Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Из легиона: замена ремня ГРМ на 3SFE
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 4:33 pm
28.jpg [ 361.04 КБ | Просмотров: 9701 ]
27.jpg [ 397.39 КБ | Просмотров: 9751 ]
26.jpg [ 361.34 КБ | Просмотров: 9790 ]
Последний раз редактировалось voldemarik Ср фев 25, 2009 12:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 9:58 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
как то на картинках уж больно гладко всё. где менял?
Последний раз редактировалось Gena Пт окт 31, 2008 10:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 9:59 pm
Это типа фотоотчёт о проделанной работе??? :o :lol:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 7:04 pm
Вот сегодня занялся , стемнело домой ушел. Не очень врубился как опору снять ??????
Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 10:38 am
а ее не надо снимать.. нужно ее открутить от кузова. поднять машину домкратом. подобрать(отпилить) палку и палку эту подставить под опору. опустить домкрат, двигатель с подушкой приподнимется и можно будет вытащить старый ремень и поставить новый.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 11:19 am
Нет, у когото не было книги, а я выложил. А добрый человек переименовал тему.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 8:02 am
Ни фига я сам не поменял =( Не хватило двух рук открутить шкив - докатил до сервиса . За 35оо взялись гады .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 5:22 pm
шкив откручивается легко стартером автомобиля. надо только ключ зафиксировать
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 10:37 pm
Если со временем ГРМ ослаб не намного, как это может проявляться ... и проявляется-ли вообще ??
Carina E GLi 3S-FE 03/1996 МКПП+ГБО
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 10:51 pm
Попробуй подтянуть. При ослабленном ремне ГРМ двигатель будет неустойчиво работать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 12:13 am
да мотор вроде работает нормально... а вот стучать он не может по кожуху ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 12:19 am
Так ты же писАл, что немного ослаб.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 12:25 am
ослаб то он ослаб , дык вот и хочу узнать ремень это или нет...
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 12:27 am
Вполне может и он.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 10:58 pm
А вот если ремень вытянулся, на УОЗ это повлиять может :?:
А то у меня градусов 12, а трамблёр в крайнем положении, и ошибок диагностика никаких не выдает! Может, конечно, проблема в чём то другом?
3S-FE, АКПП, 96 г.в., седан - продан. Тепeрь Г2 GTI и TOYOTA RAV4 3s-fe 2WD
"Искусство политики — это искусство делать так, чтобы каждому было выгодно быть добродетельным." Гельвеций К.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 12:00 am
Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа)
2 КОТ
У меня тоже самое было. В результате, оказалось, ремень перескочил на 1 зуб. :-( Поменял на СТО. За работу взяли 600р. Подушку не снимали. Как то так изгольнулись. :-)
Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская. :-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 3:40 am
Я то метки глянул впервую очередь! Все в норме.
Вот и озадачен теперь вопросом!
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 3:55 am
Для того, чтобы переставить на зуб ремень, не меняя его, подушку отстёгивать не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 7:09 am
Для diablo и Beso
Менял сам ГРМ, все удачно, была книга.
Заметил такую тему: стоимость обводного ролика - 600 руб., стоимость натяжного 1200 руб. (цены примерные точно не помню, но порядок такой). Внимательно их посмотрев, заметил такую вещь, что ролики вроде бы одинаковые, сами по себе, только натяжной установлен на натяжном котпусе. Мысль: может быть не стоит в следующий раз брать и тот и другой, а купить два обводных и один из них закрутить в корпус натяжителя с анаэробным клеем.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 9:38 am
2 Beso
Ремень новый поставил.
2 EpifAS
Там же центральные отверстия разные????? Вроде так?! Хотя, может у нас они разные.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 10:41 am
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Крутоооой фотоотчет =)...Ща пойду сфоткаю как менять....ммм....О например масло!А то мало ли,может читать кто книжки не умеет или не хочет.Володя без обид лучше бы написал про нюансы и тонкости замены ремня,вот это было бы дело,а если б еще этот "фотоотчет" реальными фотками подкормить вот тогда вастче респект и уважуха!
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 11:13 am
1. Это не фотоотчет.
2. это я выкладывал для чела у которого небыло книги.
3. Если не ошибаюсь модераторы переименовали и перенесли тему. я хотел создать тему для картинок, чтобы по 10 раз не выкладывать одну и туже картинку, а выложить один раз, а потом ссылаться.
K1llabes, если ты внимательно читал, а не искал повод написать то прочел бы:
Vitek писал(а):Это типа фотоотчёт о проделанной работе???
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 11:34 am
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
А в личку этому челу никак кинуть,ладно не буду флудерасить и зарабатывать себе статус директора завода =) всё равно тебе что то объяснять что по дереву стучать,бестолку.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 12:42 pm
[quote="K1llabes"], ты умеешь читать, думать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 5:42 am
voldemarik, правильно сделал, что выложил часть книги. Может быть у кого-то этой самой книги нет вообще и купить нет возможности, да и книга книге рознь, не все подробно написано. У меня вот тоже книга есть и что толку, не могу найти где реле ПТФ находится. А в интернете эта самая книга не скачивается. Только через Экзист более менее смог примерно сориентироваться где он.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
