shavkat
Добавлено: Пн окт 31, 2011 12:34 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт май 06, 2011 12:00 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Мужики подскажите, недавно купил Карину не жалею вообще только есть небольшие косяки. Теперь коплю деньги на то что бы привести машину в порядок, хочу начать с приборного счетчика - у меня спидометр работает, скорость показывает, но не работает одометр как суточный так и общий, видимо бывший хозяин хотел отредактировать в километражи машины и повредил его((( заранее благодарю
MaLDeR
Добавлено: Пн окт 31, 2011 8:29 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 11, 2010 1:10 pm Сообщения: 203 Откуда: Наро-Фоминск, МО Репутация: 42 [ ? ]
Машина: Audi Q3
Двигатель: CCZC
Сегодня замерил скорость GPS навигатором - скорость как на спидометре так и по GPS (кметр в кметр). Хотя вроде как по шинному калькулятору из за 205/55 R16 должна быть на 6 процентов больше. Но где то форуме видел, что тойота вроде как на 6 процентов как раз с завода занижена. Зимняя резя 185/65 R14 попробую через недельку на ней замерить. Доволен как слон, что так все закончилось со стрелкой спидометра. Теперь надо в регулировку освещения внедрять резисторы.
_________________ Юрец, Сейчас: Audi Q3, 2.0 TFSI (170Hp) quattro, 2012 г. Была: Carina E, 4A-FE Std, Liftback, AT190L-BLMDKW, цвет 742, 1997 г.в., англичанка. drive2.ru
moidrugdimon
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 9:32 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 1:18 am Сообщения: 30 Откуда: ВОРОНЕЖ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4 a fe
парни подскажите что делать со щитком если температуру показывает при зажигании строго по середине, а без зажигания стрелка падает вниз ??? понимаю что тема немного не про то, но - не хочу захламлять форум новыми темами  может уже кто сталкивался ???
MaLDeR
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 2:54 pm |
Машина: Audi Q3
Двигатель: CCZC
Санта Барбара часть три. Сегодня полез в приборку снова. Стрелка уровня топлива подвирала - решил поправить, а за одно захотел прижать чуток посильнее колпачек стрелки спидометра (из под колпачка пробивается красненький свет). Итог - оторвал пружинку от оси стрелки спидометра. Теперь стрелка не возвращается. С грузиком для стрелки не стал заморачиваться. Уровень топлива даже и проверять не стал. Оставил машину в гараже, на неделю уезжаю на учебу в Москву. Теперь надо искать либо блок спидометра либо приборку Т22.
skalpel
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 4:57 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 26, 2011 4:37 pm Сообщения: 27 Репутация: 1 [ ? ]
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2C-T
Парни, а у меня стрелка не показывает на спидометре. Че там может поломаться ? Подскажите плиз. Сам только недавно машину взял ,камрюха 2СТ 2л. Но ведь разницы то нет, Камри или Карина, дизеля то одинаковые.
Faranos
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 6:42 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
А пробег то идёт? Если идёт значит проблема в спидометре, если не идёт то опять же надо проверять щиток и датчик спидометра, для начала.
skalpel
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 2:27 pm |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2C-T
Да хрен его знает. В том районе подсветка не в п..ду. Всё остальное работает. И еще лампочка "D" на малой скорости выпендривается.
MaLDeR
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 10:20 am |
Машина: Audi Q3
Двигатель: CCZC
Сейчас на саму стрелку спидометра надета пружинка - кажет скорость и возвращается нормально. Топливную стрелку от вранья "вылечил".
skalpel
Добавлено: Пн дек 05, 2011 5:51 am |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2C-T
В общем и пробег тоже не идет. Где там что вскрыть посмотреть ?
Саша
Добавлено: Вт дек 13, 2011 2:33 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:57 am Сообщения: 31 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE STD Bosh motronik
кто-нибудь может подсказать, подойдет ли на карину е спидометр от короны? вижу, что скорость на праворульках всего до 180 км/ч размечена, но я больше и не езжу. главное чтоб впринципе работала
Medved
Добавлено: Вт дек 13, 2011 4:11 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
В английскую приборку врядли, другой корпус и точки крепления.
Faranos
Добавлено: Вт дек 13, 2011 4:41 pm |
| Летописец |
Саша писал(а): кто-нибудь может подсказать, подойдет ли на карину е спидометр от короны? вижу, что скорость на праворульках всего до 180 км/ч размечена, но я больше и не езжу. главное чтоб впринципе работала В место Т18 и Т16 Можно воткнуть спидометр от Короны сам механизм с платой точно, на Т18 подойдёт всё вместе без переделок с короны и спидометр просто будет показывать корректно до 180км, но если есть шкала до 240км со старго щитка, то можно её переставить и адаптировать схему! Сейчас как раз изучаю этот вопрос и всё получилось, наделал фоток процесса, как доберусь до дома выложу всё.
