Medved
Добавлено: Ср окт 19, 2011 5:19 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Как правило на наш рынок в качестве самых дешевых попадают отбраковки с китайских фабрик с несоблюдением параметров кристаллов.Ставили и 5е и 3е средней ценовой категории таких эффектов не наблюдалось.
Recon[nec]t
Добавлено: Пт окт 21, 2011 3:59 am |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Похоже нашел причину... Во всяком случае с "паразитным" током. У меня была такая проблемка с паяльниками (со всеми - не с одним), постоянно засиралось жало. Скорее всего канифоль некачественная попалась. А тут на галаза попалась кислота паяльная что используют при пайке медных водопроводных труб и с ней паяется все на ура и не засирается жало. НУ и паял я с ней постоянно и всюду - нет чтоб тока жало ей лудить. Протер плату ацетоном и вроде бы устаканился тот диод. Вчера нарисовал платку на кнопки переключения потоков воздуха и подсветку ползунка температуры, сегодня если норм на работе распечатается, то буду учится травить плату. Купил SMD диоды трехкристальные, белые по 13 руб/шт  - вот ведь хапают что ппц.... у них оптовая цена около 5р, взял пока 10штук на пробу. Medved подскажи: можно ли спаивать все 3 кристалла одной дорожкой и потянет ли один чиповый резистор на 470 ОМ все 3 кристалла? Просто платка вышла не большая, со всеми максимальными допусками 25х90мм, и дорожками там сильно не раскидаешся...
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
Medved
Добавлено: Пт окт 21, 2011 3:25 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Кислоту использовать нежелательно, пары кислоты остаются внутри пайки и при определенных условиях(перепадов температуры и влажности) разъедают пайку. Жало можно вытирать от грязи обычной бумажной салфеткой. Запитывать так диоды можно лиж бы хватило мощьности резистора. Подвешиваю Лед калькулятор, он считает по заданным параметрам диода и напряжения резисторы для любого соединения диодов включая мощьность резистора. Я соединял 3х кристалки как цепочку делая дорожки соединения под корпусом.Конкретно в платах печки(климата) и в лампочках под цоколь Т10. Вот мои художества. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=8134
Ledz.rar [320.05 КБ]
Recon[nec]t
Добавлено: Пт окт 21, 2011 3:58 pm |
Двигатель: 4а-фе
Сбацал сегодня платку, сделал съемной, на разъемах папа-мама. Удалось вытравить с первого раза, на мое удивление. Осталось сделать правую половинку блока управления печкой, либо 2 платы, либо попробую объединить и сделать с вырезом, пока не решил, да и денег жалко вкидывать, вроде обещали оптом пачку подогнать smd диодов, буду ждать пока да плату продумывать. С этой платой маленькая промашка вышла, края немного не верно расчитал, но запас был, подрезал и все встало как надо. Сейчас на работе, завтра скину пару фоток с результатом. P.S. Вот пара фоток процесса: Вложение:
Подсветка блока печки.jpg [ 351.52 КБ | Просмотров: 12361 ]
Плата хоть и держится на 2х коннекторах папа-мама, но все таки имеет люфт, поэтому буду делать дополнительные упоры. Впаяю чиповые диоды, заменю резисторы на более мощные, а может и плату заменю целиком. Подсветка равномерная, я даже и не думал что так будет, единственно пластик кнопок имеет серо-зеленоватый оттенок и чисто белого свечения нету, думаю попробовать какие-нибудь светофильтры, может изменится оттенок.
Driver
Добавлено: Пн дек 12, 2011 5:58 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
На днях начали помирать "пираньи" в подсветке печки, истошно моргая перед смертью, по-одному. Пока что сдохло 2 штуки, думаю это только начало, вот так, полгода службы и все. Приборка с smd 5050 и кой-каким стабилизатором еще, тфу тфу тфу, стук стук стук, живет.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Medved
Добавлено: Вт дек 13, 2011 1:05 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Вот по этому я пираньи и не использую, по даташитам в 5050 изначально вставлены диоды шотки паралельно каждому кристалу но в обратной полярности.
Mouflon
Добавлено: Вт дек 13, 2011 1:12 am |
Это чьи ты SMD 5050 используешь? а то на форярдовских нету никаких обратных шоток.
SaiD
Добавлено: Вт дек 13, 2011 1:18 am |
Recon[nec]t писал(а): Скорее всего канифоль некачественная попалась. У мну тоже канифоли ведра полтора всего осталося
Mouflon
Добавлено: Вт дек 13, 2011 1:23 am |
Recon[nec]t писал(а): Сбацал сегодня платку, сделал съемной, на разъемах папа-мама. Удалось вытравить с первого раза, на мое удивление. Осталось сделать правую половинку блока управления печкой Я себе на калду делал одной платой. Правда светодиоды ставил белые типоразмера 3528
Medved
Добавлено: Вт дек 13, 2011 4:09 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Mouflon писал(а): Это чьи ты SMD 5050 используешь? а то на форярдовских нету никаких обратных шоток. Доберусь к домашнему компу скину пдфку.
