Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:43 am
Уже который раз отдаю должное финской комплектации GSI, в которой бриза нет по определению :roll:
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 1:51 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ага, а я сейчас кого знакомых увижу на Каринке, в первую очередь убираю бриз, путём снятия рычага и блокирования заслонки, работы минут на 5, а удовольствия полные штаны :D
Извиняюсь за OFF.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 6:00 pm
Двигатель: V1.8 7A-FE
Поменял термоста и ни фига! Как падала стрелка температуры на четверть, так и осталось. При езде в пробках, темп поднимается, включается вентилятор, стрелка почти на середине, проехался и темп падает. Включил печку так воще температура почти до нижней риски упала. Может термостат левый попался? И все это стало происходить после того как поменял патрубок помпы, температура более не хотела подниматься выше четверти шкалы при движении авто. Щас буду пытать старый термостат.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 2:01 am
лучше всего не экономить на термостате и крышке радиатора и покупать его только оригинальным:) был у меня случай, когда лопнуло и выдавило уплотнение вокруг штока термостата, из него вытек пластилин.. от этого термостат сразу же закрылся.. :wo)(ll: мотор моментально закипел и хорошо, что тогда прокладку не пробило да и я уже доехал почти до дома..
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 6:41 am
Бывший хозяин машины видать ездил на воде или доливал, вся система забита ржей. Второй раз меняю антифриз, а ржавая муть все выходит и выходит. Не могу нати связь, ведь до замены патрубка помпы температура держалась в норме. Старый термостат рабочий и тоже ТАМА 82, видать дело не в термостате? Подскажите как быть?
Комментарий к файлу: Ржа в расширительном бачке
HPIM1448.JPG [ 197.76 КБ | Просмотров: 3513 ]
Комментарий к файлу: Крышка радиатора была забита этой накипью
HPIM1446.JPG [ 262.01 КБ | Просмотров: 3513 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 8:05 am
это не ржа.. это скорее состав, заделывающий течи системы охлаждения залит;) кроме термостата рулить температурой там нечем.. при нагреве патрубки твердеют ли?
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 8:26 am
И верхни и нижний патрубки упругие, если сжимать пальцами, то больше четверти диаметра патрубка. Сейчас промываю систему простой водой, снял термостат и гоняю мотор по 5-10 минут. Пошел обратно промывать, первая канистра воды кончилась.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 11:18 am
Только в горячий мотор холодную воду не заливай.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 5:27 pm
Двигатель до рабочей температуры не нагревал, стрелка даже не поднималась. Когда сливал с радиатора водичка была тепленькой, с блока преже чем слить дал остыть. Залил антифриз, только мне кажется залезло мало, около 5 литров. Температура также выше четверти не поднимается. Термостат придется менять, может посоветуюте какой ставить? оригинал или ТАМА на 88 градусов. При нашем жарком климате чет 88 градусный настораживает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 8:01 pm
Точно температура, а может стрелка?
Можешь выложить фото показометра?
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 9:38 pm
Там понимаешь фигня такая неказистая... Для того, чтобы ОЖ циркулировала по всей системе (и по радиатору тоже) нужно нагреть движку до открытия термостата, а лить холдную воду в прогретый мотор опастно - может загнуть башку :( Я для промывки в своей машине просто горячую воду лил, правда из водопровода, хотя рекомендуют лить дистиллятку.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Надо было еще печной радиатор продуть - тама вода осталася :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 8:33 pm
Мужики, нужен ваш совет!
Предыстория
С проблемой повышения температуры на своей каришке я воюю с прошлого года: поначалу просто прочистил сжатым воздухом радиаторы (не снимая). На удивление помогло, и до этого лета ездил нормуль. Летом опять начала машинка греться. Трогал патрубки от радиатора - верхний и нижний были вроде одинаково горячими, стало быть термостат работает, думал я. Когда движок остывал, верхний патрубок сплющивался. Довольно часто приходилось подливать антифриз (зеленый Nord), хотя под машиной протечек не было. Снял и тщательно прочистил радиатор снаружи - помогло. Стрелка температуры в обычном состоянии стала находиться чуть ниже горизонтального положения. Я порадовался и успокоился. Не тут-то было.
История
Пару дней назад я вышел из дома и обнаружил под машиной зеленое пятно антифриза. Открыл капот - след шёл от нижнего патрубка, который я отсоединял летом. Так как пятно было небольшим, я не стал доливать ОЖ и поехал на работу (15км), внимательно отслеживая температуру. Всё было в норме.
На следующий день я снова поехал на работу, заглянув под машину - всё было сухо. Поначалу всё было в норме, потом началось активное движение и я немного отвлёкся от температуры. В какой-то момент я заметил, что стрелка близится к красной зоне, начал перестраиваться вправо, дабы постоять остынуть.
