Текущее время: Вт май 26, 2026 9:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: не работает счетчик спидометра
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 12:34 pm
Мужики подскажите, недавно купил Карину не жалею вообще только есть небольшие косяки. Теперь коплю деньги на то что бы привести машину в порядок, хочу начать с приборного счетчика - у меня спидометр работает, скорость показывает, но не работает одометр как суточный так и общий, видимо бывший хозяин хотел отредактировать в километражи машины и повредил его((( заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 8:29 pm
Репутация: 42 [ ? ]
Машина: Audi Q3
Двигатель: CCZC
Сегодня замерил скорость GPS навигатором - скорость как на спидометре так и по GPS (кметр в кметр).
Хотя вроде как по шинному калькулятору из за 205/55 R16 должна быть на 6 процентов больше.
Но где то форуме видел, что тойота вроде как на 6 процентов как раз с завода занижена.
Зимняя резя 185/65 R14 попробую через недельку на ней замерить.
Доволен как слон, что так все закончилось со стрелкой спидометра.
Теперь надо в регулировку освещения внедрять резисторы.
Юрец, Сейчас: Audi Q3, 2.0 TFSI (170Hp) quattro, 2012 г.
Была: Carina E, 4A-FE Std, Liftback, AT190L-BLMDKW, цвет 742, 1997 г.в., англичанка.
drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 9:32 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4 a fe
парни подскажите что делать со щитком если температуру показывает при зажигании строго по середине, а без зажигания стрелка падает вниз ??? понимаю что тема немного не про то, но - не хочу захламлять форум новыми темами :du_ma_et: может уже кто сталкивался ???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 2:54 pm
Репутация: 42 [ ? ]
Машина: Audi Q3
Двигатель: CCZC
Санта Барбара часть три. Сегодня полез в приборку снова.
Стрелка уровня топлива подвирала - решил поправить, а за одно захотел прижать чуток посильнее колпачек стрелки спидометра (из под колпачка пробивается красненький свет).
Итог - оторвал пружинку от оси стрелки спидометра. Теперь стрелка не возвращается.
С грузиком для стрелки не стал заморачиваться. Уровень топлива даже и проверять не стал.
Оставил машину в гараже, на неделю уезжаю на учебу в Москву.
Теперь надо искать либо блок спидометра либо приборку Т22.
drive2.ru
 Заголовок сообщения: Re: Не работает спидометр.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 4:57 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2C-T
Парни, а у меня стрелка не показывает на спидометре. Че там может поломаться ? Подскажите плиз. Сам только недавно машину взял ,камрюха 2СТ 2л. Но ведь разницы то нет, Камри или Карина, дизеля то одинаковые.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 6:42 pm
А пробег то идёт? Если идёт значит проблема в спидометре, если не идёт то опять же надо проверять щиток и датчик спидометра, для начала.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 2:27 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2C-T
Да хрен его знает. В том районе подсветка не в п..ду. Всё остальное работает. И еще лампочка "D" на малой скорости выпендривается.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 6:51 pm
Ну тогда начни с замены лампочки подсветки пробега :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 10:20 am
Репутация: 42 [ ? ]
Машина: Audi Q3
Двигатель: CCZC
Сейчас на саму стрелку спидометра надета пружинка - кажет скорость и возвращается нормально.
Топливную стрелку от вранья "вылечил".
drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 5:51 am
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2C-T
В общем и пробег тоже не идет. Где там что вскрыть посмотреть ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 2:33 pm
Двигатель: 4A-FE STD Bosh motronik
кто-нибудь может подсказать, подойдет ли на карину е спидометр от короны? вижу, что скорость на праворульках всего до 180 км/ч размечена, но я больше и не езжу. главное чтоб впринципе работала
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 4:11 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
В английскую приборку врядли, другой корпус и точки крепления.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 4:41 pm
В место Т18 и Т16 Можно воткнуть спидометр от Короны сам механизм с платой точно, на Т18 подойдёт всё вместе без переделок с короны и спидометр просто будет показывать корректно до 180км, но если есть шкала до 240км со старго щитка, то можно её переставить и адаптировать схему! Сейчас как раз изучаю этот вопрос и всё получилось, наделал фоток процесса, как доберусь до дома выложу всё. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 4:57 pm
у меня Т22 :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 5:31 pm
Можно но только приложить руки надо! В Т22 места навалом, чтобы воткнуть другой спидометр нужнобудет его закрепить(не трудно), и подключить 4 контакта, в короне, в Т16 и Т18 контактами являются саморезы, а в Т22 разьём со шлейфом и ещё один нёанс это кнопка сброса суточного счётчика у Т22 он по середине, а у тех с права но можно просверлить отверстие, стёкла с Т22 неподходят для Т16 и Т18. Короче говоря фото сделал скоро скину сам прикинешь что да как.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 7:11 pm
На первых 11-ти фотах разница спидометров Т16,Т22 и Т18(корона АКП)
На остальных переделка спидометра корона под карину Ё.
