AntonBG
Добавлено: Чт сен 22, 2011 12:08 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн фев 14, 2011 11:20 am Сообщения: 9 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
[SoniC] писал(а): AntonBG писал(а): а что за датчик ?
датчик температуры входящего воздуха, где то болтаеться внизу(если не оторвали) спасибо. нашел - поставил на место. сорри за флуд
_________________ ______________________________________ Карина Е,сарай,1.8,7A-FE,LB Bosh,МКПП,1997 г.в.,англичанка.
Ищу стекло на правую ПТФ для своей каринки (или всю птф в сборе)
Tosik
Добавлено: Вс окт 02, 2011 1:20 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Yulkawhale писал(а): Ребят, а с такого неудачного ракурса можно определить LB или нет?  можно..эт лб
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
[SoniC]
Добавлено: Вс окт 02, 2011 1:21 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Yulkawhale писал(а): определить LB или нет LB
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Yulkawhale
Добавлено: Вс окт 02, 2011 1:23 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб сен 24, 2011 9:01 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Raum
Двигатель: 5E-FE
gerzolik
Добавлено: Вс окт 02, 2011 1:33 pm |
Yulkawhale,боимся LB?
Timur_87
Добавлено: Вт окт 04, 2011 4:45 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 5:16 pm Сообщения: 206 Откуда: г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
У меня после покупки машины начали форсунки ломаться, причем сломались все с разницой гдет в 1-2тыщ пробега) по 100$ штука, вот я тогда расстроился. Но потом прочитал что на LB форсунки дольше 150тыщ пробега не живут, т.к. находятся непосредственно в блоке и от этого портятся.
П.С. Если у вас LB и начинает троить, первым делом проверте свечи и форсунки. Свечи надо с платиновым напылением обязательно!
_________________  Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл Бортовик на Drive2
Kentavr
Добавлено: Вт окт 04, 2011 5:14 pm |
| Kentavr форума |
а 3S-FE бывает LB или нет?
Samogon
Добавлено: Вт окт 04, 2011 5:15 pm |
Машина: Carina-Ы
kzKZ писал(а): Но потом прочитал что на LB форсунки дольше 150тыщ пробега не живут А я-то дурак свято верил, что мои denso 23250-16120 - вечные....  Не вводите людей в заблуждение  , тем более, что вот тут опять промах kzKZ писал(а): т.к. находятся непосредственно в блоке и от этого портятся. Форсунки устанавливаются в головку, а не в блок, а режим работы их там немногим отличается, чем если бы они были во впускном коллекторе. Добавлено спустя 34 секунды:Kentavr писал(а): а 3S-FE бывает LB или нет? Адназначна нет!
Kentavr
Добавлено: Вт окт 04, 2011 5:19 pm |
| Kentavr форума |
вот что нашел Вопрос: на какие двигатели ставился LeanBurn??? Система сгорания обедненных смесей (LeanBurn - LB) устанавливалась на часть двигателей 4A-FE и 7A-FE. Давайте сделаем небольшой экскурс в историю и посмотрим, на какие именно... Внутренний японский рынок - 1987. Во второй половине 80-ых Toyota устанавливает на свой уже отработанный двигатель 4A-GE новую 16-клапанную головку ("узкий twincam"), запуская в серию моторы 4A-F (карбюратор) и 4A-FE (обычный распределенный впрыск). Одновременно делаются меньшие по объему 5A-F/5A-FE с такими же топливными системами. Двигатель 5A-FE из дальнейшего рассмотрения исключается - до последнего часа он продолжал идти на всех семействах в серийном варианте (STD). Тогда же начинается выпуск Corona/Carina в 170-м кузове, на которые устанавливается 4A-FE STD. - 1991. Запущено в серию семейство Corolla/Sprinter в 100-м кузове, на этих машинах используется только серийный 4A-FE STD. - 1992. Появляется Corona AT190 - до самого конца она идет с обычным 4A-FE STD. Параллельно запускается Carina AT190 с двигателем 4A-FE LB. Внешние особенности первого японского LB: обычный кислородный датчик (89465), дополнительные заслонки во впускном коллекторе, трамблер (до 08.94 с выносной катушкой, после - с интегрированной), платиновые свечи с зазором 1,3. - 1993. Тойота создает свой новый двигатель 7A-FE. - 1994. С августа 1994 года Carina 190 дополнительно получает двигатель 7A-FE LB, аналогичный по устройству 4A-FE LB (кислородный датчик 89465, заслонки, трамблер с интегрированной катушкой, платиновые свечи с зазором 1,3). - 1995. Появляется 110-я Corolla. Кроме 4A-FE STD на нее (конкретно - на версию Sprinter Carib AE115) устанавливался и 7A-FE STD. Нормальный, без LB, без заслонок, трамблерный, с обычными свечами. - 1996. Обновление линейки корона/карина - 210-й кузов. Все автомобили семейства получают двигатели "A" только в исполнении LB: Corona AT210 - 4A-FE LB и 7A-FE LB, Carina AT210 - 7A-FE LB. На Caldina 190 также добавляется 7A-FE LB. Внешние изменения - зажигание типа DIS-2, платиновые двухконтактные свечи с зазором 1,3. Обычный кислородный датчик 89465 и заслонки во впускном коллекторе сохранились. - 1997. Запуск Corolla Spacio (AE115N) с серийным 7A-FE STD. Запуск Caldina AT210 с 7A-FE LB (таким же, как на Corona/Carina 210). Далее, до самого снятия серии с производства, изменений в гамму не вносилось... Европейский рынок - 1987. На Carina II AT171 впервые применяется 4A-FE LB, однако в специфическом виде: с датчиком обедненной смеси (Lean Mixture Sensor - 89463) в выпускном коллекторе и с простым кислородным датчиком далее по ходу выпускного тракта, без заслонок в коллекторе, с трамблером и платиновыми свечами. - 1991. Corolla 100-я с 