Текущее время: Ср май 27, 2026 12:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 709 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 5:19 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Как правило на наш рынок в качестве самых дешевых попадают отбраковки с китайских фабрик с несоблюдением параметров кристаллов.Ставили и 5е и 3е средней ценовой категории таких эффектов не наблюдалось.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 3:59 am
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Похоже нашел причину... Во всяком случае с "паразитным" током. У меня была такая проблемка с паяльниками (со всеми - не с одним), постоянно засиралось жало. Скорее всего канифоль некачественная попалась. А тут на галаза попалась кислота паяльная что используют при пайке медных водопроводных труб и с ней паяется все на ура и не засирается жало. НУ и паял я с ней постоянно и всюду - нет чтоб тока жало ей лудить. Протер плату ацетоном и вроде бы устаканился тот диод.
Вчера нарисовал платку на кнопки переключения потоков воздуха и подсветку ползунка температуры, сегодня если норм на работе распечатается, то буду учится травить плату. Купил SMD диоды трехкристальные, белые по 13 руб/шт :o - вот ведь хапают что ппц.... у них оптовая цена около 5р, взял пока 10штук на пробу.
Medved подскажи: можно ли спаивать все 3 кристалла одной дорожкой и потянет ли один чиповый резистор на 470 ОМ все 3 кристалла? Просто платка вышла не большая, со всеми максимальными допусками 25х90мм, и дорожками там сильно не раскидаешся...
Лёха
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 3:25 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Кислоту использовать нежелательно, пары кислоты остаются внутри пайки и при определенных условиях(перепадов температуры и влажности) разъедают пайку. Жало можно вытирать от грязи обычной бумажной салфеткой. Запитывать так диоды можно лиж бы хватило мощьности резистора. Подвешиваю Лед калькулятор, он считает по заданным параметрам диода и напряжения резисторы для любого соединения диодов включая мощьность резистора.
Я соединял 3х кристалки как цепочку делая дорожки соединения под корпусом.Конкретно в платах печки(климата) и в лампочках под цоколь Т10.
Вот мои художества.http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=8134
Ledz.rar [320.05 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 3:58 pm
Двигатель: 4а-фе
Сбацал сегодня платку, сделал съемной, на разъемах папа-мама. Удалось вытравить с первого раза, на мое удивление. Осталось сделать правую половинку блока управления печкой, либо 2 платы, либо попробую объединить и сделать с вырезом, пока не решил, да и денег жалко вкидывать, вроде обещали оптом пачку подогнать smd диодов, буду ждать пока да плату продумывать. С этой платой маленькая промашка вышла, края немного не верно расчитал, но запас был, подрезал и все встало как надо. Сейчас на работе, завтра скину пару фоток с результатом.
P.S. Вот пара фоток процесса:
Подсветка блока печки.jpg [ 351.52 КБ | Просмотров: 12369 ]
Плата хоть и держится на 2х коннекторах папа-мама, но все таки имеет люфт, поэтому буду делать дополнительные упоры. Впаяю чиповые диоды, заменю резисторы на более мощные, а может и плату заменю целиком.
Подсветка равномерная, я даже и не думал что так будет, единственно пластик кнопок имеет серо-зеленоватый оттенок и чисто белого свечения нету, думаю попробовать какие-нибудь светофильтры, может изменится оттенок.
