Текущее время: Ср май 27, 2026 12:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 8:26 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
RADIK
Да хорошо было бы :( а че слить то захотел? они вообще нормальные сами по себе? И в смысле гена на 30%?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:11 pm
Итак, я доползло до дома, и уже похомячило, так что как и обещал в кратце пишу как установить всё это счастье.
буду дописывать эту мессагу.
Итак, что мы имеем.
Усилок фирмы BLAUPUNKT BGA 250 400watt. саб тож BLAUPUNKT не нашел где написано. вроде 10 дюймовый или 12. голова PIONEER DEH-2320UB только 2 канала(((. Придется наверно продать взять по лучше где 3 канала. Ату так только либо саб либо нормальный тыл. фронт на днях взял HERTZ DSK 165,( сказали что усилок не желательно для них, ибо катушки слабые сгорят) сзади блины pioneer Ts-a6913i.
Комментарий к файлу: Морда пионера
пионер - морда.jpg [ 100.69 КБ | Просмотров: 18774 ]
Комментарий к файлу: Зад пионера
Пионер - жопа.jpg [ 79.31 КБ | Просмотров: 18774 ]
как видно магнитола отличается скромностью разработчиков (надпись 4x50 Watt) и скромными внешними данными (только 2 линейных выхода). Инструкцию не читал, но подозреваю что нормальных фильтров и прочих вкусностей процессорных голов тут нет, поэтому всё резать надо усём. Ниже представленный усь, породистых кетайских кровей, мало того что имеет только 2 канала смешной мощности (хотя объективно говоря мощи у него всяко поболе чем в магнитоле), так ещё и фильтрами обделён. поэтому лучшее его применение - подарить своему врагу, в надежде что тот его поставит к себе в машину.Фильтры тут кстати забавные - нахрена обрезать низ с 40 герц - непонятно. Зато есть басбуст ажо на 18db - нахрена он усилителю который дай бог даст 100 Вт мостом - непонятно.
2/1-channel output stage
Max. power 2 x 100 W / 1 x 320 W (4 ohms)
RMS power 2 x 50 W / 1 x 160 W (4 ohms)
Bridging mode: 2/1 Channels
Low-pass variable 40-450 Hz
High-pass variable 65-450 Hz
Bass Boost 0/18 dB variable
Dimensions (W x H x D): 242 x 49,5 x 232 mm
Комментарий к файлу: Усь - блау. этим всё сказано.
Усь блау 1.jpg [ 5.27 КБ | Просмотров: 18770 ]
Будем считать что блау благополучно продан, и на вырученные деньги и заначку куплен нормальный бюджетный усь.
Например такой
Последний раз редактировалось Mouflon Пн окт 31, 2011 10:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:22 pm
Инженер-реставратор
Mouflon
думаю мне Придется купить голову (думаю вот такую хотябы PIONEER DEH-6300SD) и 4 канальный усилок тыс на 5. что скажешь?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:39 pm
Продолжим тут - не даёт он мне вставить много картинок.
Комментарий к файлу: Adagio - он же CallCell нормальный бюджетный усб
Adagio_BST1504.jpg [ 19.55 КБ | Просмотров: 18765 ]
Модельный ряд
Серия: BST
Усилитель
Входная чувствительность: 0.2-9 В
Выходная мощность, 2 Ом: 150 Вт х 4
Выходная мощность, 4 Ом: 100 Вт х 4
Выходная мощность, мостовой режим, 4 Ом: 300 Вт х 2
Габариты: 54 х 232 х 448 мм
Коэффициент нелинейных искажений: 0.03%
Число каналов (тип усилителя): 4
нечто подобное даст нам 2 канала на саб, и 2 канала на мост. С этим уже можно что то делать.
Но пока есть время, усь не куплен лучше всего подготовить двери. купить несколько листов вибропласта, наклеить их на вешнюю панель передней двери, сверху сплэн восьмёрку. далее заклеить им же большую дыру во внутренней панели двери.
Прикрутить динамик на кольца жёстко к двери, подключить всё это нормальными проводами (2.5 мм/кв) к магнитоле - и удивиться что динамики начали звучать.
Итак, будем считать что в условиях жёсткой экономии средств, нашли бюджетный, чутка-б.у. усь. голову пока не меняем.
Покупаем Y-разветвтители, и запитываем от 2х линейников 4 входа усилителя попарно. левый с левым, правый с правым.
2 канала осталяем на передние колонки, 2 канала мостом - на сабвуфер. Дальнеюшую настройку делаем фильтрами. саб обрезаем сверху где то на 80 Гц (признак того что нормально обрезал - чувствуешь что саб есть, но определить где он находится невозможно. если возможно - ещё обрезай частоту сверху). Перед обрезаем снизу на тех-же 80и герцах.
далее скачиваем FSQ Аудиодоктор, и начинаем проверять фазировку динамиков, в соответствии с приложением к диску.
Комментарий к файлу: Y-разветвитель
Vibe-Flat2M-cat.jpg [ 12.22 КБ | Просмотров: 18753 ]
Последний раз редактировалось Mouflon Пн окт 31, 2011 11:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:59 pm
Инженер-реставратор
А дальше? мне очень интересно
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 12:34 am
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
(Гена 30%) Гейн - это крутилка выходной мощности усилка. Чем больше выкручен - тем больше икажений.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 12:37 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
kostolom писал(а):
Mr_Nuke писал(а):
kostolom, как ты саб к крылу прикрутил? он же огромный и тяжеленный! Не к штатной же обивке?
