Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:50 am
 Заголовок сообщения: долбаные противотуманки
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 1:37 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4 a fe
всем привет :-|-: подскажите кто ставил на карину не родные противотуманки ? мне за оригинал залупили 240евро за пару, купил за 20баксов на рынке турецкие - примастырил на бампер, подключил через родные разъёмы 5мин поработали и вырубились!!! обшарил все предохранители все целые в чём проблема ???? помогите плизззз !!!!
 Заголовок сообщения: Re: долбаные противотуманки
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 4:34 am
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Какое у тебя крепление лампочки? У меня стоят туманки в одном блоке с поворотом, ширпотреп какой то. Лампочка H3 вродебы (галогеновая, с выемкой полукругом с одной стороны), она крепится болтиком, а также с помощью этого болтика крепится минусовой провод. Конструкция очень поганая, постоянно пропадает контакт под болтиком, лампочка сильно греется, а блок туманок сделан из плохого стеклопластика, который рассыпается от нагрева. Я вытащил лампы и планирую спаять туда светодиодные (на трехчиповом кристале), и использовать в качестве ходовых огней (когда разбирал туманку для чистки, попробовал вставить плату на 24 диода из освещения салона - ярко светит). Конечно можно купить готовые на 9 диодов, но хочется побольше, да и брать их я буду оптом.
Я б на твоем месте поступил также иначе, если конечно совсем не включать, долго они тебе не прослужат.
Лёха
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 7:02 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
я вот что то этой фразы вообще непонял :oops: :nez-nayu:
Ты глянь, у него карина, а у тебя корона, соответственно у него в туманках нет поворотов.
moidrugdimon
Надо прозванивать все провода от Бортовой сети до кнопки и от кнопки до ПТФ. А там будет веидно что где отошло или подгарело. Ещё вопрос ты туманки цеплял через релюшку или на прямую от кнопки? Если напрямую, то есть вариант что кнопка :obdol_bysh:
потому как нагрузка включекнных двух ламп ПТФ по 55W превышает максимально допустимую нагрзку контактной группы в кнопке. Проще говоря кнопка не расчитана на прямое включение ламп с такой мощностью.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 7:13 am
Двигатель: 4а-фе
Я знаю, что у него нет поворотов в туманках, но я спрашивал о методе крепления ламп, так как в моем случае от этого тоже была зависимость. А ширпотреп он и в африке туфтовый, и ожидать долговечной работы от него не стоит. Я просто поделился своим опытом и наблюдениями, чтобы люди не тратили впустую время...
Лёха
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 7:22 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
лампы крепятся методом прижатия её к корпусу туманки металическим усиком с высокой упругостью, так что никаких болтов там нет.... :wink:
Так же советую проверить провода в самих туманках, если ПТФ китайские, то провода на них как герлянды, очень быстро горят и рассыпаються. :son-ce:
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 1:50 pm
Двигатель: 4 a fe
всем спасибо :dr_ink: разобрался сам нашёл под торпедой глубоко в жопе ещё один блок предохранителей там и спрятался сгоревший "виновник" :P а на счёт подключения как я выше упомянул ничего не мудрил подключил через родные разъёмы ну а если предохранитель сгорит ещё раз значит окислились контакты потому что катался с голыми разъёмами пару месяцев а вообще получилось даже очень симпатично будет время загружу фотку
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
ах да крепление лампочки не смотрел она была закрыта резиновой "шляпкой" я её даже не трогал
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 4:11 pm
Двигатель: 4 a fe
:dan_ser: :dan_ser: :dan_ser:
Комментарий к файлу: и с турецкими красиво
DSCN0141.JPG [ 166.21 КБ | Просмотров: 3744 ]
Комментарий к файлу: нет смысла попадать в оригинал
DSCN0142.JPG [ 333.14 КБ | Просмотров: 3744 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 12:11 pm
Машина: Toyota Carina Е
Двигатель: 1.6
КАК светят туманки? на фото не очень ярко.... просто себе тоже думаю поставить...
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 12:32 pm
Двигатель: 4а-фе
Ну, насколько я знаю, функция туманок - обозначить автомобиль в тумане, а значит их яркость и дальнобойность не имеют первостепенного значения... Игарет важность верность посадки, а на заводе думаю с этим не протупили :D Сам хочу сделать в них ходовые огни на основе SMD диодов. Пробовал воткнуть туда плату из плафона на 24 диода, когда чистил туманку - светит довольно таки ярко. Во всяком случае в глаза бросается.