4A-FE STD. - 1992. Начало производства Carina E AT190 с двигателями 4A-FE STD (в основном - для континентальной Европы) и 4A-FE LB. Европейский LB отличается от японского установкой датчика обедненной смеси 89463 вместо обычного кислородного 89465. - 1994. Для Carina E добавлен 7A-FE LB. - 1995. Для Corolla в 100-м кузове добавляется 7A-FE STD. - 1997. Запуск Avensis AT220 с аналогичной карине гаммой двигателей - 4A-FE STD (континентальная версия, в комплектации Linea Sol), а также 4A-FE LB (в комплектации Linea Terra) и 7A-FE LB. Особенности обновленного европейского LB - зажигание типа DIS-2, заслонки, датчик обедненной смеси 89463, платиновые свечи с зазором 1,3. В том же году запущена Corolla 110 для внешнего рынка с 4A-FE STD и 7A-FE STD. Итого по двигателям серии "A": - на Corolla/Sprinter всегда использовались в серийном варианте (без LB) - на Corona в 190-м кузове LB не было, в 210-м - был только LB - на Carina в 190-м и 210-м кузовах были только двигатели LB - на Caldina в 190-м и 210-м кузовах были только двигатели LB
Примечание по "платиновым свечам": Почему же, даже выбрасывая убитые местным бензином свечи каждые 10 тысяч км, некоторые владельцы зацикливаются на идее "ставить только платину"? Как будто драгоценное покрытие само по себе способно чудодейственным способом воспламенять рабочую смесь. Одна из основных причин - свечки в системах DIS-2 дают вспышки в два раза чаще и вырабатываются вдвое быстрее. Вот и предпочли японцы не сокращать пополам их "межсервисный пробег", а поставить вариант вчетверо дороже... Имеет смысл обращать внимание на номинальный зазор. Конечно плохо, что не выпускают гранды номинально _не_платиновые свечи под ключ на 16 и с зазором 1.3 мм, но что мешает слегка разогнуть простую BKR6EYA11? Тем более, обладателям AT210 с 4A-FE LB вообще ухищрений не надо...
денис шишигин
Добавлено: Ср окт 05, 2011 10:57 am |
Зарегистрирован: Чт авг 18, 2011 8:09 am Сообщения: 101 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
лично я только за, что у меня LB, вот разнылись , видите ли свечи дорогие и датчик объединенной смеси дорогой. как будто их нужно менять каждые 7тысяч вместе с заменой масла. почему то забыли большой плюс этих двигателей , это экономия топлива и др. Да и двигатели более современные , тойотовцы фуфла бы не стали производить
_________________  TOYOTA Carina E.Двигатель 1,8 (7A-FE) LB. Самая полнейшая комплектация. Уееее , ураган)))
Евген
Добавлено: Ср окт 05, 2011 1:30 pm |
денис шишигин писал(а): Да и двигатели более современные И мой современный. И я в нем души не чаю. И еще, оба наши двигателя (в моем случае - систему зажигания Bosch) ругают почем зря. Все это - фигня. Я бы тоже из СТД и ЛБ выбрал первый, но это все дело личной привязанности и привычки.
Торпеда
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 9:51 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Подскажите какой у меня двигатель
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
NEON
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 9:55 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Торпеда LB вроде
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
levsha2010
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 9:59 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Торпеда LB и точка.
Торпеда
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 10:05 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
LB меньше жрет да? чем простой...
денис шишигин
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 10:15 pm |
да
Александр спб
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 12:05 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 5:01 pm Сообщения: 68 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CarinaE хэтчбек
Двигатель: 7A-FE(LB)
Я предполагаю что LB.Но интересует мнение экспертов
IMAG0017.jpg [ 74.42 КБ | Просмотров: 5415 ]
_________________ CarinaE 7а-фе(LB) 1995 англичанка лифтбек
Snail
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 12:07 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 564 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
Александр спб да
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
Александр спб
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 12:15 pm |
Благодарствую. Будем копать дальше!
Lifeyar
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 4:57 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Александр спб7A-FE англицкого исполнения 100% ЛБ! Даж фоток не нада! Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:Конечно, при условии, если двиг не меняли.
thwka
Добавлено: Вс дек 04, 2011 12:05 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт дек 01, 2011 11:16 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
лб или не? 93 год машинка извините, сюда не могу почему-то выложить  кажется сам уже понял что сб, судя по фоткам в теме и отевтам)
levsha2010
Добавлено: Вс дек 04, 2011 12:24 pm |
"thwka" LB.
jenyakim
Добавлено: Сб дек 10, 2011 5:40 pm |
Ребят, подскажите есть ли отличие европейского LB от японского LB кроме датчика обедненной смеси? У меня корона премио 97 года праворульная. Имею двигло 4A-FE LB c без трамблерным зажиганием, у нас тут на разборах трудно найти запчасти по двигателю от японских машин, в основе все двигателя с Европы. Взаимозаменяемые ли у них головы? Подойдет ли трамблерная голова от европейского LB, на японский LB с DIS2?
