moidrugdimon
Добавлено: Вт окт 04, 2011 1:37 am |
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 1:18 am Сообщения: 30 Откуда: ВОРОНЕЖ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4 a fe
всем привет  подскажите кто ставил на карину не родные противотуманки ? мне за оригинал залупили 240евро за пару, купил за 20баксов на рынке турецкие - примастырил на бампер, подключил через родные разъёмы 5мин поработали и вырубились!!! обшарил все предохранители все целые в чём проблема ???? помогите плизззз !!!!
Recon[nec]t
Добавлено: Вт окт 04, 2011 4:34 am |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Какое у тебя крепление лампочки? У меня стоят туманки в одном блоке с поворотом, ширпотреп какой то. Лампочка H3 вродебы (галогеновая, с выемкой полукругом с одной стороны), она крепится болтиком, а также с помощью этого болтика крепится минусовой провод. Конструкция очень поганая, постоянно пропадает контакт под болтиком, лампочка сильно греется, а блок туманок сделан из плохого стеклопластика, который рассыпается от нагрева. Я вытащил лампы и планирую спаять туда светодиодные (на трехчиповом кристале), и использовать в качестве ходовых огней (когда разбирал туманку для чистки, попробовал вставить плату на 24 диода из освещения салона - ярко светит). Конечно можно купить готовые на 9 диодов, но хочется побольше, да и брать их я буду оптом. Я б на твоем месте поступил также иначе, если конечно совсем не включать, долго они тебе не прослужат.
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
СергейS
Добавлено: Вт окт 04, 2011 7:02 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Recon[nec]t писал(а): Я б на твоем месте поступил также иначе, если конечно совсем не включать, долго они тебе не прослужат. я вот что то этой фразы вообще непонял Ты глянь, у него карина, а у тебя корона, соответственно у него в туманках нет поворотов. moidrugdimonНадо прозванивать все провода от Бортовой сети до кнопки и от кнопки до ПТФ. А там будет веидно что где отошло или подгарело. Ещё вопрос ты туманки цеплял через релюшку или на прямую от кнопки? Если напрямую, то есть вариант что кнопка потому как нагрузка включекнных двух ламп ПТФ по 55W превышает максимально допустимую нагрзку контактной группы в кнопке. Проще говоря кнопка не расчитана на прямое включение ламп с такой мощностью.
Recon[nec]t
Добавлено: Вт окт 04, 2011 7:13 am |
Двигатель: 4а-фе
Я знаю, что у него нет поворотов в туманках, но я спрашивал о методе крепления ламп, так как в моем случае от этого тоже была зависимость. А ширпотреп он и в африке туфтовый, и ожидать долговечной работы от него не стоит. Я просто поделился своим опытом и наблюдениями, чтобы люди не тратили впустую время...
СергейS
Добавлено: Вт окт 04, 2011 7:22 am |
Двигатель: 2500
Recon[nec]t писал(а): я спрашивал о методе крепления ламп лампы крепятся методом прижатия её к корпусу туманки металическим усиком с высокой упругостью, так что никаких болтов там нет.... Так же советую проверить провода в самих туманках, если ПТФ китайские, то провода на них как герлянды, очень быстро горят и рассыпаються.
moidrugdimon
Добавлено: Вт окт 04, 2011 1:50 pm |
Двигатель: 4 a fe
всем спасибо  разобрался сам нашёл под торпедой глубоко в жопе ещё один блок предохранителей там и спрятался сгоревший "виновник"  а на счёт подключения как я выше упомянул ничего не мудрил подключил через родные разъёмы ну а если предохранитель сгорит ещё раз значит окислились контакты потому что катался с голыми разъёмами пару месяцев а вообще получилось даже очень симпатично будет время загружу фотку Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:ах да крепление лампочки не смотрел она была закрыта резиновой "шляпкой" я её даже не трогал
dancer-artur-60
Добавлено: Пн окт 31, 2011 12:11 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 27, 2011 4:27 pm Сообщения: 66 Откуда: г.Псков Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е
Двигатель: 1.6
КАК светят туманки? на фото не очень ярко.... просто себе тоже думаю поставить...
Recon[nec]t
Добавлено: Пн окт 31, 2011 12:32 pm |
Двигатель: 4а-фе
Ну, насколько я знаю, функция туманок - обозначить автомобиль в тумане, а значит их яркость и дальнобойность не имеют первостепенного значения... Игарет важность верность посадки, а на заводе думаю с этим не протупили  Сам хочу сделать в них ходовые огни на основе SMD диодов. Пробовал воткнуть туда плату из плафона на 24 диода, когда чистил туманку - светит довольно таки ярко. Во всяком случае в глаза бросается.
