Текущее время: Вт май 26, 2026 9:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Реактивная тяга
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 2:07 pm
Всем привет.
Появилась небольшая проблемка - необходима замена резинок на реактивной тяге (продольная) с одной и другой стороны. Отдельно они не продаются. причем,  нужны по две резинки - одна идет в сборе с тягой, а другая - куда тяга крепится. Смысла покупать железо нет, так как все в норме. Надо заменить только резинки. Вопрос - менял ли кто резинки и если менял - то на что?
4A-FE, седан 97г. GSi
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 11:47 pm
Если я правильно понял тебе нужно поменять салентблоки задних продольных рычагов? Так вот они есть! Нет резинок поперечных рычагов! И резинки рейки поперечной устйчивости тоже есть! Я менял одну в продольном. На что не знаю на рынке покупал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 4:16 pm
В понедельник поеду к мастеру, что мне машинку будет делать - спрошу как называется..
Но в магазине, где закупаюсь, сказали, что отдельно резинок нет (по картинке показывал им что нужно) - есть только в сборе от разных частей. Надо придумать что-то, а то собрался в финку, а там сломаться очень уж не хочется...
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 6:16 pm
Кажется, именно эти сайленты и обсуждались
http://carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=2702
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 11:12 pm
БелыйГусь Спасибо )) Надеюсь, что именно то, что мне необходимо, так как очень уж схожи описания.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 12:06 am
Вот теперь Andre твоя очередь скопировать эту тему сюда с ненадёжного сайта!
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2008 8:25 pm
Если это то, что надо - с удовольствием скопирую )
 Заголовок сообщения: Re: Реактивная тяга
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 11:29 am
ребят подскажите...
погнулась у меня продольная тяга. заказал на экзисте новую, а сайлентблоки в тягу и в кулак отдельно надо заказывать???
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 11:32 am
Там тяга разве не в сборе с с/бл идет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 11:35 am
вот я про это и хочу узнать -)) а то на экзисте заказал - а они мне оба сайлента сняли из заказа
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:07 pm
Передний сайлент в тяге, задний - в кулаке задней ступицы.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:09 pm
SaiD
если я правильно понял - один сайлент (передний) только в комплекте будет? а второй (тот что в кулаке) надо заказывать (диагностика его разрушения не выявила) ???
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:15 pm
Если деталь исправна - зачем ее менять? Кстати и саму тягу выправить нельзя разве?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:17 pm
там согнута сильно - выправить можно, но на СТО сказали ненадолго - она опять там же согнется.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:25 pm
Ну сам подумай - на сжатие тяга работает только при резком торможении на хорошем заднем ходу. Во всех прочих условиях она либо работает на растяжение, либо вовсе не испытывает серьезных нагрузок. Неужели она у тебя так загнулась, что простая правка не поможет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:27 pm
она гнутая коромыслом - ради прикола могу фотку попозжее закинуть -)
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:32 pm
Закинь конечно, если не в лом - интересно как там так загнуло, что не выправить. Новая тяга может по качеству хуже старой оказаться :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:36 pm
да там и старая то может уже далеко не оригинал, раз так согнулась -)
хотя все равно интересно - как же это надо было долбануться чтобы ее погуло ) предыдущий хозяин постарался на славу... %)
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 8:19 pm
Вот и фотка гнутой тяги. как видно, согнута она прилично и видно это даже не приглядываясь -)
Кстати, судя по фотке - течет стойка амортизатора??? хотя и не стучит пока вроде.
IMG_2156.JPG [ 75.21 КБ | Просмотров: 5948 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 9:10 pm
Ну это разве загнута? Снять и выправить - делов на полчаса. А вот стойка бежит серьезно блин :( :( :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 9:24 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Даже на 15 минут,если с ямы это делать :wink: ,проделывалась мной такая манипуляция на первой моей каринке... :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 9:39 pm
alek-r2008 Сань, это нам - старым пофигистам можно не снимая и за 5 и за 15 минут выправить... Первая нормальная машина, отношение к каждому болту с придыханием - свою первую вспомни. :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 9:42 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
:a_g_a: :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 9:44 pm
SaiD
точно подметил -))))
а стойки уже заказал - как раз пару задних, правая уже стучит - видать там галимый китай стоял что обе одновременно подошли.
тока блин по безналу в сбере на экзист деньги переслал, а они что-то за день так и не дошли (((
