Текущее время: Вт май 26, 2026 11:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 11:49 am
Вот это тебе бы сильно помогло.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... eplieslist
Читани вот это. Отчет Олд_Дугласа.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 12:22 pm
Primo4ka_78
все делал с помощью самого зубчатого вала рейки,
выбивается на ура,
вставляется тоже довольно легко
в FAQ есть тема про рейку, все описано
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 12:39 pm
Ash
mrballlmurman
спасибо огромное.
Часть себе делал приспособ еще в первый раз. Рейку за выходные сниму, в понедельник к токарю схожу :?
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Убежал разбирать :ps_ih:
Сборка-разборка ГУРа 446.jpg [ 382.35 КБ | Просмотров: 8267 ]
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 12:48 pm
Удачи :e-d-a:
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 2:52 pm
Снял я подрамник с рейкой. И накопились вопросы. Пока токарь делает приспособление, облегчающее снятие/установку внутреннего сальника, так мучаюсь как заменть сайлентблоки в корпусе рейки. А еще оказалось в зубе вала рейки пластиковая фиговина, которая видимо отвалилась от предыдущего ремонта (небрежно установленного сальника, опять же внутреннего)
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
IMG_0138.JPG [ 310.84 КБ | Просмотров: 8219 ]
IMG_0002.JPG [ 379.28 КБ | Просмотров: 8219 ]
IMG_0169.JPG [ 312 КБ | Просмотров: 8219 ]
IMG_0164.JPG [ 291.22 КБ | Просмотров: 8215 ]
Фото0788.jpg [ 453.39 КБ | Просмотров: 8215 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 3:05 pm
Выдавливай и ставь. Если токарь говоришь есть - пусть оправку намутит.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 3:09 pm
Токарь эээээээ мягко сказано. Упрощает чертежи до безобразия, и делает дай бог через день :oops:
А чтобы оправку намутить, чертеж от меня нужен, которого я не знаю :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 3:11 pm
Ну тогда по старинке - с жидким мылом :) У меня есть оправка. Я бы померил тебе диаметр, да вот незадача - ключ от гаража не у меня:(
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 3:14 pm
Ash
Придумаем что -нить. Мылом и молотком - не хочу. Детали не дешевы, культурно требуется :? Как говорится с любовью!
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 3:21 pm
Когда менялись у меня - эти сайленты были живые. Почти ничем не отличались от новых. Но суки дорогие %-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 5:39 pm
Ash писал(а):
Но суки дорогие %-)
Этим мало сказано :evil:
Сейчас смотрю на них, на новые эти сайленты- так кажется что они меньше в размерах чем те, что стоят на корпусе в проушинах :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:30 am
если скинуть ремень ГУР ,то как долго в таком состоянии мона ездить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:47 am
Пока капес каким сильным дядькой не станешь :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:51 am
На ангийском ГУРе махом жидкость через верх бачка выпрет. На японском можно и поездить
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:53 am
MerTV
в том то ти дело что запарился уже жидкость покупать..хочу снять ремень и так ездить пока рейку не найду...
Кстати замечал такое когда ездил без ремня, квадратный пластиковый сразу все выкидывает, и потом ипонский поставил, выдавливало, но только лишнее, незначительно, с чем это связано так и не понял..
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:54 am
[SoniC]
ты менял рейку ипонскую и бачёк тоже?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:56 am
slk писал(а):
[SoniC]
Да, и рейку и бачек. У меня была англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 7:54 am
slk
я пару недель ездил, правда жидкости не было, не очень удобно)))
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 8:07 am
А че рейку то менять , если просто течет справа или слева , то заменить сальники , стоят они 70 рублей штука , их там два , один справа другой слева . Тоже когда рейка потекла думал катастрофа , хотел брать японскую , но разобрал свою , и тупо поменял сальники что по бокам стоят . Все , проблема решилась , весь ремонт вышел в 500 рублей примерно , заменил два сальника и два пыльника , пыльники вот по 150 рублей вышли . Ну заодно менял я еще и всю почти ходовку спереди , заменены были рулевые наконечники и тяги . Езжу уже после ремонта почти год , проехал порядка 25 тысяч км , уровень жидкости строит на месте . До этого с хреновыми сальниками бачка хватало на один день .
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 9:35 am
Двигатель: 2CT
Artem23 писал(а):
А че рейку то менять , если просто течет справа или слева , то заменить сальники , стоят они 70 рублей штука , их там два , один справа другой слева . Тоже когда рейка потекла думал катастрофа , хотел брать японскую , но разобрал свою , и тупо поменял сальники что по бокам стоят . Все , проблема решилась ... .
У меня та-же проблема- течет очень но не стучит, а че можно так просто? говорят если на валу есть "рытвины" то замена сальников не поможет, все равно будет течь. я с рейкой на своей машине еще не сталкивался поэтому даже не знаю с чего и начать... А снимать балку с рейкой нужно будет в любом случае? или можно как-то поменять сальники не разбирая пол машины...?
Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 9:39 am
Нельзя. Тебя ждет море удовольствия по съему подрамника %-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:07 am
В Факе отчет был где то как снимать рейку , по идее ничего сложного , работы на день . А отчет по ремонту рейки вроде вот http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=278062#278062#278024 .
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:08 am
Это если болтики выкрутятся %-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:21 am
Ну это да , помню сломал все головки что были в гараже , когда отворачивал болты там которые самые длинные , что крепят подрамник к кузову . Потом купил ударную толстостенную стальную головку , и уже пошло дело на ура . Вот отчет как снимать рейку http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2909 , а тут номера деталей которые скорее всего предстоит заменить http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7022
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1
