Maxim
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 12:15 am |
Зарегистрирован: Сб дек 05, 2009 10:24 am Сообщения: 155 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Господа подскажите, если прокручивается шпилька которая крепит выпускной коллектор к двигателю,что делать?
_________________ Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
voron
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 12:18 am |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
попробуй холодную сварку
_________________ Александр.
sashok
Добавлено: Пт авг 19, 2011 10:22 am |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 2:24 pm Сообщения: 66 Откуда: Казахстан, Тайынша Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7A FE LB
кто подскажет размеры Прокладка приёмной трубы глушителя? или от чего подходит?
_________________ Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
DenChugun
Добавлено: Пт авг 19, 2011 10:30 am |
TOYOTA 90917-06065 Прокладка глушителя за 90,72 покупал Если одна прокладка
TOYOTA 90917-06064 Это если две, от типа выхлопа зависит я так понимаю, но за этот вариант не ручаюсь, т.к. говорят они могут отличаться для LB и STD движков. Смотреть надо по схеме на экзисте например.
CImage.png [ 92.14 КБ | Просмотров: 12896 ]
Последний раз редактировалось DenChugun Пт авг 19, 2011 11:54 am, всего редактировалось 1 раз.
VladimirTAR
Добавлено: Пт авг 19, 2011 11:39 am |
Зарегистрирован: Ср янв 12, 2011 11:00 pm Сообщения: 197 Откуда: Мурманская обл., г.Полярный Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Highlander (ACU25L)
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI
Была проблема глушитель дребезжал во время набора и сброса оборотов. Поменял полностью, проблема осталась, оказалось когда убрали катализатор, то вварили вместо него кусок трубы, боролся почти год. Вылечили вчера вырезали этот кусок и вварили пламя-гаситель, и дребезжание ушло! Может поможет кому.
_________________ Было (ПРОДАЛ): Toyota Carina E (AT190L-BLMNKW), хетчбек, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 19.03.1997 г.в., GL TYPE, МКПП, англичанка. ЭБУ Bosch Motronic MP 5.3 Теперь: Toyota Highlander (ACU25L-BWPNKA), WAGON, 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI, 03.2007 г.в., 4WD, ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT, американец.
Виктор77
Добавлено: Пт авг 19, 2011 11:47 am |
DenChugun писал(а): Это если две, Те кольца тоже могут быть разного размера: на ЛБэшных моторах их диаметр меньше, чем на СТД.
DenChugun
Добавлено: Пт авг 19, 2011 11:52 am |
Виктор77 писал(а): Те кольца тоже могут быть разного размера: на ЛБэшных моторах их диаметр меньше, чем на СТД. Вполне возможно, у меня одно кольцо, поэтому за вариант с двумя кольцами я не ручаюсь, нужно смотреть на экзисте по схеме ИМХО. VladimirTAR писал(а): Была проблема глушитель дребезжал во время набора и сброса оборотов. У меня была проблема резонанса на определенных оборотах 2300, 4200 после замены этой прокладки проблема исчезла.
sashok
Добавлено: Пн авг 22, 2011 6:45 am |
Двигатель: 7A FE LB
всем спасибо, прокладки подошли от волги, встали как родные!!!
Samogon
Добавлено: Вт сен 13, 2011 9:11 am |
Машина: Carina-Ы
Короче, ребя, такая байда... При заезде задом в одно помещение я некисло "задел" банкой глушителя порог этого помещения. Итог - вырвало к чертям собачачьим три из пяти шпилек крепления выпускного коллектора к головке. Причем резьба головки (алюминиевая) осталась на шпильках, то есть в головке теперь она отсутствует.
Что буду делать: не рассверливая старые отверстия нарезаю резьбу М12/1,5. Меняю шпильки на болты М12 соответственно (кстати, меня очень обрадовало, что в коллекторе диаметра заводских отверстий достаточно для резьбы М12).
Как вам?
Виктор77
Добавлено: Вт сен 13, 2011 9:20 am |
Samogon писал(а): Как вам? Не очень. Я бы заказал токарю шпильки с увеличенной частью, которая должна вкручиваться в тело. А отверстия все же рассверлил бы и нарезал резьбу аналогичную той, которая будет на шпильках.
Samogon
Добавлено: Вт сен 13, 2011 9:30 am |
Машина: Carina-Ы
Виктор77 писал(а): Я бы заказал токарю шпильки с увеличенной частью, которая должна вкручиваться в тело. Зацепление резьб будет маловато... При затягивании коллектора есть большая вероятность "провернуть" остаток резьбы в глубине головки.
Fidel
Добавлено: Вт сен 13, 2011 9:34 am |
Лучше шпильки. Не любит алюминий частых откручиваний-закручиваний.
Samogon
Добавлено: Вт сен 13, 2011 9:41 am |
Машина: Carina-Ы
Fidel писал(а): Не любит алюминий частых откручиваний-закручиваний. В курсе я.... Сделаем шпильки. Тут есть косячок: гаек под ключ на 17 с резьбой м12 нет, придется ставить на 19. Как они встанут возле раструбов коллектора - это большой вопрос... Больше сомнений в сверлить/не сверлить.
Fidel
Добавлено: Вт сен 13, 2011 9:45 am |
А зачем? шпильку ступенчатую с пояском - половина М12 для головки, половина М10 в коллектор.
