[ Сообщений: 24 ] |
Andre
Добавлено: Чт янв 03, 2008 2:07 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2007 6:49 pm Сообщения: 85 Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет.
Появилась небольшая проблемка - необходима замена резинок на реактивной тяге (продольная) с одной и другой стороны. Отдельно они не продаются. причем, нужны по две резинки - одна идет в сборе с тягой, а другая - куда тяга крепится. Смысла покупать железо нет, так как все в норме. Надо заменить только резинки. Вопрос - менял ли кто резинки и если менял - то на что?
_________________ 4A-FE, седан 97г. GSi
Ден
Добавлено: Чт янв 03, 2008 11:47 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Если я правильно понял тебе нужно поменять салентблоки задних продольных рычагов? Так вот они есть! Нет резинок поперечных рычагов! И резинки рейки поперечной устйчивости тоже есть! Я менял одну в продольном. На что не знаю на рынке покупал.
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Andre
Добавлено: Пт янв 04, 2008 4:16 pm |
| Наставник |
В понедельник поеду к мастеру, что мне машинку будет делать - спрошу как называется..
Но в магазине, где закупаюсь, сказали, что отдельно резинок нет (по картинке показывал им что нужно) - есть только в сборе от разных частей. Надо придумать что-то, а то собрался в финку, а там сломаться очень уж не хочется...
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 04, 2008 6:16 pm |
Andre
Добавлено: Пт янв 04, 2008 11:12 pm |
| Наставник |
БелыйГусь Спасибо )) Надеюсь, что именно то, что мне необходимо, так как очень уж схожи описания.
Ден
Добавлено: Сб янв 05, 2008 12:06 am |
Вот теперь Andre твоя очередь скопировать эту тему сюда с ненадёжного сайта!
Andre
Добавлено: Пн янв 07, 2008 8:25 pm |
| Наставник |
Если это то, что надо - с удовольствием скопирую )
Sanchis85
Добавлено: Чт сен 29, 2011 11:29 am |
| Спортсмен клуба |
ребят подскажите... погнулась у меня продольная тяга. заказал на экзисте новую, а сайлентблоки в тягу и в кулак отдельно надо заказывать???
Евген
Добавлено: Чт сен 29, 2011 11:32 am |
Там тяга разве не в сборе с с/бл идет?
Sanchis85
Добавлено: Чт сен 29, 2011 11:35 am |
| Спортсмен клуба |
вот я про это и хочу узнать -)) а то на экзисте заказал - а они мне оба сайлента сняли из заказа
SaiD
Добавлено: Чт сен 29, 2011 12:07 pm |
Передний сайлент в тяге, задний - в кулаке задней ступицы.
Sanchis85
Добавлено: Чт сен 29, 2011 12:09 pm |
| Спортсмен клуба |
SaiD если я правильно понял - один сайлент (передний) только в комплекте будет? а второй (тот что в кулаке) надо заказывать (диагностика его разрушения не выявила) ???
SaiD
Добавлено: Чт сен 29, 2011 12:15 pm |
Если деталь исправна - зачем ее менять? Кстати и саму тягу выправить нельзя разве?
Sanchis85
Добавлено: Чт сен 29, 2011 12:17 pm |
| Спортсмен клуба |
там согнута сильно - выправить можно, но на СТО сказали ненадолго - она опять там же согнется.
SaiD
Добавлено: Чт сен 29, 2011 12:25 pm |
Ну сам подумай - на сжатие тяга работает только при резком торможении на хорошем заднем ходу. Во всех прочих условиях она либо работает на растяжение, либо вовсе не испытывает серьезных нагрузок. Неужели она у тебя так загнулась, что простая правка не поможет?
Sanchis85
Добавлено: Чт сен 29, 2011 12:27 pm |
| Спортсмен клуба |
она гнутая коромыслом - ради прикола могу фотку попозжее закинуть -)
SaiD
Добавлено: Чт сен 29, 2011 12:32 pm |
Sanchis85 писал(а): она гнутая коромыслом - ради прикола могу фотку попозжее закинуть -) Закинь конечно, если не в лом - интересно как там так загнуло, что не выправить. Новая тяга может по качеству хуже старой оказаться
Sanchis85
Добавлено: Чт сен 29, 2011 12:36 pm |
| Спортсмен клуба |
да там и старая то может уже далеко не оригинал, раз так согнулась -) хотя все равно интересно - как же это надо было долбануться чтобы ее погуло ) предыдущий хозяин постарался на славу... %)
Sanchis85
Добавлено: Чт сен 29, 2011 8:19 pm |
| Спортсмен клуба |
Вот и фотка гнутой тяги. как видно, согнута она прилично и видно это даже не приглядываясь -) Кстати, судя по фотке - течет стойка амортизатора??? хотя и не стучит пока вроде.
IMG_2156.JPG [ 75.21 КБ | Просмотров: 5937 ]
SaiD
Добавлено: Чт сен 29, 2011 9:10 pm |
alek-r2008
Добавлено: Чт сен 29, 2011 9:24 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
SaiD писал(а): Даже на 15 минут,если с ямы это делать  ,проделывалась мной такая манипуляция на первой моей каринке...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
SaiD
Добавлено: Чт сен 29, 2011 9:39 pm |
alek-r2008 Сань, это нам - старым пофигистам можно не снимая и за 5 и за 15 минут выправить... Первая нормальная машина, отношение к каждому болту с придыханием - свою первую вспомни.
alek-r2008
Добавлено: Чт сен 29, 2011 9:42 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Sanchis85
Добавлено: Чт сен 29, 2011 9:44 pm |
| Спортсмен клуба |
SaiD точно подметил -))))
а стойки уже заказал - как раз пару задних, правая уже стучит - видать там галимый китай стоял что обе одновременно подошли.
тока блин по безналу в сбере на экзист деньги переслал, а они что-то за день так и не дошли (((
[ Сообщений: 24 ] |