Driver
Добавлено: Ср дек 14, 2011 9:23 am |
Пираньи какашки  Начали в кнопках помирать. Чую на новый год будет чем заняться. Может и до стопов все-таки доберусь.
Rash
Добавлено: Ср дек 14, 2011 10:12 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Mouflon писал(а): светодиоды ставил белые типоразмера 3528 Я такие на подсветку номерного знака поставил, по 12 шт. в фонарь. Так освещают не только знак, но и землю позади машины
Driver
Добавлено: Пт дек 23, 2011 8:21 pm |
Последнее время иногда покупаю для балдежа всякие радиоконструкторы - не имея особых познаний в радиоэлектронике можно собрать вполне прикольную вещицу. Вот последнее что взял "2х полярный стабилизатор напряжения 12 вольт". Есть вопросец, на схеме "общ", что с этим входом и выходом делать? Вложение:
сканирование0001.jpg [ 179.82 КБ | Просмотров: 12067 ]
Mouflon
Добавлено: Пт дек 23, 2011 8:33 pm |
Это общий провод. Собствено это стабилизатор 2х полярного питания. т.е. 3 провода - "+" "-" и земля.
Driver
Добавлено: Пт дек 23, 2011 8:59 pm |
Нет исходя из маленького опыта думал, что общий - это земля, как бы это грамотно "заземлить"?
Mouflon
Добавлено: Пт дек 23, 2011 9:19 pm |
Driver писал(а): Нет исходя из маленького опыта думал, что общий - это земля, как бы это грамотно "заземлить"?  А что ты хочешь получить то?
Driver
Добавлено: Сб дек 24, 2011 8:11 am |
Вообще была идея попробовать использовать как стабилизатор для светодиодов.
Driver
Добавлено: Сб дек 24, 2011 1:21 pm |
RashСпасибо за подсказку, насколько помню Цитата: стабилизатор типа LM317 и один резистор в магазине продается как "драйвер".
Medved
Добавлено: Вс дек 25, 2011 3:13 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Совершенно верно, почемуто так называют стабилизаторы тока заточенные под диоды. Я как то подвешивал прогу на закачку, она прощитывает многие интегральные стабилизаторы как в режиме напряжения так и в режиме стабилизации тока -типовой даташит, со схемками.
Rash
Добавлено: Пн май 07, 2012 1:29 pm |
Может кому-нибудь будет интересно Вот снял с Калдины на разборе, плафончики подсветки мест, где ноги водителя и пассажира. Заводское исполнение, вот только не понял, штатный ли этот девайс. Замечательно, что в коробочке находится плата, которая дает задержку отключения и плавное погасание лампочек.
IMG_02830.JPG [ 254.72 КБ | Просмотров: 11170 ]
Rash
Добавлено: Ср июл 04, 2012 1:28 pm |
Кнопка кондиционера имеет очень слабый индикатор включения на зеленом светодиоде, в солнечный день его практически не видно. Решил впаять вместо него синий светодиод, яркость получилась - более чем достаточно  , в самый солнечный день отлично видно. Зеленый светофильтр кнопки никакого влияния на синий цвет свечения светодиода не оказывает. Попутно вместо штатной лампочки подсветки кнопки с зеленым колпачком поставил красный смд-светодиод. Вот что вышло.
IMG_00319.JPG [ 63.77 КБ | Просмотров: 11000 ]
Rash
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 1:17 pm |
Индикация включения передних туманок в наших машинках отсутствует, а жаль. Индикация включения задних имеется и выведена на приборку. Пользуются ими обычно очень редко, я, например, в качестве дополнительного источника света, когда затемно задним ходом в гараж въезжаю Сделал вот такую двухцветную индикацию на СМД-светодиодах, красный - задние ПТФ, зеленый - передние ПТФ. Все собрано в штатном патроне лампочки. Сигнал от передних ПТФ взял с контакта 20 черного разъема IG1 у левой ноги водителя.
Включены задние ПТФ.JPG [ 117.38 КБ | Просмотров: 10786 ]
Включены передние ПТФ.JPG [ 112.8 КБ | Просмотров: 10786 ]
Женя-BOND
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 1:35 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Rash, а зачем передние индицировать? Ты и так видишь, что они включены  + на кнопаре есть индикация