Samogon
Добавлено: Вт сен 13, 2011 9:46 am |
Машина: Carina-Ы
Fidel писал(а): шпильку ступенчатую с пояском - половина М12 для головки, половина М10 в коллектор. Отличная идея!!! Сам недопЁр!!!
Fidel
Добавлено: Вт сен 13, 2011 9:53 am |
Отверстия в коллекторе со стороны головки на несколько мм лучше засверлить Д12мм - на случай, если в следующий раз при откручивании пойдет шпилька - дать ей крутиться в отверстии коллектора. И фиксатор резьб перед установкой шпильки не забудь.
Samogon
Добавлено: Вт сен 13, 2011 10:20 am |
Машина: Carina-Ы
Fidel писал(а): Отверстия в коллекторе со стороны головки на несколько мм лучше засверлить Д12мм - на случай, если в следующий раз при откручивании пойдет шпилька - дать ей крутиться в отверстии коллектора. Я сегодня примерял. Там достаточно места для вращения шпильки.
Виктор77
Добавлено: Вт сен 13, 2011 3:24 pm |
Samogon писал(а): Fidel писал(а): шпильку ступенчатую с пояском - половина М12 для головки, половина М10 в коллектор. Отличная идея!!! Сам недопЁр!!!  Странно, в первом же посте про это тебе и сказал. Может не понятно объяснил... Ну да ладно. Samogon писал(а): Я сегодня примерял. Там достаточно места для вращения шпильки. Для вращения нормально, а для работы дрелью его там нет. Рассверливать надо в ручную: в отдельный патрон сверло зажимать и руками крутить, начиная с меньшего размера сверла - для того, чтобы легче было рассверливать. Если будешь делать резьбу М12 шаг 1,5, то последним сверлом надо будет пройтись 10,2 -10,3 мм. ЗЫ: Про точность и аккуратность напоминать наверное лишнее... Удачи.
Последний раз редактировалось Виктор77 Пн апр 30, 2012 9:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Samogon
Добавлено: Вт сен 13, 2011 4:02 pm |
Машина: Carina-Ы
Виктор77 писал(а): Удачи. Спасибо. Виктор77 писал(а): Странно, в первом же посте про это тебе и сказал. Может не понятно объяснил... Ну да ладно. Да не-е-е, это я сморозил чё-то!!!
Samogon
Добавлено: Чт сен 15, 2011 5:15 pm |
Машина: Carina-Ы
Samogon писал(а): не рассверливая старые отверстия нарезаю резьбу М12/1,5. Выточили шпильки. Резьба м12/1,75 с одной стороны, а сдругой - 10/1,25 под родные гайки. Теперь точно сверлить не буду, буду резать резьбу сразу, ибо под эту резьбу положено отвестие 10,2 мм. Пожелайте удачи ещё разок...
Виктор77
Добавлено: Чт сен 15, 2011 5:24 pm |
Samogon писал(а): Пожелайте удачи ещё разок Это всегда пожалуйста. ЗЫ: Эх, разверточкой бы пройтись...
Samogon
Добавлено: Пт сен 16, 2011 9:07 am |
Машина: Carina-Ы
Делали на улице. Дождь не дал закончить... Пока все в норме. Сегодня вечером доделаем. Резьба режется нормально, однако медленно, так как тупиковая и надо часто выкручивать метчик и чистить от стружки. Четыре шпильки уже посажены на фиксатор резьб.
FraG
Добавлено: Сб окт 08, 2011 12:22 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
а не подскажите?какое сечение трубы у нас родное?там где с глушаком соединяется?52?
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Vilf
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 1:31 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
всем привет! не подскажете какая резьба на шпильке которая крепит приемную трубу к коллектору ? ( их три там) сломалась при откручивании. пока высверлил и установил сквозной болт с гайкой.
_________________ Виль
звыржек
Добавлено: Чт фев 23, 2012 9:30 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 2:42 pm Сообщения: 26 Откуда: Бендеры, ПМР, Молдова Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina е
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема: На чугунном выпускном коллекторе 17141-02050 (короткий без гнезда для датчика) появилось несколько трещин. Раскрытие не большое до 0,5 мм а длина у самой большой около 15-20 см. В интернете нашел внешне похожие с номером 17141-16300 и 17141-16200. От знатоков узнал что якобы в системе давление высокое, и поэтому проблема- восстанавливать. Также слышал- что можно варить, но это ненадолго. Можно заклеить канцелярским клеем с асбестом, эпоксидкой заклеить, или холодной сваркой залепить.
Очень интересно узнать ответы на следующие вопросы: Почему такое могло произойти? Можно ли как-то восстановить целостность, или надо менять, и вообще опасно ли ездить с треснутым? Есть ли аналоги на других авто например CELICA или AVENSIS?
Приветствуются все полезные советы.
Комментарий к файлу: коллектор выпускной 17141-02050
IMG_2915.jpg [ 59.23 КБ | Просмотров: 12106 ]
IMG_29120.jpg [ 109.6 КБ | Просмотров: 12048 ]
IMG_30340.jpg [ 94.39 КБ | Просмотров: 12048 ]
IMG_30350.jpg [ 110.29 КБ | Просмотров: 12048 ]
IMG_30360.jpg [ 107.5 КБ | Просмотров: 12048 ]
_________________ Carina E, 4AFE LB,седан, 1993г Англичанка. Пробег 326328 на 16.02.2012. проживание: Бендеры/ПМР/Молдова/СНГ/Европа/Мир
Последний раз редактировалось звыржек Пт фев 24, 2012 12:29 am, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
