера вырезали этот кусок и вварили пламя-гаситель, и дребезжание ушло! Может поможет кому.
Было (ПРОДАЛ): Toyota Carina E (AT190L-BLMNKW), хетчбек, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 19.03.1997 г.в., GL TYPE, МКПП, англичанка. ЭБУ Bosch Motronic MP 5.3
Теперь: Toyota Highlander (ACU25L-BWPNKA), WAGON, 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI, 03.2007 г.в., 4WD, ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT, американец.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 11:47 am
DenChugun писал(а):
Это если две,
Те кольца тоже могут быть разного размера: на ЛБэшных моторах их диаметр меньше, чем на СТД.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 11:52 am
Репутация: 38 [ ? ]
Вполне возможно, у меня одно кольцо, поэтому за вариант с двумя кольцами я не ручаюсь, нужно смотреть на экзисте по схеме ИМХО.
У меня была проблема резонанса на определенных оборотах 2300, 4200 после замены этой прокладки проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 6:45 am
Двигатель: 7A FE LB
всем спасибо, прокладки подошли от волги, встали как родные!!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 9:11 am
Машина: Carina-Ы
Короче, ребя, такая байда... При заезде задом в одно помещение я некисло "задел" банкой глушителя порог этого помещения. Итог - вырвало к чертям собачачьим три из пяти шпилек крепления выпускного коллектора к головке. Причем резьба головки (алюминиевая) осталась на шпильках, то есть в головке теперь она отсутствует.
Что буду делать: не рассверливая старые отверстия нарезаю резьбу М12/1,5. Меняю шпильки на болты М12 соответственно (кстати, меня очень обрадовало, что в коллекторе диаметра заводских отверстий достаточно для резьбы М12).
Как вам?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 9:20 am
Samogon писал(а):
Как вам?
Не очень. Я бы заказал токарю шпильки с увеличенной частью, которая должна вкручиваться в тело. А отверстия все же рассверлил бы и нарезал резьбу аналогичную той, которая будет на шпильках.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 9:30 am
Машина: Carina-Ы
Зацепление резьб будет маловато... При затягивании коллектора есть большая вероятность "провернуть" остаток резьбы в глубине головки. :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 9:34 am
Лучше шпильки. Не любит алюминий частых откручиваний-закручиваний.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 9:41 am
Машина: Carina-Ы
В курсе я.... Сделаем шпильки. Тут есть косячок: гаек под ключ на 17 с резьбой м12 нет, придется ставить на 19. Как они встанут возле раструбов коллектора - это большой вопрос... :du_ma_et:
Больше сомнений в сверлить/не сверлить. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 9:45 am
А зачем? шпильку ступенчатую с пояском - половина М12 для головки, половина М10 в коллектор.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 9:46 am
Машина: Carina-Ы
Отличная идея!!! Сам недопЁр!!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 9:53 am
Отверстия в коллекторе со стороны головки на несколько мм лучше засверлить Д12мм - на случай, если в следующий раз при откручивании пойдет шпилька - дать ей крутиться в отверстии коллектора. И фиксатор резьб перед установкой шпильки не забудь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 10:20 am
Машина: Carina-Ы
Я сегодня примерял. Там достаточно места для вращения шпильки. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 3:24 pm
Странно, в первом же посте про это тебе и сказал. Может не понятно объяснил... Ну да ладно.
Для вращения нормально, а для работы дрелью его там нет. Рассверливать надо в ручную: в отдельный патрон сверло зажимать и руками крутить, начиная с меньшего размера сверла - для того, чтобы легче было рассверливать. Если будешь делать резьбу М12 шаг 1,5, то последним сверлом надо будет пройтись 10,2 -10,3 мм.
ЗЫ: Про точность и аккуратность напоминать наверное лишнее...
Удачи. :)
Последний раз редактировалось Виктор77 Пн апр 30, 2012 9:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 4:02 pm
Машина: Carina-Ы
Виктор77 писал(а):
Удачи.
Спасибо. :)
Да не-е-е, это я сморозил чё-то!!! :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 5:15 pm
Машина: Carina-Ы
Выточили шпильки. Резьба м12/1,75 с одной стороны, а сдругой - 10/1,25 под родные гайки. Теперь точно сверлить не буду, буду резать резьбу сразу, ибо под эту резьбу положено отвестие 10,2 мм. Пожелайте удачи ещё разок... :pri_vet:-:
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 5:24 pm
Это всегда пожалуйста. :twisted:
ЗЫ: Эх, разверточкой бы пройтись...
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 9:07 am
Машина: Carina-Ы
Делали на улице. Дождь не дал закончить... :(
Пока все в норме. Сегодня вечером доделаем. Резьба режется нормально, однако медленно, так как тупиковая и надо часто выкручивать метчик и чистить от стружки. Четыре шпильки уже посажены на фиксатор резьб. :ras_pal_cov_ka:
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 12:22 am
а не подскажите?какое сечение трубы у нас родное?там где с глушаком соединяется?52?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 1:31 am
всем привет! не подскажете какая резьба на шпильке которая крепит приемную трубу к коллектору ? ( их три там)
сломалась при откручивании. пока высверлил и установил сквозной болт с гайкой.
Виль
 Заголовок сообщения: Выпускной коллектор
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 9:30 pm
Машина: toyota carina е
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема: На чугунном выпускном коллекторе 17141-02050 (короткий без гнезда для датчика) появилось несколько трещин. Раскрытие не большое до 0,5 мм а длина у самой большой около 15-20 см.
В интернете нашел внешне похожие с номером 17141-16300 и 17141-16200.
От знатоков узнал что якобы в системе давление высокое, и поэтому проблема- восстанавливать. Также слышал- что можно варить, но это ненадолго. Можно заклеить канцелярским клеем с асбестом, эпоксидкой заклеить, или холодной сваркой залепить.
Очень интересно узнать ответы на следующие вопросы:
Почему такое могло произойти?
Можно ли как-то восстановить целостность, или надо менять, и вообще опасно ли ездить с треснутым?
Есть ли аналоги на других авто например CELICA или AVENSIS?
Приветствуются все полезные советы.
Комментарий к файлу: коллектор выпускной 17141-02050
IMG_2915.jpg [ 59.23 КБ | Просмотров: 12087 ]
IMG_29120.jpg [ 109.6 КБ | Просмотров: 12029 ]
IMG_30340.jpg [ 94.39 КБ | Просмотров: 12029 ]
IMG_30350.jpg [ 110.29 КБ | Просмотров: 12029 ]
IMG_30360.jpg [ 107.5 КБ | Просмотров: 12029 ]
Carina E, 4AFE LB,седан, 1993г Англичанка. Пробег 326328 на 16.02.2012.
проживание: Бендеры/ПМР/Молдова/СНГ/Европа/Мир
Последний раз редактировалось звыржек Пт фев 24, 2012 12:29 am, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
