Текущее время: Ср май 27, 2026 11:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 12:08 pm
[SoniC] писал(а):
AntonBG писал(а):
а что за датчик ?
датчик температуры входящего воздуха, где то болтаеться внизу(если не оторвали)
спасибо. нашел - поставил на место. сорри за флуд
Карина Е,сарай,1.8,7A-FE,LB Bosh,МКПП,1997 г.в.,англичанка.
Ищу стекло на правую ПТФ для своей каринки (или всю птф в сборе)
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 1:16 pm
Машина: Toyota Raum
Двигатель: 5E-FE
Ребят, а с такого неудачного ракурса можно определить LB или нет? :?
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 1:20 pm
можно..эт лб
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 1:21 pm
LB
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 1:23 pm
Машина: Toyota Raum
Двигатель: 5E-FE
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 1:33 pm
Yulkawhale,боимся LB?
 Заголовок сообщения: Re: Скажите а что такое LB?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 4:45 pm
Машина: Carina E англичанка
У меня после покупки машины начали форсунки ломаться, причем сломались все с разницой гдет в 1-2тыщ пробега) по 100$ штука, вот я тогда расстроился. Но потом прочитал что на LB форсунки дольше 150тыщ пробега не живут, т.к. находятся непосредственно в блоке и от этого портятся.
П.С. Если у вас LB и начинает троить, первым делом проверте свечи и форсунки. Свечи надо с платиновым напылением обязательно!
Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 5:14 pm
а 3S-FE бывает LB или нет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 5:15 pm
Машина: Carina-Ы
А я-то дурак свято верил, что мои denso 23250-16120 - вечные.... :igru_shka: Не вводите людей в заблуждение :st_op: , тем более, что вот тут опять промах
Форсунки устанавливаются в головку, а не в блок, а режим работы их там немногим отличается, чем если бы они были во впускном коллекторе. :wink:
Добавлено спустя 34 секунды:
Адназначна нет! :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 5:19 pm
вот что нашел
Вопрос: на какие двигатели ставился LeanBurn???
Система сгорания обедненных смесей (LeanBurn - LB) устанавливалась на часть двигателей 4A-FE и 7A-FE. Давайте сделаем небольшой экскурс в историю и посмотрим, на какие именно...
Внутренний японский рынок
- 1987. Во второй половине 80-ых Toyota устанавливает на свой уже отработанный двигатель 4A-GE новую 16-клапанную головку ("узкий twincam"), запуская в серию моторы 4A-F (карбюратор) и 4A-FE (обычный распределенный впрыск). Одновременно делаются меньшие по объему 5A-F/5A-FE с такими же топливными системами. Двигатель 5A-FE из дальнейшего рассмотрения исключается - до последнего часа он продолжал идти на всех семействах в серийном варианте (STD).
Тогда же начинается выпуск Corona/Carina в 170-м кузове, на которые устанавливается 4A-FE STD.
- 1991. Запущено в серию семейство Corolla/Sprinter в 100-м кузове, на этих машинах используется только серийный 4A-FE STD.
- 1992. Появляется Corona AT190 - до самого конца она идет с обычным 4A-FE STD. Параллельно запускается Carina AT190 с двигателем 4A-FE LB.
Внешние особенности первого японского LB: обычный кислородный датчик (89465), дополнительные заслонки во впускном коллекторе, трамблер (до 08.94 с выносной катушкой, после - с интегрированной), платиновые свечи с зазором 1,3.
- 1993. Тойота создает свой новый двигатель 7A-FE.
- 1994. С августа 1994 года Carina 190 дополнительно получает двигатель 7A-FE LB, аналогичный по устройству 4A-FE LB (кислородный датчик 89465, заслонки, трамблер с интегрированной катушкой, платиновые свечи с зазором 1,3).
- 1995. Появляется 110-я Corolla. Кроме 4A-FE STD на нее (конкретно - на версию Sprinter Carib AE115) устанавливался и 7A-FE STD. Нормальный, без LB, без заслонок, трамблерный, с обычными свечами.
- 1996. Обновление линейки корона/карина - 210-й кузов. Все автомобили семейства получают двигатели "A" только в исполнении LB: Corona AT210 - 4A-FE LB и 7A-FE LB, Carina AT210 - 7A-FE LB. На Caldina 190 также добавляется 7A-FE LB.
Внешние изменения - зажигание типа DIS-2, платиновые двухконтактные свечи с зазором 1,3. Обычный кислородный датчик 89465 и заслонки во впускном коллекторе сохранились.
- 1997. Запуск Corolla Spacio (AE115N) с серийным 7A-FE STD. Запуск Caldina AT210 с 7A-FE LB (таким же, как на Corona/Carina 210).
Далее, до самого снятия серии с производства, изменений в гамму не вносилось...
