[ Сообщений: 16 ] |
Sanchis85
Добавлено: Пн сен 26, 2011 2:43 am |
| Спортсмен клуба |
Ребят - помогите советом. Дворники после цикла подъем-опускание не остаются в нижней точке, а немного приподнимаются - как на фото. В чем проблема - в трапеции? она как-то регулируется или требуется ее замена??? Спасибо! =)
IMG_1498.JPG [ 170.05 КБ | Просмотров: 2362 ]
Dimasss
Добавлено: Пн сен 26, 2011 3:02 am |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Из-за износа трапеции, а именно из-за люфтов шарнирных соединений в ней... У себя решил эту проблемму просверлив их насквозь и вставив туда болтики.
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
aglobl
Добавлено: Пн сен 26, 2011 4:16 am |
Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 3:32 pm Сообщения: 190 Откуда: г.о. Электросталь М.О Репутация: 12 [ ? ]
Цитата: просверлив их насквозь и вставив туда болтики Напиши по подробнее, ато люфт задолбал...
_________________ CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, МКПП, SB,XL TYPE ,EUROPE, Англичанка, 19.03.97г.в. Черный седан. CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ,МКПП,LIFTBACK,GL TYPE,EUROPE,Японка,12.1993г.в.,Фиолетовый хетчбек моя машинка тута!
Artem23
Добавлено: Пн сен 26, 2011 7:15 am |
| Токарь клуба |
У меня пока в будущем планируется исправить это , а пока приходится ловить их что бы остановились в нижнем положении , рычаг дворников на себя быстрым движеним дернеш и они вниз уходят .
Sanchis85
Добавлено: Пн сен 26, 2011 9:10 am |
| Спортсмен клуба |
Dimasss писал(а): У себя решил эту проблемму просверлив их насквозь и вставив туда болтики. да, можно поподробнее??? Lifeyar писал(а): http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1579 почитал - но там слишком сложно для меня - отрезать, сварить, и т.п. не имею возможности Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:Artem23 писал(а): рычаг дворников на себя быстрым движеним дернеш и они вниз уходят . а мне наверное не поможет - у меня же они после нижней точки вверх идут и только потом останавливаются. тоесть если я нажму на себя, они еще немного вверх пойдут =)
levsha2010
Добавлено: Пн сен 26, 2011 9:27 am |
Машина: Карина-Е, продана.
Sanchis85 Если в таком положении, как на фото, то некриминально, а если поднимаются на треть стекла, то снимаешь трапецию и рычаг на моторе переставляешь на 2 шлица.
Sanchis85
Добавлено: Пн сен 26, 2011 9:29 am |
| Спортсмен клуба |
levsha2010 некриминально, но неприятно =) надо будет тогда на один щлиц попробовать переставить, мож поможет =)
levsha2010
Добавлено: Пн сен 26, 2011 9:37 am |
Sanchis85 Маркером (при снятых поводках) пометь нижнюю точку перед перестановкой и ищи оптимальный угол. А шарниры, как писал Dimasss просверли и соедени либо болтиками либо шплинтами( у меня).
Dimasss
Добавлено: Пн сен 26, 2011 10:31 am |
aglobl
Вот в этих 2-ух шарнирных соединениях сверлишь отверстия насквозь, диаметром = диаметру болтиков и ставишь их туда (я поставил M4). Все смазываешь, собираешь и ездишь). P.S. Катаюсь так уже 2 года - полет нормальный, раньше сантиметров 10 не доходили до низу
shop-klAbWgqJUT-0.jpg [ 151.09 КБ | Просмотров: 2308 ]
Sanchis85
Добавлено: Пн сен 26, 2011 1:10 pm |
| Спортсмен клуба |
спасибо! на днях попробую исправить -)
Sanchis85
Добавлено: Пн фев 20, 2012 11:32 am |
| Спортсмен клуба |
в общем так осенью руки у меня и не дошли до трапеции, на за зиму получилось следующее.
теперь дворники после цикла вверх-вниз перестали подниматься вверх (тоесть они поднимаются, опускаются и замирают точно снизу, там где и надо). но теперь они не доходят до края лобового, а получается примерно как на картинке - что довольно таки неприятно, и в сильный снег например это сильно ухудшает видимость. тоесть как я понял теперь там люфт развился еще сильнее, и как только потеплеет первым делом займусь.
ребят, а при исправной трапеции - до какого крайнего положения должен доходить дворник???
IMG_1498.JPG [ 100.82 КБ | Просмотров: 2175 ]
Ash
Добавлено: Пн фев 20, 2012 11:36 am |
| Реставратор ведерка |
Sanchis85 дык открути гайку и перемести поводок, чтобы чистили до края. у меня 5 см. от края.
Sanchis85
Добавлено: Пн фев 20, 2012 11:38 am |
| Спортсмен клуба |
ну если просто поводок переместить, тогда снизу доходить не будет судя по всему... разбирать, доставать трапецию по любому надо, но как вариант вполне сойдет - уж лучше снизу не будет доходить чем у стойки лобового!
Ash
Добавлено: Пн фев 20, 2012 11:39 am |
Sanchis85хз. у меня в парковке они лежат на шелкографии.
Sanchis85
Добавлено: Пн фев 20, 2012 11:40 am |
| Спортсмен клуба |
Ashну потому что у тебя трапеция живая, а у меня полу-дохлая
[ Сообщений: 16 ] |
