Nicholas
Добавлено: Пн окт 24, 2011 11:29 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Мне нравится! Очень добротно и качественно сделано, но мне кажется что стекло плафона для таких вещей должно быть прозрачным
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Medved
Добавлено: Пн окт 24, 2011 11:30 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Полностью согласен но заводских таких не существует и по этому что имееем то имеем.
Mouflon
Добавлено: Чт окт 27, 2011 12:33 am |
Чё за светики?
Medved
Добавлено: Чт окт 27, 2011 12:38 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
3х кристалки 5050 белые теплые.
Kupr_Soft
Добавлено: Чт окт 27, 2011 7:41 am |
У ентого, один минус есть... ежели какой такой фонарик расфигачишь.... то просто с разборки новый не поставишь... =)
Medved
Добавлено: Чт окт 27, 2011 11:35 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Kupr_Soft писал(а): У ентого, один минус есть... ежели какой такой фонарик расфигачишь.... то просто с разборки новый не поставишь... =) Ну не совсем, стеклышки не участвуют в креплении, вся конструкция смонтированна на корпусе фонаря.
Driver
Добавлено: Сб окт 29, 2011 9:44 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
А можно схемки принципиальные узнать? По сколько светодиодов цепочки, сопротивления, стабилизаторы какие?
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Medved
Добавлено: Сб окт 29, 2011 10:40 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Собиралось преимущественно в цепочки по 3 диода, но если на 3 не делится приходится ставить по 2 и даже по 1 с резисторами соответственно. Вот лови еще прогу по всем стабилизаторам как тока так и напряжения с типовыми схемками и ращетами. По ней и делались стабилизаторы на LM317 в режиме тока.
well
Добавлено: Сб окт 29, 2011 10:46 pm |
Medved писал(а): Сделал нормальные фото фонаря на лифт.
блин,зачетно!молодец!плюс тебе!
Driver
Добавлено: Вс окт 30, 2011 7:39 am |
Medved, спасибо.
Medved
Добавлено: Вт дек 06, 2011 2:15 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Давече добавил к супер подсветке диммер плавного включения и выключения. http://www.youtube.com/watch?v=rNTWtOeMw1Qhttp://www.youtube.com/watch?v=nrieAHqSDzQПлавно включается при повороте ключа в АСС, при вкл габаритов притухает на 30%, не зависимо от режима с габаритами или без плавно выключается. При таком методе подключения ручная регулировка яркости штатным регулятором работает во всех режимах. Отчетик прилагается. Действителен для приборок Т18(японок). Для Т22 прийдется перерезать дорожки на приборке. Питание и сигнал запуска(зажигания) проще снять с клемника магнитолы. Добавлено спустя 42 секунды:сам диммер Никак не привыкну в какой поледовательности фотки вставлять, снова перепутались. Ищем тестером полярность и подключаем в разрыв плюсового провода по фото, Далее в бардаке под мафоном выискиваем питание и сигнал зажигания и подключаем вторую часть проводов диммера.
IMG_1912.jpg [ 213.48 КБ | Просмотров: 10378 ]
IMG_1904.jpg [ 214.17 КБ | Просмотров: 10378 ]
IMG_1900.jpg [ 187.95 КБ | Просмотров: 10378 ]
IMG_1922.jpg [ 136.18 КБ | Просмотров: 10378 ]
[Gibson]
Добавлено: Пт июн 22, 2012 1:21 pm |
а нафига синие диоды юзал?
Faranos
Добавлено: Пт июн 22, 2012 2:02 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
[Gibson] писал(а): а нафига синие диоды юзал? Цитата: с применением 5мм диодов давно валявшихся без дела
wAnTed
Добавлено: Вт июн 26, 2012 1:43 am |
а поближе можно фото? так сказать в режиме "макро"
Skif1980
Добавлено: Вт июн 26, 2012 4:48 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Medved Дык такие вещи нужно в печечке запиливать! Но печечка эта дорогая, цука!