Описание в коментариях к фото. :roll:
Комментарий к файлу: T22
IMG_0262.JPG [ 268.28 КБ | Просмотров: 11262 ]
Комментарий к файлу: Т16
IMG_0263.JPG [ 264.98 КБ | Просмотров: 11262 ]
Комментарий к файлу: Т18
IMG_0261.JPG [ 267.85 КБ | Просмотров: 11262 ]
IMG_0260.JPG [ 210.01 КБ | Просмотров: 11260 ]
IMG_0259.JPG [ 178.16 КБ | Просмотров: 11260 ]
Комментарий к файлу: Т22
IMG_0257.JPG [ 145.7 КБ | Просмотров: 11260 ]
Комментарий к файлу: Упирается кнопка сброса(поправимо)
IMG_0256.JPG [ 118.75 КБ | Просмотров: 11259 ]
IMG_0255.JPG [ 157.99 КБ | Просмотров: 11259 ]
IMG_0254.JPG [ 172.11 КБ | Просмотров: 11259 ]
IMG_0253.JPG [ 194.7 КБ | Просмотров: 11258 ]
IMG_0252.JPG [ 187.53 КБ | Просмотров: 11258 ]
Комментарий к файлу: ОПИСАНИЕ ПО ПЕРЕДЕЛКЕ СПИДОМЕТРА КОРОНА(КАЛДИНА) ДО 180км/ч на Спидометр Карина-Ё до 240км/ч
Спидометр Калдина(Корона) и КаринаЕ
IMG_0236.JPG [ 155.01 КБ | Просмотров: 11255 ]
IMG_0237.JPG [ 182.71 КБ | Просмотров: 11255 ]
IMG_0238.JPG [ 175.6 КБ | Просмотров: 11255 ]
IMG_0239.JPG [ 190.36 КБ | Просмотров: 11251 ]
IMG_0240.JPG [ 178.02 КБ | Просмотров: 11251 ]
IMG_0241.JPG [ 248.46 КБ | Просмотров: 11251 ]
Комментарий к файлу: Карина Е до 240км
IMG_0242.JPG [ 157.91 КБ | Просмотров: 11249 ]
Комментарий к файлу: КАлдина Корона до 180км
IMG_0243.JPG [ 163.4 КБ | Просмотров: 11249 ]
Комментарий к файлу: Собрал генератор и подключил сразу на оба спидометра
IMG_0244.JPG [ 168.8 КБ | Просмотров: 11249 ]
Комментарий к файлу: На фотке 0242 и 0243 видна разница этих спидомеиров-по разному подключены ножки микросхемы на Этой фотке кариновский.
IMG_0247.JPG [ 257 КБ | Просмотров: 11249 ]
Комментарий к файлу: Режем нужные дорожки так как сделано на фото
IMG_0246.JPG [ 250.11 КБ | Просмотров: 11249 ]
Комментарий к файлу: Теперь паяем перемычки посмотрев на спидометр карины
IMG_0248.JPG [ 265.51 КБ | Просмотров: 11249 ]
Комментарий к файлу: Теперь подключаем и наслаждаемся результатом
IMG_0250.JPG [ 224.55 КБ | Просмотров: 11249 ]
Комментарий к файлу: Проверяем на разных скоростях!
IMG_0251.JPG [ 159.57 КБ | Просмотров: 11249 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 12:48 am
Faranos
Отличный эксперимент, полезные фотки! Держи плюс!
Правда, надо сказать, этот опыт на 100% не говорит о взаимозаменяемости т18 и т22. Кое над чем еще покумекать придется...
Еще плохо что циферблаты т22 и т18 цветом отличаются, а перекинуть их тоже не так просто - окошки одометра разные :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 1:24 am
Двигатель: 4A-FE,LB
И не только окошки шкала на Т22 плоская, а Т18 блюдечком неговоря отом что точки фиксации и способы крепления на световодах разные.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 4:14 am
Я так понимаю блюдечком не все Т18 сделаны есть с плоским циферблатом :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 7:25 am
На фото вроде т18 плоская...
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 9:46 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
На фото Т18 нет совсем, есть Т16 без тахометра, Т22 и приборка от автоматной Короны - присмотритесь по внимательней.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:59 pm
я так понял от автоматной короны и есть т18. да и в подписи к IMG_0261.JPG она так обозначена
и еще вопрос: как проще всего убедится в работоспособности спидометра и одометра, если нет рядом машины?
Последний раз редактировалось Саша Чт дек 15, 2011 12:17 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 1:38 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Кариновская Т18 всеже отличается от Т18 короновской как минимум шкалами.
Если машины нет рядом нужно имитировать сигнал датчика скорости генератором.
Вот фотки Т18 для сравнения.
Приборка Т18_0001.jpg [ 175.79 КБ | Просмотров: 11176 ]
Приборка Т18_0002.jpg [ 125.68 КБ | Просмотров: 11176 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 3:53 am
У короны тоже есть приборка отличающаяся шкалами. На вид такая же как на моих фотках а шкалы блюдечками как на твоих фотках.
Люди!!! у кого Т18 стоит поглядите пожалуйста у вас плоские шкалы или блюдечками? Очень надо убедиться так как розыскиваю щиток Т18 и надо с плоскими шкалами.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 4:35 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Блюдечки тяжковато вычислить, радиус практически не заметен. Вычислил когда первый раз кольца вставлял а вспомнил через год когда экспериментировал над Т22.
Чего задумал?
