Gena
Добавлено: Пт окт 31, 2008 9:58 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
как то на картинках уж больно гладко всё. где менял?
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Последний раз редактировалось Gena Пт окт 31, 2008 10:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vitek
Добавлено: Пт окт 31, 2008 9:59 pm |
Это типа фотоотчёт о проделанной работе???
b0res
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 7:04 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 04, 2008 1:58 pm Сообщения: 133 Откуда: ПИТЕР Репутация: 1 [ ? ]
Вот сегодня занялся , стемнело домой ушел. Не очень врубился как опору снять ??????
_________________ Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
diablo
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 10:38 am |
а ее не надо снимать.. нужно ее открутить от кузова. поднять машину домкратом. подобрать(отпилить) палку и палку эту подставить под опору. опустить домкрат, двигатель с подушкой приподнимется и можно будет вытащить старый ремень и поставить новый.
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 11:19 am |
Vitek писал(а): Это типа фотоотчёт о проделанной работе???
Нет, у когото не было книги, а я выложил. А добрый человек переименовал тему.
b0res
Добавлено: Сб ноя 08, 2008 8:02 am |
Ни фига я сам не поменял =( Не хватило двух рук открутить шкив - докатил до сервиса . За 35оо взялись гады .
diablo
Добавлено: Сб ноя 08, 2008 5:22 pm |
шкив откручивается легко стартером автомобиля. надо только ключ зафиксировать
Хам
Добавлено: Вт дек 30, 2008 10:37 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:16 pm Сообщения: 100 Откуда: СЗАО Репутация: 0 [ ? ]
Если со временем ГРМ ослаб не намного, как это может проявляться ... и проявляется-ли вообще ??
_________________ Carina E GLi 3S-FE 03/1996 МКПП+ГБО
Виктор77
Добавлено: Вт дек 30, 2008 10:51 pm |
Хам писал(а): ГРМ ослаб не намного
Попробуй подтянуть. При ослабленном ремне ГРМ двигатель будет неустойчиво работать.
Хам
Добавлено: Ср дек 31, 2008 12:13 am |
да мотор вроде работает нормально... а вот стучать он не может по кожуху ?
Виктор77
Добавлено: Ср дек 31, 2008 12:19 am |
Хам писал(а): стучать он не может по кожуху
Так ты же писАл, что немного ослаб.
Хам
Добавлено: Ср дек 31, 2008 12:25 am |
ослаб то он ослаб , дык вот и хочу узнать ремень это или нет...
Виктор77
Добавлено: Ср дек 31, 2008 12:27 am |
Вполне может и он.
КОТ
Добавлено: Вт фев 24, 2009 10:58 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 2:12 pm Сообщения: 58 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
А вот если ремень вытянулся, на УОЗ это повлиять может
А то у меня градусов 12, а трамблёр в крайнем положении, и ошибок диагностика никаких не выдает! Может, конечно, проблема в чём то другом?
_________________ 3S-FE, АКПП, 96 г.в., седан - продан. Тепeрь Г2 GTI и TOYOTA RAV4 3s-fe 2WD
"Искусство политики — это искусство делать так, чтобы каждому было выгодно быть добродетельным." Гельвеций К.
wwo2006
Добавлено: Ср фев 25, 2009 12:00 am |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 11:02 pm Сообщения: 156 Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа) Репутация: 1 [ ? ]
2 КОТ
У меня тоже самое было. В результате, оказалось, ремень перескочил на 1 зуб.  Поменял на СТО. За работу взяли 600р. Подушку не снимали. Как то так изгольнулись.
_________________ Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская.
КОТ
Добавлено: Ср фев 25, 2009 3:40 am |
Я то метки глянул впервую очередь! Все в норме.
Вот и озадачен теперь вопросом!
Добавлено: Ср фев 25, 2009 3:55 am |
wwo2006 писал(а): ремень перескочил на 1 зуб
Для того, чтобы переставить на зуб ремень, не меняя его, подушку отстёгивать не нужно.