Европейский рынок
- 1987. На Carina II AT171 впервые применяется 4A-FE LB, однако в специфическом виде: с датчиком обедненной смеси (Lean Mixture Sensor - 89463) в выпускном коллекторе и с простым кислородным датчиком далее по ходу выпускного тракта, без заслонок в коллекторе, с трамблером и платиновыми свечами.
- 1991. Corolla 100-я с 4A-FE STD.
- 1992. Начало производства Carina E AT190 с двигателями 4A-FE STD (в основном - для континентальной Европы) и 4A-FE LB. Европейский LB отличается от японского установкой датчика обедненной смеси 89463 вместо обычного кислородного 89465.
- 1994. Для Carina E добавлен 7A-FE LB.
- 1995. Для Corolla в 100-м кузове добавляется 7A-FE STD.
- 1997. Запуск Avensis AT220 с аналогичной карине гаммой двигателей - 4A-FE STD (континентальная версия, в комплектации Linea Sol), а также 4A-FE LB (в комплектации Linea Terra) и 7A-FE LB.
Особенности обновленного европейского LB - зажигание типа DIS-2, заслонки, датчик обедненной смеси 89463, платиновые свечи с зазором 1,3.
В том же году запущена Corolla 110 для внешнего рынка с 4A-FE STD и 7A-FE STD.
Итого по двигателям серии "A":
- на Corolla/Sprinter всегда использовались в серийном варианте (без LB)
- на Corona в 190-м кузове LB не было, в 210-м - был только LB
- на Carina в 190-м и 210-м кузовах были только двигатели LB
- на Caldina в 190-м и 210-м кузовах были только двигатели LB
Примечание по "платиновым свечам":
Почему же, даже выбрасывая убитые местным бензином свечи каждые 10 тысяч км, некоторые владельцы зацикливаются на идее "ставить только платину"? Как будто драгоценное покрытие само по себе способно чудодейственным способом воспламенять рабочую смесь. Одна из основных причин - свечки в системах DIS-2 дают вспышки в два раза чаще и вырабатываются вдвое быстрее. Вот и предпочли японцы не сокращать пополам их "межсервисный пробег", а поставить вариант вчетверо дороже... Имеет смысл обращать внимание на номинальный зазор. Конечно плохо, что не выпускают гранды номинально _не_платиновые свечи под ключ на 16 и с зазором 1.3 мм, но что мешает слегка разогнуть простую BKR6EYA11? Тем более, обладателям AT210 с 4A-FE LB вообще ухищрений не надо...
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 10:57 am
лично я только за, что у меня LB, вот разнылись , видите ли свечи дорогие и датчик объединенной смеси дорогой. как будто их нужно менять каждые 7тысяч вместе с заменой масла. почему то забыли большой плюс этих двигателей , это экономия топлива и др. Да и двигатели более современные , тойотовцы фуфла бы не стали производить
ИзображениеTOYOTA Carina E.Двигатель 1,8 (7A-FE) LB. Самая полнейшая комплектация. Уееее , ураган)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 1:30 pm
И мой современный. И я в нем души не чаю. И еще, оба наши двигателя (в моем случае - систему зажигания Bosch) ругают почем зря. Все это - фигня. Я бы тоже из СТД и ЛБ выбрал первый, но это все дело личной привязанности и привычки.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 9:51 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Подскажите какой у меня двигатель
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 9:55 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Торпеда
LB вроде
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 9:59 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Торпеда
LB и точка. :a_g_a:
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 10:05 pm
Двигатель: 4А-FE LB
LB меньше жрет да? чем простой...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 10:15 pm
да
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 12:05 pm
Машина: CarinaE хэтчбек
Двигатель: 7A-FE(LB)
Я предполагаю что LB.Но интересует мнение экспертов :)
IMAG0017.jpg [ 74.42 КБ | Просмотров: 5409 ]
CarinaE 7а-фе(LB) 1995 англичанка лифтбек
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 12:07 pm
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
Александр спб
да
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 12:08 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Александр спб
LB
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 12:15 pm
Благодарствую. Будем копать дальше!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 4:57 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Александр спб
7A-FE англицкого исполнения 100% ЛБ! Даж фоток не нада! :D
Конечно, при условии, если двиг не меняли. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 12:05 pm
лб или не? 93 год машинка
извините, сюда не могу почему-то выложить
кажется сам уже понял что сб, судя по фоткам в теме и отевтам)
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 12:24 pm
Репутация: 97 [ ? ]
"thwka"
LB.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 5:40 pm
Ребят, подскажите есть ли отличие европейского LB от японского LB кроме датчика обедненной смеси?
У меня корона премио 97 года праворульная. Имею двигло 4A-FE LB c без трамблерным зажиганием, у нас тут на разборах трудно найти запчасти по двигателю от японских машин, в основе все двигателя с Европы. Взаимозаменяемые ли у них головы? Подойдет ли трамблерная голова от европейского LB, на японский LB с DIS2?
