aglobl
Добавлено: Вт сен 27, 2011 1:36 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 3:32 pm Сообщения: 201 Откуда: г.о. Электросталь М.О Репутация: 12 [ ? ]
в моей машине данного девайса нет , но есть и другой + , когда я снимаю с сигнализации авто у меня автоматически включается свет в салоне, и горит примерно с минуту, если я конечно не завожу автомобиль, но как правило я успеваю сесть в машину вставить ключ в замок зажигания и соответственно завести мотор, и в момент когда я поворачиваю ключ в положение старт ,свет в салоне автоматически выключается.и мне света хватает "за глаза"
_________________ CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, МКПП, SB,XL TYPE ,EUROPE, Англичанка, 19.03.97г.в. Черный седан. CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ,МКПП,LIFTBACK,GL TYPE,EUROPE,Японка,12.1993г.в.,Фиолетовый хетчбек моя машинка тута!
Евген
Добавлено: Вт сен 27, 2011 9:39 am |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
aglobl Честно говоря, думал, что это у всех так.
Kentavr
Добавлено: Вт сен 27, 2011 9:41 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
aglobl писал(а): когда я снимаю с сигнализации авто у меня автоматически включается свет в салоне наверное это функция сигналки...
SaiD
Добавлено: Вт сен 27, 2011 10:39 am |
| Человек-легенда |
Ага - вежливая подсветка называется. Есть на большинстве сигналок, только установщики задействуют ее крайне редко.
Торпеда
Добавлено: Чт окт 13, 2011 9:28 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 552 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Всем салам. Помогите  Я не давно купил машину, везде все поменял что не горела, поменял лампочки вот только одна проблема с освещением замка зажигание. Нашел вот это  как не странно был не подключен. Подключил горит замок зажигания, включаю подфарник а он пищит  . Смотрю дверь плотно закрыто. Помогите кто чем может...
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
SaiD
Добавлено: Чт окт 13, 2011 10:23 pm |
| Человек-легенда |
А плафон в салоне и лампа на щитке на открытие дверей нормально реагируют?
Торпеда
Добавлено: Чт окт 13, 2011 10:44 pm |
| Контролер |
Двигатель: 4А-FE LB
SaiD писал(а): А плафон в салоне и лампа на щитке на открытие дверей нормально реагируют? Работал и работает отлично.
SaiD
Добавлено: Чт окт 13, 2011 11:35 pm |
| Человек-легенда |
На второй странице темы Петр распиновку выкладывал. Как раз над фоткой, которую ты скопировал. Берешь контрольку и проверяешь наличие необходимых напряжений. Если все напряжения в норме, а релюха пищит - значит дело в ней, если какое-то напряжение не укладывается в норму - проверять соответствующие провода.
Торпеда
Добавлено: Пт окт 14, 2011 7:11 pm |
| Контролер |
Двигатель: 4А-FE LB
SaiD писал(а): На второй странице темы Петр распиновку выкладывал. Как раз над фоткой, которую ты скопировал. Берешь контрольку и проверяешь наличие необходимых напряжений. Если все напряжения в норме, а релюха пищит - значит дело в ней, если какое-то напряжение не укладывается в норму - проверять соответствующие провода. Знаешь я хотел сделать так подсоединить только подсветку замка зажигания 5 и 8. подключил только 5 и 8 не горит так как питание к реле не идет.Вопрос какой номер подключать питание от аккумулятора?
SaiD
Добавлено: Сб окт 15, 2011 12:37 am |
| Человек-легенда |
Хех,  там-же все подписано: 1 - масса 2 и 6 - зажигание ( +12 при включенном АСС и ON) 3 - вход от датчика передней пассажирской двери 4 - вход от датчика водительской двери 5 и 8 - постоянное питание (+12 В) 7 - +12В при включении габаритов и света
Торпеда
Добавлено: Сб окт 15, 2011 8:42 pm |
| Контролер |
Двигатель: 4А-FE LB
SaiD писал(а): Хех,  там-же все подписано: 1 - масса 2 и 6 - зажигание ( +12 при включенном АСС и ON) 3 - вход от датчика передней пассажирской двери 4 - вход от датчика водительской двери 5 и 8 - постоянное питание (+12 В) 7 - +12В при включении габаритов и света Спс. Но я просто отпаял пищалку и все  больше не пищит  . Я думаю что ничего нагреваться и замыкаться не будет. Мне было нужно только свет.
SaiD
Добавлено: Сб окт 15, 2011 8:52 pm |
| Человек-легенда |
А зря отпаял, когда пищалка работает - не забываешь свет выключить. Я похожую приблуду спецом встраивал с свою первую Жульку. Давно очень правда уже...