EpifAS
Добавлено: Ср фев 25, 2009 7:09 am |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 8:40 am Сообщения: 219 Откуда: г. Братск Иркутская область Репутация: 16 [ ? ]
Для diablo и Beso
Менял сам ГРМ, все удачно, была книга.
Заметил такую тему: стоимость обводного ролика - 600 руб., стоимость натяжного 1200 руб. (цены примерные точно не помню, но порядок такой). Внимательно их посмотрев, заметил такую вещь, что ролики вроде бы одинаковые, сами по себе, только натяжной установлен на натяжном котпусе. Мысль: может быть не стоит в следующий раз брать и тот и другой, а купить два обводных и один из них закрутить в корпус натяжителя с анаэробным клеем.
_________________ Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
wwo2006
Добавлено: Ср фев 25, 2009 9:38 am |
2 Beso
Ремень новый поставил.
2 EpifAS
Там же центральные отверстия разные????? Вроде так?! Хотя, может у нас они разные.
K1llabes
Добавлено: Ср фев 25, 2009 10:41 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 4:09 pm Сообщения: 310 Откуда: Калужская обл,г.Балабаново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Крутоооой фотоотчет =)...Ща пойду сфоткаю как менять....ммм....О например масло!А то мало ли,может читать кто книжки не умеет или не хочет.Володя без обид лучше бы написал про нюансы и тонкости замены ремня,вот это было бы дело,а если б еще этот "фотоотчет" реальными фотками подкормить вот тогда вастче респект и уважуха!
_________________ Было:Toyota Carina E 1994:1.6 4А-FE LB,GLi люк,кондюк,ABS,Небесно-голубой седан.Пр-во Великобритания. Было:Таз 21083i Turbo 16V 280 hp (Low & Fast) & Таз 21093i (Low & slow) Было:Toyota Avensis 1998 (АT22): 2.0 3S-FE MT тёмно синий вагон. Сейчас:Lancer IX 2.0 MT темно синий вагон Camry V40 2az AT 2010
Добавлено: Ср фев 25, 2009 11:13 am |
K1llabes писал(а): Крутоооой фотоотчет =)...Ща пойду сфоткаю как менять....ммм....О например масло!А то мало ли,может читать кто книжки не умеет или не хочет.Володя без обид лучше бы написал про нюансы и тонкости замены ремня,вот это было бы дело,а если б еще этот "фотоотчет" реальными фотками подкормить вот тогда вастче респект и уважуха! 1. Это не фотоотчет. 2. это я выкладывал для чела у которого небыло книги. 3. Если не ошибаюсь модераторы переименовали и перенесли тему. я хотел создать тему для картинок, чтобы по 10 раз не выкладывать одну и туже картинку, а выложить один раз, а потом ссылаться. K1llabes, если ты внимательно читал, а не искал повод написать то прочел бы: voldemarik писал(а): Vitek писал(а):Это типа фотоотчёт о проделанной работе???
K1llabes
Добавлено: Ср фев 25, 2009 11:34 am |
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
А в личку этому челу никак кинуть,ладно не буду флудерасить и зарабатывать себе статус директора завода =) всё равно тебе что то объяснять что по дереву стучать,бестолку.
Добавлено: Ср фев 25, 2009 12:42 pm |
[quote="K1llabes"], ты умеешь читать, думать?
EpifAS
Добавлено: Пт фев 27, 2009 5:42 am |
voldemarik, правильно сделал, что выложил часть книги. Может быть у кого-то этой самой книги нет вообще и купить нет возможности, да и книга книге рознь, не все подробно написано. У меня вот тоже книга есть и что толку, не могу найти где реле ПТФ находится. А в интернете эта самая книга не скачивается. Только через Экзист более менее смог примерно сориентироваться где он.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58 |
