Текущее время: Вт май 26, 2026 7:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 5:45 pm
Машина: ZZZ
Год выпуска: 1900
Kupr_Soft писал(а):
Вопрос, Господа и Дамы, кто может прислать фото проводки от попогреек, а желательно крупным планом вото разъёмов, штекеров... кнопок...
что-бы быть в курсе, спасиб...
Подогрев сидений. ФОТООТЧЕТ установки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 10:16 pm
кто знает что это за хитрость трёхпроводная находится под подкапотным БП
DSC00461_новый размер.JPG [ 89.59 КБ | Просмотров: 5427 ]
carina-e,3SFE,англичанка 94г
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 6:17 pm
Коллеги, привет.
Нужна помощь...
На авто (в системе зажигания) имеется "колхоз" в виде непонятных разрывов проводки с ДПДЗ и распределителя зажигания.
На фото ниже видно стандартное "совковое" реле на которое управляющий сигнал (ИМХО) приходит с ДПДЗ (с разрыва одного из проводов) а замыкаются при этом провода идущие от высоковольтных проводов (2-го и 4-го цилиндров, обмотаны вокруг изоляции для снятия наведённого импульса) к распределителю зажигания.
Не знаю как это может быть связано, но на авто установлено ГБО (Ловато)... может быть от туда ноги растут.
Или есть неисправность одного из элементов системы зажигания, которая устранена "колхозным" методом. Например загадочная (пока что для меня) деталь под названием "Датчик искры зажигания" от которого идёт разъём на внешний тахометр(?)...
Буду благодарен любым комментариям.
IMG_0016.jpg [ 278.11 КБ | Просмотров: 5408 ]
IMG_0017.jpg [ 265.53 КБ | Просмотров: 5408 ]
Carina II, 1991 г., 3S-FE, МКПП
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 5:24 pm
Друзья,
Неужели ни у кого нет версий по поводу непонятного реле у меня на ДПДЗ и проводов поверх ВВ?
Вопрос важен, т.к. ВВ провода буду менять и нет желания прикручивать спиральки на новые провода...
Помогите плиз...
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 5:27 pm
Да ноги оттуда, это от ГБО.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 6:45 pm
Иными словами... если я выкину весь этот хлам (ГБО не использую принципиально) то хуже не станет?
ГБО берёт сигналы импульсов с ВВ проводов?
А зачем тогда разрыв через реле на ДПДЗ? На основном блоке ГБО ведь есть входы с (и они подключены) к ЭБУ....
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 7:40 pm
Если ГБО не используется, то ставь новые провода без обмоток. Они нужны для автоматического переключения бенз/газ при определённых обаротах.
ГБО никогда не подключают к ДПДЗ. Х.з для чего там реле поставили :ne_vi_del: Попробуй подъедь к установщикам ГБО пусть подскажут как демонтировать :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 1:30 am
Дорабатывал стеклоподъёмники на днях,а именно автоматический подъём вверх и обнаружил непонятный 2х контактный разъём в одном жгуте с пультом управления,никто не знает,что это ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 10:08 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Если провода красно-белые, то скорее всего коннектор под плафончик обшивки. Ещё двухконтактный в дверях был для пищалок в районе зеркала.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 10:16 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
присоединяюсь, это он
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 8:58 pm
Этот плафон где можно найти?он в заглушку снизу вставляется?Облазил japancats не нашел((
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 9:03 pm
Ctazzz
Вот там фото разъема и описание есть http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=377764#p377764
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 1:42 pm
вот резинки нужно найти которые внизу...
порвалась одна...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 2:11 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Kupr_Soft
Привет! Какие резинки интересуют? Кот. квадратные?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 2:20 pm
denis123567 писал(а):
Kupr_Soft
не, те что снизу круглые такие...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 3:03 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Kupr_Soft
а они разве не цельные, провода я имею ввиду?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 3:09 pm
нет, резиночки круглые что на конце пластмассовой хреновины, сьёмные... и у меня одна порвалась совсем...
а одна слетает =( наверно растянулась...
хотя может и тупо стёрлось на пластмаске выступ который не даёт её слетать...
но наверно отдельно я фиг найду...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 3:42 pm
Ага. Может у кого-нибудь неисправные провода завалялись, так с них снять
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 5:15 pm
эта резиночка как с проводов с чудо набора?
а то я поменял - провода есть...могу подарить...хотя скорее думаю в питере найти обладателя чудо-набора...если что - в личку
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 5:47 pm
то что под надписью AUTO как раз
и есть эти резиночки круглые...
вот такое ищу...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:07 am
дык есть номер на енти резинки?
vv.GIF [ 34.54 КБ | Просмотров: 5326 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 8:23 pm
Ну если совсем поджимает - попробуй от Волги приколхозить, или от 16и клапанного ТАЗика.
З.Ы. Только ТАЗик 1,6. Укоторого на каждую свечу по катушке. На концах катушек похожие резинки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 11:48 am
парни помогите определить что за клемма идет под впускным коллектором двигателя
4a-fe LB
Toyota carina E Liftback 1996 4A-FE LB г.в ABS гур кондей 2 airbag ГБО "BRC" 4 поколение
Toyota Avensis 2008 г.в
Волга 3110 2003 г.в
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 12:46 pm
то тчо красным обведено, вроде на клапан повышения ХХ при включении кондея
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 4:40 pm
ZILosoft
может к датчику детонации, которого на LB нет.