Faranos
Добавлено: Вт дек 13, 2011 5:31 pm |
| Летописец |
Можно но только приложить руки надо! В Т22 места навалом, чтобы воткнуть другой спидометр нужнобудет его закрепить(не трудно), и подключить 4 контакта, в короне, в Т16 и Т18 контактами являются саморезы, а в Т22 разьём со шлейфом и ещё один нёанс это кнопка сброса суточного счётчика у Т22 он по середине, а у тех с права но можно просверлить отверстие, стёкла с Т22 неподходят для Т16 и Т18. Короче говоря фото сделал скоро скину сам прикинешь что да как.
Саша
Добавлено: Ср дек 14, 2011 12:48 am |
FaranosОтличный эксперимент, полезные фотки! Держи плюс! Правда, надо сказать, этот опыт на 100% не говорит о взаимозаменяемости т18 и т22. Кое над чем еще покумекать придется... Еще плохо что циферблаты т22 и т18 цветом отличаются, а перекинуть их тоже не так просто - окошки одометра разные
Medved
Добавлено: Ср дек 14, 2011 1:24 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
И не только окошки шкала на Т22 плоская, а Т18 блюдечком неговоря отом что точки фиксации и способы крепления на световодах разные.
Faranos
Добавлено: Ср дек 14, 2011 4:14 am |
| Летописец |
Саша писал(а): Правда, надо сказать, этот опыт на 100% не говорит о взаимозаменяемости т18 и т22. Кое над чем еще покумекать придется... Medved писал(а): И не только окошки шкала на Т22 плоская, а Т18 блюдечком неговоря отом что точки фиксации и способы крепления на световодах разные. Цитата: Можно но только приложить руки надо! В Т22 места навалом, чтобы воткнуть другой спидометр нужнобудет его закрепить(не трудно), и подключить 4 контакта, в короне, в Т16 и Т18 контактами являются саморезы, а в Т22 разьём со шлейфом и ещё один нёанс это кнопка сброса суточного счётчика у Т22 он по середине, а у тех с права но можно просверлить отверстие, стёкла с Т22 неподходят для Т16 и Т18. Короче говоря фото сделал скоро скину сам прикинешь что да как. Цитата: В место Т18 и Т16 Можно воткнуть спидометр от Короны сам механизм с платой точно, на Т18 подойдёт всё вместе без переделок с короны и спидометр просто будет показывать корректно до 180км, но если есть шкала до 240км со старго щитка, то можно её переставить и адаптировать схему! Я так понимаю блюдечком не все Т18 сделаны есть с плоским циферблатом
Саша
Добавлено: Ср дек 14, 2011 7:25 am |
Medved писал(а): И не только окошки шкала на Т22 плоская, а Т18 блюдечком неговоря отом что точки фиксации и способы крепления на световодах разные. На фото вроде т18 плоская...
Medved
Добавлено: Ср дек 14, 2011 9:46 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Саша писал(а): Medved писал(а): И не только окошки шкала на Т22 плоская, а Т18 блюдечком неговоря отом что точки фиксации и способы крепления на световодах разные. На фото вроде т18 плоская... На фото Т18 нет совсем, есть Т16 без тахометра, Т22 и приборка от автоматной Короны - присмотритесь по внимательней.
Саша
Добавлено: Ср дек 14, 2011 10:59 pm |
Medved писал(а): На фото Т18 нет совсем, есть Т16 без тахометра, Т22 и приборка от автоматной Короны - присмотритесь по внимательней. я так понял от автоматной короны и есть т18. да и в подписи к IMG_0261.JPG она так обозначена Faranos писал(а): На первых 11-ти фотах разница спидометров Т16,Т22 и Т18(корона АКП) и еще вопрос: как проще всего убедится в работоспособности спидометра и одометра, если нет рядом машины?
Последний раз редактировалось Саша Чт дек 15, 2011 12:17 am, всего редактировалось 1 раз.
Faranos
Добавлено: Чт дек 15, 2011 3:53 am |
| Летописец |
У короны тоже есть приборка отличающаяся шкалами. На вид такая же как на моих фотках а шкалы блюдечками как на твоих фотках.
Люди!!! у кого Т18 стоит поглядите пожалуйста у вас плоские шкалы или блюдечками? Очень надо убедиться так как розыскиваю щиток Т18 и надо с плоскими шкалами.
Medved
Добавлено: Чт дек 15, 2011 4:35 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Блюдечки тяжковато вычислить, радиус практически не заметен. Вычислил когда первый раз кольца вставлял а вспомнил через год когда экспериментировал над Т22.
Чего задумал?