Лёха
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 9:11 pm
вообще-то, функция противотуманок не обозначить авто, а светить под слой тумана, который стелется над землей на некоторой высоте. Поэтому и устанавливаются они как можно ниже.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 9:46 pm
Болтов точно нету, а вот винтами китайцы любят лампочки крепить. :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:25 pm
Я смотрю у тебя номера молдавские, значит в Одессе наверное бываешь? В Одессе можно недорого купить хрустальные туманки именно для карины, производства Тайвань.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 11:32 pm
Двигатель: 4 a fe
ПО ФОТО НЕ СУДИ - ЕСЛИ БЫ Я ПРИСЕЛ И ФОТКАЛ, ТО НА ФОТО ВЫШЛО БЫ ОДНО СПЛОШНОЕ БЕЛОЕ ПЯТНО. КАК СВЕТЯТ НЕ СКАЖУ - ВСЁ ТУМАН ЖДУ, НО ГЛАЗ ОСЛЕПЛЯЮТ ХОРОШО 8) А САМ ХРУСТАЛИК ВЫДАЁТ "КРАСНЫЙ-СИНИЙ-КРАСНЫЙ" ЛУЧ ИЗ КАЖДОЙ. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЗИКИ ДОЛЖНЫ РЕЗАТЬ НЕ ПЛОХО
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 11:35 pm
А зачем новые темы плодить и кричать?
Чем эта viewtopic.php?f=15&t=102 не подошла?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 11:37 pm
moidrugdimon
Капс не судьба выключить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 11:40 pm
Двигатель: 4 a fe
В ОДЕССЕ БЫВАЮ РЕДКО. ЗАЕЗЖАЛ ЛЕТОМ НА "ЯМУ" ИЛИ КАК ТАМ ЭТУ РАЗБОРКУ НАЗЫВАЮТ ПОКАТАЛСЯ ПОЛ ДНЯ И НИХЕРА ТАМ ДЛЯ СЕБЯ ПОЛЕЗНОГО НЕ НАШЁЛ. МНЕ ЕЩЁ ГОВОРИЛИ ЧТО В ОДЕССЕ МОЖНО КРАСНУЮ ТОНИРОВКУ НАЙТИ И ТУТ ТОЖЕ НАЕ...ЛИ :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 11:41 pm
ты наверное плохо искал, в Одессе можно найти ВСЁ, включая красную тонировку)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 11:48 pm
Двигатель: 4 a fe
ТОВАРИЩИ ПОПРОШУ НЕ КРИТИКОВАТЬ !!! ТЕМУ РАСПЛОДИЛ ПО НЕОПЫТНОСТИ ПЕРВЫЙ РАЗ В ПОДОБНЫХ ФОРУМАХ УЧАСТВУЮ И В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ БУДУ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ, А МЕЛКО ПИСАТЬ ЗРЕНИЕ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ, ПОДАРИ МНЕ LCD НА 80 ДЮЙМОВ И ПРО CAPSLOCK ЗАБУДЕШ УМНИК
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 11:50 pm
moidrugdimon
Ты не русский? Читать умеешь? :wink: Еще раз:
moidrugdimon
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 11:52 pm
Двигатель: 4 a fe
ИСКАЛ НЕ Я У МЕНЯ ТАМ ЗНАКОМЫЙ ЖИВЁТ ДЕНИС БАРАНЕЦКИЙ - МАЛЯРКОЙ ЗАНИМАЕТСЯ ОН НАВЕРНОЕ НЕ ОСОБО СУЕТИЛСЯ С МОЕЙ ПРОСЬБОЙ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 11:53 pm
А читать позволяет? :D Сам то понял что написал? :D Причем тут форум?) Ты на клавиатуру смотришь когда печатешь :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 11:59 pm
Двигатель: 4 a fe
тебе нечем больше занятся
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 12:00 am
молодцом!
сори за офф. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 12:01 am
Двигатель: 4 a fe
лучше по теме написал бы чё полезного чем в переписку играть О ВЕЛИКИЙ ГУРУ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 6:55 am
Нам заняться всем есть чем! Но есть правила форума ,и для начала почитай их! :ga-ze-ta;И будь добр соблюдай.
    А на счет полездного,тебе дали орентир на тему,там полезного 74 стр. - читай не хочу. И пользуйтесь поиском!
Последний раз редактировалось KRANLOD Ср ноя 02, 2011 7:10 am, всего редактировалось 1 раз.
