Текущее время: Вт май 26, 2026 4:34 pm
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 2:43 am
Ребят - помогите советом.
Дворники после цикла подъем-опускание не остаются в нижней точке, а немного приподнимаются - как на фото.
В чем проблема - в трапеции? она как-то регулируется или требуется ее замена???
Спасибо! =)
IMG_1498.JPG [ 170.05 КБ | Просмотров: 2367 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 3:02 am
Из-за износа трапеции, а именно из-за люфтов шарнирных соединений в ней... У себя решил эту проблемму просверлив их насквозь и вставив туда болтики.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 4:16 am
Напиши по подробнее, ато люфт задолбал...
CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, МКПП, SB,XL TYPE ,EUROPE, Англичанка, 19.03.97г.в. Черный седан.
CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ,МКПП,LIFTBACK,GL TYPE,EUROPE,Японка,12.1993г.в.,Фиолетовый хетчбек
Изображение Изображение
моя машинка тута!
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 6:47 am
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1579
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 7:15 am
У меня пока в будущем планируется исправить это , а пока приходится ловить их что бы остановились в нижнем положении , рычаг дворников на себя быстрым движеним дернеш и они вниз уходят .
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 9:10 am
да, можно поподробнее???
почитал - но там слишком сложно для меня - отрезать, сварить, и т.п. не имею возможности :)
а мне наверное не поможет - у меня же они после нижней точки вверх идут и только потом останавливаются. тоесть если я нажму на себя, они еще немного вверх пойдут =)
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 9:27 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Sanchis85
Если в таком положении, как на фото, то некриминально, а если поднимаются на треть стекла, то снимаешь трапецию и рычаг на моторе переставляешь на 2 шлица.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 9:29 am
levsha2010
некриминально, но неприятно =) надо будет тогда на один щлиц попробовать переставить, мож поможет =)
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 9:37 am
Репутация: 97 [ ? ]
Sanchis85
Маркером (при снятых поводках) пометь нижнюю точку перед перестановкой и ищи оптимальный угол. А шарниры, как писал Dimasss просверли и соедени либо болтиками либо шплинтами( у меня).
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 10:31 am
aglobl
Вот в этих 2-ух шарнирных соединениях сверлишь отверстия насквозь, диаметром = диаметру болтиков и ставишь их туда (я поставил M4). Все смазываешь, собираешь и ездишь).
P.S. Катаюсь так уже 2 года - полет нормальный, раньше сантиметров 10 не доходили до низу
shop-klAbWgqJUT-0.jpg [ 151.09 КБ | Просмотров: 2313 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 1:10 pm
спасибо! на днях попробую исправить -)
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 11:32 am
в общем так осенью руки у меня и не дошли до трапеции, на за зиму получилось следующее.
теперь дворники после цикла вверх-вниз перестали подниматься вверх (тоесть они поднимаются, опускаются и замирают точно снизу, там где и надо).
но теперь они не доходят до края лобового, а получается примерно как на картинке - что довольно таки неприятно, и в сильный снег например это сильно ухудшает видимость.
тоесть как я понял теперь там люфт развился еще сильнее, и как только потеплеет первым делом займусь.
ребят, а при исправной трапеции - до какого крайнего положения должен доходить дворник???
IMG_1498.JPG [ 100.82 КБ | Просмотров: 2180 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 11:36 am
Sanchis85
дык открути гайку и перемести поводок, чтобы чистили до края.
у меня 5 см. от края.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 11:38 am
ну если просто поводок переместить, тогда снизу доходить не будет судя по всему...
разбирать, доставать трапецию по любому надо, но как вариант вполне сойдет - уж лучше снизу не будет доходить чем у стойки лобового!
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 11:39 am
Sanchis85
хз. у меня в парковке они лежат на шелкографии. :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 11:40 am
Ash
ну потому что у тебя трапеция живая, а у меня полу-дохлая :D