Лёха
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 5:58 pm
На днях начали помирать "пираньи" в подсветке печки, истошно моргая перед смертью, по-одному. Пока что сдохло 2 штуки, думаю это только начало, вот так, полгода службы и все. Приборка с smd 5050 и кой-каким стабилизатором еще, тфу тфу тфу, стук стук стук, живет.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 1:05 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Вот по этому я пираньи и не использую, по даташитам в 5050 изначально вставлены диоды шотки паралельно каждому кристалу но в обратной полярности.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 1:12 am
Это чьи ты SMD 5050 используешь? а то на форярдовских нету никаких обратных шоток.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 1:18 am
У мну тоже канифоли ведра полтора всего осталося :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 1:23 am
Я себе на калду делал одной платой. Правда светодиоды ставил белые типоразмера 3528
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 4:09 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Доберусь к домашнему компу скину пдфку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 1:27 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Вот эдисоновские 5050
5050.pdf [411.22 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 9:23 am
Пираньи какашки :) Начали в кнопках помирать. Чую на новый год будет чем заняться. Может и до стопов все-таки доберусь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:12 am
Я такие на подсветку номерного знака поставил, по 12 шт. в фонарь. Так освещают не только знак, но и землю позади машины :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 8:21 pm
Последнее время иногда покупаю для балдежа всякие радиоконструкторы - не имея особых познаний в радиоэлектронике можно собрать вполне прикольную вещицу. Вот последнее что взял "2х полярный стабилизатор напряжения 12 вольт". Есть вопросец, на схеме "общ", что с этим входом и выходом делать?
сканирование0001.jpg [ 179.82 КБ | Просмотров: 12075 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 8:33 pm
Это общий провод. Собствено это стабилизатор 2х полярного питания. т.е. 3 провода - "+" "-" и земля.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 8:59 pm
Нет исходя из маленького опыта думал, что общий - это земля, как бы это грамотно "заземлить"? :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 9:19 pm
А что ты хочешь получить то?
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 8:11 am
Вообще была идея попробовать использовать как стабилизатор для светодиодов.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 8:29 am
Берешь стабилизатор типа LM317 и один резистор - получаешь стабилизатор тока для питания светодиодов http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=266124#p266124
http://www.drive2.ru/users/waden/blog/288230376151856806/
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 1:21 pm
Rash
Спасибо за подсказку, насколько помню
в магазине продается как "драйвер".
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 3:13 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Совершенно верно, почемуто так называют стабилизаторы тока заточенные под диоды.
Я как то подвешивал прогу на закачку, она прощитывает многие интегральные стабилизаторы как в режиме напряжения так и в режиме стабилизации тока -типовой даташит, со схемками.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 1:29 pm
Может кому-нибудь будет интересно :)
Вот снял с Калдины на разборе, плафончики подсветки мест, где ноги водителя и пассажира.
Заводское исполнение, вот только не понял, штатный ли этот девайс.
Замечательно, что в коробочке находится плата, которая дает задержку отключения и плавное погасание лампочек.
IMG_02830.JPG [ 254.72 КБ | Просмотров: 11178 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 1:28 pm
Кнопка кондиционера имеет очень слабый индикатор включения на зеленом светодиоде, в солнечный день его практически не видно.
Решил впаять вместо него синий светодиод, яркость получилась - более чем достаточно :D , в самый солнечный день отлично видно. Зеленый светофильтр кнопки никакого влияния на синий цвет свечения светодиода не оказывает.
Попутно вместо штатной лампочки подсветки кнопки с зеленым колпачком поставил красный смд-светодиод. Вот что вышло.
IMG_00319.JPG [ 63.77 КБ | Просмотров: 11008 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 1:17 pm
Индикация включения передних туманок в наших машинках отсутствует, а жаль. Индикация включения задних имеется и выведена на приборку. Пользуются ими обычно очень редко, я, например, в качестве дополнительного источника света, когда затемно задним ходом в гараж въезжаю :D
Сделал вот такую двухцветную индикацию на СМД-светодиодах, красный - задние ПТФ, зеленый - передние ПТФ. Все собрано в штатном патроне лампочки. Сигнал от передних ПТФ взял с контакта 20 черного разъема IG1 у левой ноги водителя.
Включены задние ПТФ.JPG [ 117.38 КБ | Просмотров: 10794 ]
Включены передние ПТФ.JPG [ 112.8 КБ | Просмотров: 10794 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 1:35 pm
Двигатель: 4A FE LB
Rash, а зачем передние индицировать? Ты и так видишь, что они включены ;) + на кнопаре есть индикация
