Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сделано в Украине (by Medved)
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 6:39 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Вот добрался до задней оптики седанов и лифтов, пока только предварительные результаты на столе.
Фотик в гостях и пришлось делать фотки телфоном.
Фото001.jpg [ 141.2 КБ | Просмотров: 10874 ]
Фото005.jpg [ 136.5 КБ | Просмотров: 10874 ]
Фото008.jpg [ 141.09 КБ | Просмотров: 10874 ]
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 11:26 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Вот что вышло на седане.
Добавлено спустя 2 минуты:
Еще
00IMG_1678.jpg [ 96.52 КБ | Просмотров: 10827 ]
00IMG_1663.jpg [ 88.6 КБ | Просмотров: 10827 ]
00IMG_1648.jpg [ 89.27 КБ | Просмотров: 10827 ]
IMG_1680.jpg [ 133.69 КБ | Просмотров: 10824 ]
IMG_1669.jpg [ 135.23 КБ | Просмотров: 10824 ]
IMG_1651.jpg [ 156.26 КБ | Просмотров: 10824 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 11:29 pm
Мне нравится! Очень добротно и качественно сделано, но мне кажется что стекло плафона для таких вещей должно быть прозрачным :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 11:30 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Полностью согласен но заводских таких не существует и по этому что имееем то имеем.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 12:32 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Седня наваял мега лампадки вместо лампочек Т5 в приборку.
Т5.jpg [ 112.22 КБ | Просмотров: 10752 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 12:33 am
Чё за светики?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 12:38 am
Двигатель: 4A-FE,LB
3х кристалки 5050 белые теплые.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 7:41 am
У ентого, один минус есть... ежели какой такой фонарик расфигачишь....
то просто с разборки новый не поставишь... =)
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 11:35 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Ну не совсем, стеклышки не участвуют в креплении, вся конструкция смонтированна на корпусе фонаря.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 9:35 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Сделал нормальные фото фонаря на лифт.
еще
00IMG_1786.jpg [ 174.96 КБ | Просмотров: 10628 ]
00IMG_1763.jpg [ 187.47 КБ | Просмотров: 10628 ]
00IMG_1737.jpg [ 177.5 КБ | Просмотров: 10628 ]
00IMG_1711.jpg [ 199.93 КБ | Просмотров: 10628 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 9:41 pm
Машина: Avensis T22
Красота... :co_ol: :co_ol: :co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 9:44 pm
А можно схемки принципиальные узнать? По сколько светодиодов цепочки, сопротивления, стабилизаторы какие?
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 10:40 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Собиралось преимущественно в цепочки по 3 диода, но если на 3 не делится приходится ставить по 2 и даже по 1 с резисторами соответственно.
Вот лови еще прогу по всем стабилизаторам как тока так и напряжения с типовыми схемками и ращетами.
По ней и делались стабилизаторы на LM317 в режиме тока.
189_StabDesign.rar [103.35 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 10:46 pm
блин,зачетно!молодец!плюс тебе!
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 7:39 am
Medved, спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 11:25 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Закончил переделку фонарей на седан.
фоток много
Фотали в основном при свете
в секции задней противотуманки заставил светится периметр квадрата на 50% яркости в режиме габарита
:igru_shka:
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
к сожалению во внутренних фонарях очень мало места и больше чем по три диода в ряд не становится, в секции заднего хода есть возможность поставить отражатели в два ряда
Sedan ZF00016.JPG [ 104.79 КБ | Просмотров: 10465 ]
Sedan ZF00015.JPG [ 92.92 КБ | Просмотров: 10465 ]
Sedan ZF00014.JPG [ 141.1 КБ | Просмотров: 10465 ]
Sedan ZF00013.JPG [ 141.84 КБ | Просмотров: 10465 ]
Sedan ZF00012.JPG [ 150.86 КБ | Просмотров: 10465 ]
Sedan ZF00011.JPG [ 107.68 КБ | Просмотров: 10465 ]
Sedan ZF00010.JPG [ 163.32 КБ | Просмотров: 10463 ]
Sedan ZF00009.JPG [ 117.3 КБ | Просмотров: 10463 ]
Sedan ZF00008.JPG [ 151.4 КБ | Просмотров: 10463 ]
Sedan ZF00007.JPG [ 122.59 КБ | Просмотров: 10462 ]
Sedan ZF00006.JPG [ 113.68 КБ | Просмотров: 10462 ]
Sedan ZF00005.JPG [ 103.67 КБ | Просмотров: 10462 ]
Sedan ZF00004.JPG [ 120.92 КБ | Просмотров: 10461 ]
Sedan ZF00003.JPG [ 107.96 КБ | Просмотров: 10461 ]
Sedan ZF00002.JPG [ 117.69 КБ | Просмотров: 10461 ]
Sedan ZF00001.JPG [ 147.59 КБ | Просмотров: 10459 ]
Sedan ZF00000.JPG [ 126.88 КБ | Просмотров: 10459 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 2:15 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Давече добавил к супер подсветке диммер плавного включения и выключения.
http://www.youtube.com/watch?v=rNTWtOeMw1Q
http://www.youtube.com/watch?v=nrieAHqSDzQ
Плавно включается при повороте ключа в АСС, при вкл габаритов притухает на 30%, не зависимо от режима с габаритами или без плавно выключается. При таком методе подключения ручная регулировка яркости штатным регулятором работает во всех режимах.
Отчетик прилагается. Действителен для приборок Т18(японок). Для Т22 прийдется перерезать дорожки на приборке.
Питание и сигнал запуска(зажигания) проще снять с клемника магнитолы.
Добавлено спустя 42 секунды:
сам диммер
Никак не привыкну в какой поледовательности фотки вставлять, снова перепутались.
Ищем тестером полярность и подключаем в разрыв плюсового провода по фото,
Далее в бардаке под мафоном выискиваем питание и сигнал зажигания и подключаем вторую часть проводов диммера.
IMG_1912.jpg [ 213.48 КБ | Просмотров: 10387 ]
IMG_1904.jpg [ 214.17 КБ | Просмотров: 10387 ]
IMG_1900.jpg [ 187.95 КБ | Просмотров: 10387 ]
IMG_1922.jpg [ 136.18 КБ | Просмотров: 10387 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 1:15 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Малость по развлекался с передними угловыми фонарями с применением 5мм диодов давно валявшихся без дела.
Никак не решу как бы их переделать по красивее.
IMG_2310.jpg [ 200.28 КБ | Просмотров: 9830 ]
IMG_2286.jpg [ 183.42 КБ | Просмотров: 9830 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 1:21 pm
а нафига синие диоды юзал?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 2:02 pm
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 2:31 pm
неугомонный Ты =)
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 4:13 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Ага я еще модули 90мм пытаюсь щас в головной свет запихнуть и стекла прозрачные изготовить....
IMG_2330.jpg [ 239.17 КБ | Просмотров: 9759 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 12:17 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Попалась под руку бешенная таврия и напросилась на изготовление псевдо ДХО из трехкристалок.
Получился бешенный светильник 24корпуса на плату, правда я на такое еще раз врядли созрею.
Больно мелкие пайки получились, чет старею, без лупы уже не работается.
IMG_2369.jpg [ 157.08 КБ | Просмотров: 9711 ]
IMG_2360.jpg [ 159.71 КБ | Просмотров: 9711 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 1:43 am
а поближе можно фото? так сказать в режиме "макро" :?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 4:48 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Medved
Дык такие вещи нужно в печечке запиливать! Но печечка эта дорогая, цука!
drive2.ru, Мне 35