Во время манёвра под капотом раздался хлопок и сначала сзади, а потом и спереди повалил пар. Всё это произошло за считанные секунды. Вскрытие капота показало, что движок забрызган антифризом и парит, крышка радиатора, расширительного бачка и патрубки на месте, причём без видимых повреждений. Соблюдая все меры предосторожности открыл крышку радиатора - ожидаемого выброса пара не последовало. Долил остатки антифриза (~300мл) Так как времени было в обрез - доехал до двора на эвакуаторе.
Сегодня полез смотреть детально что же там хлопнуло - так и не нашёл. Патрубки целые, без трещин. Когда снимал нижний патрубок вылился тот антифриз, что я залил после происшествия.
Собственно вопрос - WTF и что делать?
PS - да, движок не клинануло вроде - после хлопка я доехал до обочины, после заглушил мотор. Потом уже во дворе завёлся, поработал пару секунд и выключил - всё норм.
Toyota Carina E универсал 1996гв 1.8 7A-FE LB англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 6:08 am
Машина: Avensis T22
Еще раз внимательно все осмотри, особенно верхний бачок радиатора. Откуда-то все ведь вылилось... :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 6:24 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Заливай воду, заводи и смотри, от перегрева скорей ГБЦ поведет и прокладка прогорит . Я бы все таки термостат поменял (похоже он чего то клинит) , а потом крышку радиатора ,уровень в расшерительном бачке менялся, не заметил ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 9:51 pm
уровень не заметил.
Термостат уже выковырял, заказал новый и прокладку к нему. Крышку радиатора тож заменю. Хочу заменить нижний патрубок, т.к. на него грешу, но в экзисте нашёл только номер 16572-16210, а он либо долго (14 дней) либо нереально дорого для патрубка (почти 1к). Может кто знает где взять новый патрубок за адекватную деньгу?
Немног не понял фразы про перегрев.. Т.е. я понимаю, что от перегрева ГБЦ может повести и прокладка погорит, а вот как это связанно с "заводи и смотри"?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 10:30 pm
Я имел в виду , что до этого был перегрев , а заводи и смотри - эт откуда течь , патрубок можно снять и подобрать в автомагазине , прикинув его изги , подрезать по длине иставить , у меня верхний с ваза стоит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 5:22 pm
Первое фото, это когда утром на работу добираюсь. Температура держится в рабочей зоне. Второе фото, днем выезжаю по делам, стрелка температуры не хочет оставаться в рабочей зоне. Наверное это термостат, придется менять.
Комментарий к файлу: Утром
HPIM1456.JPG [ 177.83 КБ | Просмотров: 3379 ]
Комментарий к файлу: Днем
HPIM1461.JPG [ 168.14 КБ | Просмотров: 3379 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 12:35 pm
патрубок можно купить неоригинальный за 500р) термостаты и крышки меняйте:) а перегреваться может из за того что предыдущие владельцы лили воду в мотор ездили с неработающими крышками радиатора, у них все годами в бошке кипело и образовалась накипь, которая и теперь мешать и мешать будет) где то видел фотки бошки.. там налету по 2-3 мм толщиной :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 1:56 pm
Подскажите пожалуйста! В каком направлении мне дальше двигаться и что делать? Ранее писал, что показания температуры от середины до чеверти шкалы гуляют. Купил термостат оригинал, хотел завтра поменять но чисто случайно обнаружил, что вентилятор включается оказывается когда стрелка на четверти. Отсоеденил + на аккумуляторе, затем обратно подсоединил , думал может что с электрикой? Теперь вентилятор еще раньше включается! Мне менять датчик? На фото расположение стрелки температуры когда вентилятор работал.
HPIM1465.JPG [ 221.78 КБ | Просмотров: 3351 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 2:14 pm
на приборку идет свой отдельный датчик, он с одним контактом, если не ошибаюсь. нужно проверить надежное ли эл. соединение между корпусом датчика и местом, куда он вкручивается. проверить надежность контакта в фишке... сдается мне что все то там с температурой нормульно.. просто на приборку сопротивление бОльшее приходит :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 2:31 pm
Народ Нужен совет Ваш совет - хотел поменять термостат 82 на более горячий Тама -88 но в Экзисте говорят длина их разная ( двиг 1.6 4а-фе неЛБ) - кто менял подскажите -- возможно поменять.....
Было Т-Карина Е 95 1.6 лифтбэк сейчас Карина Е 97 англ 1.6 седан зелн
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 4:39 pm
На моем двигателе этот датчик стоит в колене рядом с помпой? Может открутить его и заменить.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 4:59 pm
не, скорее он стоит в металлическом патрубке, который выходит справа из головы, если стоять перед октрытым капотом. их там два, один на мозг, другой на приборку. сначала попробуй выкрутить, почистить и вкрутить его)
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 5:39 pm
Подсказываем: ставь и не переживай.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 12:54 pm
diablo
Спасибо! Нужную тему нашел в разделе электрика.
