Текущее время: Вс ноя 30, 2025 12:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка замка зажигания Help!
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 1:36 am
в моей машине данного девайса нет , но есть и другой + , когда я снимаю с сигнализации авто у меня автоматически включается свет в салоне, и горит примерно с минуту, если я конечно не завожу автомобиль, но как правило я успеваю сесть в машину вставить ключ в замок зажигания и соответственно завести мотор, и в момент когда я поворачиваю ключ в положение старт ,свет в салоне автоматически выключается.и мне света хватает "за глаза"
CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, МКПП, SB,XL TYPE ,EUROPE, Англичанка, 19.03.97г.в. Черный седан.
CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ,МКПП,LIFTBACK,GL TYPE,EUROPE,Японка,12.1993г.в.,Фиолетовый хетчбек
Изображение Изображение
моя машинка тута!
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 9:39 am
aglobl
Честно говоря, думал, что это у всех так.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 9:41 am
наверное это функция сигналки...
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 10:39 am
Ага - вежливая подсветка называется. Есть на большинстве сигналок, только установщики задействуют ее крайне редко.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 9:28 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Всем салам. Помогите :s_o_s: Я не давно купил машину, везде все поменял что не горела, поменял лампочки вот только одна проблема с освещением замка зажигание. Нашел вот это Изображение как не странно был не подключен. Подключил горит замок зажигания, включаю подфарник а он пищит :shock: . Смотрю дверь плотно закрыто. Помогите кто чем может...
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 10:23 pm
А плафон в салоне и лампа на щитке на открытие дверей нормально реагируют?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 10:44 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Работал и работает отлично. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:35 pm
На второй странице темы Петр распиновку выкладывал. Как раз над фоткой, которую ты скопировал. Берешь контрольку и проверяешь наличие необходимых напряжений. Если все напряжения в норме, а релюха пищит - значит дело в ней, если какое-то напряжение не укладывается в норму - проверять соответствующие провода.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 7:11 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Знаешь я хотел сделать так подсоединить только подсветку замка зажигания 5 и 8. подключил только 5 и 8 не горит так как питание к реле не идет.Вопрос какой номер подключать питание от аккумулятора?
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 12:37 am
Хех, :D там-же все подписано:
1 - масса
2 и 6 - зажигание ( +12 при включенном АСС и ON)
3 - вход от датчика передней пассажирской двери
4 - вход от датчика водительской двери
5 и 8 - постоянное питание (+12 В)
7 - +12В при включении габаритов и света
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 8:42 pm
Двигатель: 4А-FE LB
1 - масса
Спс. Но я просто отпаял пищалку и все :D больше не пищит :) . Я думаю что ничего нагреваться и замыкаться не будет. Мне было нужно только свет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 8:52 pm
А зря отпаял, когда пищалка работает - не забываешь свет выключить. Я похожую приблуду спецом встраивал с свою первую Жульку. Давно очень правда уже...
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 9:13 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Да я не люблю этот звук, слишком громкий и не приятный :D . Замыкать и нагреваться ничего не будет? потому что когда при включенном фаре и при закрытом двери у меня постоянно пищал???
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 4:08 pm
Двигатель: 1.6
Граждане, а как лампочку поменять в штатной подсветке замка? Нужно весь кожух вокруг руля снимать или есть попроще вариант?
CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 4:16 pm
Двигатель: 4A FE LB
нижнюю его часть
Добавлено спустя 46 секунд:
там эта подсветка прикручена саморезом, так что без вариантов :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 4:35 pm
Двигатель: 1.6
Женя-BOND писал(а):
нижнюю его часть
Спасибо, ни разу еще не снимал этот кожух, на чем он там держится?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 4:44 pm
Двигатель: 4A FE LB
Если смотреть на него снизу, то все болты увидишь. Их выкручиваешь, а потом надо будет 2 защелки расцепить. Ну и все.
Добавлено спустя 23 секунды:
на ТАЗах похожая система (если разбирал)
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 9:44 pm
Двигатель: 1.6
Женя-BOND писал(а):
нижнюю его часть
Полез тут же менять лампу и выяснил :)
Для доступа к лампочке подсветки замка зажигания нужно снять верхнюю часть кожуха, который вокруг руля. Откручиваются два винтика снизу самые ближние к рулю - сидишь за рулем и под ним как раз видишь эти два пазика, справа и слева. Саморезом которым притянут модуль лампы, можно отрегулировать направление подсветки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 8:37 am
Двигатель: 4A FE LB
pegasus писал(а):
Женя-BOND писал(а):
нижнюю его часть
Ну...это... Я все снимал.... :?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 7:27 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Пётр.а для чего этот красный светодиод.который рядом с подсветкой замка зажигания? У моей карины там отверстие.А думал.что для подсветки ЗЖ.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 8:25 pm
Мурат1623 писал(а):
красный светодиод
Если ты про это, viewtopic.php?p=71597#p71597 то это иммобилайзер.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 9:02 pm
Виктор77 писал(а):
Мурат1623 писал(а):
красный светодиод
Если ты про это, http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=71597#p71597 то это иммобилайзер.
это и имел ввиду.У меня под личинкой ЗЖ подходят два проводка,заканчивается каким-то штеккером,думал иммобилайзер.А может это подсветка личики ,подёргал её не выходит,что это мож. быть?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 9:25 pm
Мурат1623 писал(а):
думал иммобилайзер
Не уверен, но судя по году выпуска твоего авто, иммо должен быть в ключе.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Мурат1623 писал(а):
два проводка...что это мож. быть?
Выложи фото и задай в этой теме вопрос: viewtopic.php?f=4&t=4741&start=1100
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 1:09 am
Виктор77 писал(а):
Мурат1623 писал(а):
думал иммобилайзер
Выложи фото и задай в этой теме вопрос: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4741&start=1100
Выяснил.сегодня удалось снять эту фишку,которая под личинкой замка заж.Попробовал завести движок-не завелась,просто крутит.Вставил обратно-завелась.Выходит,что под личинкой установлен чип,который считывает код с ключа ИМХО.Тогда второй вопрос,.Куда подключить лампочку для подсветки личинки?Место для него на кожухе нет,свободной фишки под зж не нашёл.Всё,нашёл,соединил.работат подсветка
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2019 12:41 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Всем привет! Конечно понимаю, что тема себя уже давно изжила, но ответ на вопрос почему лампочка подсветки замка горит постоянно так не раскрыт. Может у кого было такое, я после покупки машины лампочку сменил, а она всегда горит, независимо от открытия закрытия дверей, концевики и лампа на приборке корректно работают, пришлось лампочку вынуть.