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 7518/#post
Ну а стенку саму как к крылу крепил? Выглядит здорово, но фоток бы побольше! Хотя бы со стороны откинутых сидений
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 12:40 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Есть матадор 41 http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=MA41 отдам за 3500р
Есть голова Pioneer DEH-P6850MP за 4000р
Межблок от мистери в подарок
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 12:43 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
А по-моему это извращение, на 2х канальную голову монстрячить усилок. На мой взгляд, лучше купить башку хотя бы с 2мя парами выходов. Тогда в довесок можно взять 5-канальный усилок, ему на вход как раз надо будет 2 пары выходов. Например что-нибудь типа Oris Trophy TA-750.5 (у меня такой стоит). На сабвуферный канал он собирает либо с фронта, либо с фронт+тыл. На нем можно собрать систему с поканальным усилением (фронт мид+ фронт твит + саб), можно фронт+тыл+саб, можно фронт+саб+саб-мост. В общем куча разных вариантов. :roll:
А заморачиваться с Y-образными проводами ИМХО дро4ево. :?
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 12:45 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Y-разветвители тоже в подарок :D
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Серрегга писал(а):
RADIK
Ну как тебе сказать... Самое лучшее, что я смог купить в Коврове :D Не знаю плакать или смеятся
За свои деньги очень даже, только пищалки можешь сразу выкидывать-редкостный шлак! Вроде в автозвуке их тестили сазали миды очень достойные(одни стоят этих денег), а твитеры в ведро
Сейчас совсем другой бюджет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 8:29 am
а я думал, что это типа "уровень согласования с линейными входами по вольтажу"
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:38 am
Оно конечно хорошо быть богатым и здоровым, но везёт далеко не всем. и бюджет на систему у всех разный.
выкинуть деньги на ветер. Если брать голову под поканалку то либо с нормальным процом, либо усь побогаче.
Бюджетно, но маломощно. Обычный ширпотреб.
Вот что пишут на официальном сайте http://www.oris-electronics.ru/russian/news/test/ta750/
Фильтры кроссовера выполнены отключаемыми. Для первых двух пар каналов кроссовер может работать либо в режиме ФВЧ, либо ФНЧ, а для канала сабвуфера предусмотрен только ФНЧ, но также отключаемый. Диапазон перестройки частот среза фильтров маленький, что несколько ограничивает область применения усилителя.
так что о нормальной поканалке с такими убогими фильтрами стоит забыть. ибо мидбасы почеловечески не порежешь - или сверху, или снизу... В общем не усь, а деньги на ветер... Из орисов надо смотреть на серию Армада или Харизма. Если найдёшь где купить - их вроде как уже давно не выпускают.
такое же как поканалка головой без проца на усе без фильтров... :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 2:09 pm
Инженер-реставратор
Мдааа... совсем запутался :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 2:23 pm
Ну тут на самом деле всё просто - исходим из того что денег всегда не хватает. Поэтому слона будем есть по частям. Сначала меняем усь, и включаем через него фронт и саб. от головы включаем зад, если очень хочется. Фронт на усе пускаем обрезав снизу герц на 80, а по полосам делим штатным кроссовером. саб режем сверху на те же 80 Гц. и шумим двери, и ставим миды как положено. далее если опять таки чего то не хватает - начинаем потихоньку улучшать систему. По частям. Сразу купить всё - это дорого, и не факт что сразу купишь всё что хочется.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 2:54 pm
Инженер-реставратор
Ты прав сразу все не получится. все буду делать по тихоньку.
Как это сделать? я пока не чего не знаю, только вот Саб с усилком самые бюджетные подключил первый раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 2:55 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Всё так, я в кратце. Дословно-Гейн (gain) - уровень/показатель искажения
По поводу согласования-на днях читал:http://magnitola.org/nastroika-sistemy/76075-predvaritelnaya-nastroika-fronta-6.html
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 2:59 pm
На усе есть фильтры - их крутишь и частота среза меняется.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 4:51 pm
Инженер-реставратор
Понятно. А где взять кольца? они продаются или самому делать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 4:53 pm
Самому. Из фанеры 20ки например, или из МДФ. Ну или ещё из чего подручного.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 5:00 pm
Инженер-реставратор
и прикрутить с внутреней стороны двери к железу. а На них плотно динамики... Играть будут заметно лучше? А Сейчас они у меня стоят на пластмассе..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 5:03 pm
комплекс мер в виде ШВИ, нормального крепления динамиков к двери без аккустического замыкания, корректная фазировка позволяют добиться существенного улучшения звука (в разумных пределах конечно же)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 5:14 pm
Инженер-реставратор
в смысле в виде ШВИ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 5:15 pm
Шумо-виброизоляция. грубо говоря - вибропласт и сплэн.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 5:20 pm
Инженер-реставратор
Спасибо за инфрмацию :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 1:59 pm
дабы не плодить тему - пишу тут.
Собрал сабик наконец-то :? . Осталось гриль прикупить и защитить головку)
IMG_0.jpg [ 180.82 КБ | Просмотров: 18429 ]