Anikkon
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 9:11 pm |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 268 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
вообще-то, функция противотуманок не обозначить авто, а светить под слой тумана, который стелется над землей на некоторой высоте. Поэтому и устанавливаются они как можно ниже.
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
SaiD
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 9:46 pm |
СергейS писал(а): Recon[nec]t писал(а): я спрашивал о методе крепления ламп лампы крепятся методом прижатия её к корпусу туманки металическим усиком с высокой упругостью, так что никаких болтов там нет.... Болтов точно нету, а вот винтами китайцы любят лампочки крепить.
R-tem
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 10:25 pm |
Я смотрю у тебя номера молдавские, значит в Одессе наверное бываешь? В Одессе можно недорого купить хрустальные туманки именно для карины, производства Тайвань.
moidrugdimon
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 11:32 pm |
Двигатель: 4 a fe
dancer-artur-60 писал(а): КАК светят туманки? на фото не очень ярко.... просто себе тоже думаю поставить... ПО ФОТО НЕ СУДИ - ЕСЛИ БЫ Я ПРИСЕЛ И ФОТКАЛ, ТО НА ФОТО ВЫШЛО БЫ ОДНО СПЛОШНОЕ БЕЛОЕ ПЯТНО. КАК СВЕТЯТ НЕ СКАЖУ - ВСЁ ТУМАН ЖДУ, НО ГЛАЗ ОСЛЕПЛЯЮТ ХОРОШО  А САМ ХРУСТАЛИК ВЫДАЁТ "КРАСНЫЙ-СИНИЙ-КРАСНЫЙ" ЛУЧ ИЗ КАЖДОЙ. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЗИКИ ДОЛЖНЫ РЕЗАТЬ НЕ ПЛОХО
Andriy
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 11:35 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
А зачем новые темы плодить и кричать? Чем эта viewtopic.php?f=15&t=102 не подошла?
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
[SoniC]
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 11:37 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
moidrugdimon
Капс не судьба выключить?
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
R-tem
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 11:41 pm |
ты наверное плохо искал, в Одессе можно найти ВСЁ, включая красную тонировку)
moidrugdimon
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 11:48 pm |
Двигатель: 4 a fe
ТОВАРИЩИ ПОПРОШУ НЕ КРИТИКОВАТЬ !!! ТЕМУ РАСПЛОДИЛ ПО НЕОПЫТНОСТИ ПЕРВЫЙ РАЗ В ПОДОБНЫХ ФОРУМАХ УЧАСТВУЮ И В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ БУДУ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ, А МЕЛКО ПИСАТЬ ЗРЕНИЕ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ, ПОДАРИ МНЕ LCD НА 80 ДЮЙМОВ И ПРО CAPSLOCK ЗАБУДЕШ УМНИК
[SoniC]
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 11:50 pm |
moidrugdimonТы не русский? Читать умеешь?  Еще раз: moidrugdimonКапс не судьба выключить?
moidrugdimon
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 11:52 pm |
Двигатель: 4 a fe
R-tem писал(а): ты наверное плохо искал, в Одессе можно найти ВСЁ, включая красную тонировку) ИСКАЛ НЕ Я У МЕНЯ ТАМ ЗНАКОМЫЙ ЖИВЁТ ДЕНИС БАРАНЕЦКИЙ - МАЛЯРКОЙ ЗАНИМАЕТСЯ ОН НАВЕРНОЕ НЕ ОСОБО СУЕТИЛСЯ С МОЕЙ ПРОСЬБОЙ
[SoniC]
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 11:53 pm |
moidrugdimon писал(а): А МЕЛКО ПИСАТЬ ЗРЕНИЕ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ, ПОДАРИ МНЕ LCD НА 80 ДЮЙМОВ И ПРО CAPSLOCK ЗАБУДЕШ УМНИК А читать позволяет?  Сам то понял что написал?  Причем тут форум?) Ты на клавиатуру смотришь когда печатешь
moidrugdimon
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 11:59 pm |
Двигатель: 4 a fe
тебе нечем больше занятся
[SoniC]
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 12:00 am |
moidrugdimon писал(а): тебе нечем больше занятся молодцом! сори за офф.
moidrugdimon
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 12:01 am |
Двигатель: 4 a fe
лучше по теме написал бы чё полезного чем в переписку играть О ВЕЛИКИЙ ГУРУ
KRANLOD
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 6:55 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Нам заняться всем есть чем! Но есть правила форума ,и для начала почитай их!  И будь добр соблюдай. А на счет полездного,тебе дали орентир на тему,там полезного 74 стр. - читай не хочу. И пользуйтесь поиском!
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Последний раз редактировалось KRANLOD Ср ноя 02, 2011 7:10 am, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
