MegaDrive
Добавлено: Пн окт 03, 2011 5:45 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 25, 2011 2:27 pm Сообщения: 25 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: ZZZ
Год выпуска: 1900
Kupr_Soft писал(а): Вопрос, Господа и Дамы, кто может прислать фото проводки от попогреек, а желательно крупным планом вото разъёмов, штекеров... кнопок... что-бы быть в курсе, спасиб... Подогрев сидений. ФОТООТЧЕТ установки.
shicomoto
Добавлено: Вт окт 04, 2011 10:16 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб авг 27, 2011 10:45 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
кто знает что это за хитрость трёхпроводная находится под подкапотным БП
DSC00461_новый размер.JPG [ 89.59 КБ | Просмотров: 5426 ]
_________________ carina-e,3SFE,англичанка 94г
Yuri Lex
Добавлено: Вс окт 09, 2011 6:17 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 10:19 pm Сообщения: 16 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Коллеги, привет.
Нужна помощь... На авто (в системе зажигания) имеется "колхоз" в виде непонятных разрывов проводки с ДПДЗ и распределителя зажигания. На фото ниже видно стандартное "совковое" реле на которое управляющий сигнал (ИМХО) приходит с ДПДЗ (с разрыва одного из проводов) а замыкаются при этом провода идущие от высоковольтных проводов (2-го и 4-го цилиндров, обмотаны вокруг изоляции для снятия наведённого импульса) к распределителю зажигания. Не знаю как это может быть связано, но на авто установлено ГБО (Ловато)... может быть от туда ноги растут. Или есть неисправность одного из элементов системы зажигания, которая устранена "колхозным" методом. Например загадочная (пока что для меня) деталь под названием "Датчик искры зажигания" от которого идёт разъём на внешний тахометр(?)...
Буду благодарен любым комментариям.
IMG_0016.jpg [ 278.11 КБ | Просмотров: 5407 ]
IMG_0017.jpg [ 265.53 КБ | Просмотров: 5407 ]
_________________ Carina II, 1991 г., 3S-FE, МКПП
Yuri Lex
Добавлено: Пн окт 10, 2011 5:24 pm |
Друзья,
Неужели ни у кого нет версий по поводу непонятного реле у меня на ДПДЗ и проводов поверх ВВ?
Вопрос важен, т.к. ВВ провода буду менять и нет желания прикручивать спиральки на новые провода...
Помогите плиз...
Potatos
Добавлено: Пн окт 10, 2011 5:27 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Yuri Lex писал(а): Не знаю как это может быть связано, но на авто установлено ГБО (Ловато)... может быть от туда ноги растут. Да ноги оттуда, это от ГБО.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Yuri Lex
Добавлено: Пн окт 10, 2011 6:45 pm |
Иными словами... если я выкину весь этот хлам (ГБО не использую принципиально) то хуже не станет? ГБО берёт сигналы импульсов с ВВ проводов? А зачем тогда разрыв через реле на ДПДЗ? На основном блоке ГБО ведь есть входы с (и они подключены) к ЭБУ....
Evgen66
Добавлено: Пн окт 10, 2011 7:40 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Если ГБО не используется, то ставь новые провода без обмоток. Они нужны для автоматического переключения бенз/газ при определённых обаротах. ГБО никогда не подключают к ДПДЗ. Х.з для чего там реле поставили  Попробуй подъедь к установщикам ГБО пусть подскажут как демонтировать
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Ctazzz
Добавлено: Чт окт 13, 2011 1:30 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Дорабатывал стеклоподъёмники на днях,а именно автоматический подъём вверх и обнаружил непонятный 2х контактный разъём в одном жгуте с пультом управления,никто не знает,что это ?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Terrion
Добавлено: Чт окт 13, 2011 10:08 am |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Если провода красно-белые, то скорее всего коннектор под плафончик обшивки. Ещё двухконтактный в дверях был для пищалок в районе зеркала.
_________________ Drive2.ru
old_Duglas
Добавлено: Чт окт 13, 2011 10:16 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Ctazzz писал(а): обнаружил непонятный 2х контактный разъём в одном жгуте с пультом управления,никто не знает,что это ? Terrion писал(а): коннектор под плафончик обшивки присоединяюсь, это он
Ctazzz
Добавлено: Чт окт 13, 2011 8:58 pm |
Этот плафон где можно найти?он в заглушку снизу вставляется?Облазил japancats не нашел((
Rash
Добавлено: Чт окт 13, 2011 9:03 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Kupr_Soft
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 1:42 pm |
 вот резинки нужно найти которые внизу... порвалась одна... =(
denis123567
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 2:11 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Kupr_Soft Привет! Какие резинки интересуют? Кот. квадратные?
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Kupr_Soft
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 2:20 pm |
denis123567 писал(а): Kupr_Soft Привет! Какие резинки интересуют? Кот. квадратные? не, те что снизу круглые такие...
СергейS
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 3:03 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Kupr_Soft а они разве не цельные, провода я имею ввиду?
Kupr_Soft
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 3:09 pm |
нет, резиночки круглые что на конце пластмассовой хреновины, сьёмные... и у меня одна порвалась совсем... а одна слетает =( наверно растянулась... хотя может и тупо стёрлось на пластмаске выступ который не даёт её слетать... но наверно отдельно я фиг найду...
Rash
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 3:42 pm |
Kupr_Soft писал(а): но наверно отдельно я фиг найду Ага. Может у кого-нибудь неисправные провода завалялись, так с них снять
likslava
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 5:15 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
эта резиночка как с проводов с чудо набора? а то я поменял - провода есть...могу подарить...хотя скорее думаю в питере найти обладателя чудо-набора...если что - в личку
Kupr_Soft
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 5:47 pm |
то что под надписью AUTO как раз и есть эти резиночки круглые... вот такое ищу...
SaiD
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 8:23 pm |
Ну если совсем поджимает - попробуй от Волги приколхозить, или от 16и клапанного ТАЗика.
З.Ы. Только ТАЗик 1,6. Укоторого на каждую свечу по катушке. На концах катушек похожие резинки.
ZILosoft
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 11:48 am |
Зарегистрирован: Чт мар 10, 2011 6:45 pm Сообщения: 35 Откуда: Надым ЯНАО Репутация: 0 [ ? ]
парни помогите определить что за клемма идет под впускным коллектором двигателя 4a-fe LB
_________________ Toyota carina E Liftback 1996 4A-FE LB г.в ABS гур кондей 2 airbag ГБО "BRC" 4 поколение
Toyota Avensis 2008 г.в
Волга 3110 2003 г.в
old_Duglas
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 12:46 pm |
то тчо красным обведено, вроде на клапан повышения ХХ при включении кондея
Evgen66
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 4:40 pm |
ZILosoft может к датчику детонации, которого на LB нет.