Торпеда
Добавлено: Сб окт 15, 2011 9:13 pm |
| Контролер |
Двигатель: 4А-FE LB
Да я не люблю этот звук, слишком громкий и не приятный  . Замыкать и нагреваться ничего не будет? потому что когда при включенном фаре и при закрытом двери у меня постоянно пищал???
pegasus
Добавлено: Вт авг 14, 2012 4:08 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт июн 12, 2012 12:01 pm Сообщения: 63 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Граждане, а как лампочку поменять в штатной подсветке замка? Нужно весь кожух вокруг руля снимать или есть попроще вариант?
_________________ CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
Женя-BOND
Добавлено: Вт авг 14, 2012 4:16 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
нижнюю его часть Добавлено спустя 46 секунд:там эта подсветка прикручена саморезом, так что без вариантов
_________________  Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
pegasus
Добавлено: Вт авг 14, 2012 4:35 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 1.6
Женя-BOND писал(а): нижнюю его часть Добавлено спустя 46 секунд:там эта подсветка прикручена саморезом, так что без вариантов  Спасибо, ни разу еще не снимал этот кожух, на чем он там держится?
Женя-BOND
Добавлено: Вт авг 14, 2012 4:44 pm |
Двигатель: 4A FE LB
pegasus писал(а): ни разу еще не снимал этот кожух, на чем он там держится? Если смотреть на него снизу, то все болты увидишь. Их выкручиваешь, а потом надо будет 2 защелки расцепить. Ну и все. Добавлено спустя 23 секунды:на ТАЗах похожая система (если разбирал)
pegasus
Добавлено: Вт авг 14, 2012 9:44 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 1.6
Полез тут же менять лампу и выяснил  Для доступа к лампочке подсветки замка зажигания нужно снять верхнюю часть кожуха, который вокруг руля. Откручиваются два винтика снизу самые ближние к рулю - сидишь за рулем и под ним как раз видишь эти два пазика, справа и слева. Саморезом которым притянут модуль лампы, можно отрегулировать направление подсветки.
Женя-BOND
Добавлено: Ср авг 15, 2012 8:37 am |
Двигатель: 4A FE LB
pegasus писал(а): Женя-BOND писал(а): нижнюю его часть
Полез тут же менять лампу и выяснил  Ну...это... Я все снимал....
Мурат1623
Добавлено: Вс июн 15, 2014 7:27 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1852 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Пётр.а для чего этот красный светодиод.который рядом с подсветкой замка зажигания? У моей карины там отверстие.А думал.что для подсветки ЗЖ.
Виктор77
Добавлено: Вс июн 15, 2014 8:25 pm |
| Человек-легенда |
Мурат1623 писал(а): красный светодиод Если ты про это, viewtopic.php?p=71597#p71597 то это иммобилайзер.
Мурат1623
Добавлено: Вс июн 15, 2014 9:02 pm |
Виктор77 писал(а): Мурат1623 писал(а): красный светодиод Если ты про это, http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=71597#p71597 то это иммобилайзер. это и имел ввиду.У меня под личинкой ЗЖ подходят два проводка,заканчивается каким-то штеккером,думал иммобилайзер.А может это подсветка личики ,подёргал её не выходит,что это мож. быть?
Виктор77
Добавлено: Вс июн 15, 2014 9:25 pm |
| Человек-легенда |
Мурат1623 писал(а): думал иммобилайзер Не уверен, но судя по году выпуска твоего авто, иммо должен быть в ключе. Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:Мурат1623 писал(а): два проводка...что это мож. быть? Выложи фото и задай в этой теме вопрос: viewtopic.php?f=4&t=4741&start=1100
Мурат1623
Добавлено: Пн июн 16, 2014 1:09 am |
Виктор77 писал(а): Мурат1623 писал(а): думал иммобилайзер Не уверен, но судя по году выпуска твоего авто, иммо должен быть в ключе. Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:Мурат1623 писал(а): два проводка...что это мож. быть? Выложи фото и задай в этой теме вопрос: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4741&start=1100Выяснил.сегодня удалось снять эту фишку,которая под личинкой замка заж.Попробовал завести движок-не завелась,просто крутит.Вставил обратно-завелась.Выходит,что под личинкой установлен чип,который считывает код с ключа ИМХО.Тогда второй вопрос,.Куда подключить лампочку для подсветки личинки?Место для него на кожухе нет,свободной фишки под зж не нашёл.Всё,нашёл,соединил.работат подсветка
10bez0
Добавлено: Вт дек 31, 2019 12:41 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 11:10 am Сообщения: 575 Откуда: Нижний Новгород, Сормовский р-н Репутация: 27 [ ? ]
Всем привет! Конечно понимаю, что тема себя уже давно изжила, но ответ на вопрос почему лампочка подсветки замка горит постоянно так не раскрыт. Может у кого было такое, я после покупки машины лампочку сменил, а она всегда горит, независимо от открытия закрытия дверей, концевики и лампа на приборке корректно работают, пришлось лампочку вынуть.
_________________ Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru
