sanya_west
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 6:26 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
проблема такая: отклеивается уплотняющая резинка на лобовом стекле снаружи... чем можно ее заделать? либо что можно вообще сделать?) заранее спасибо.
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
aglobl
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 7:08 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 3:32 pm Сообщения: 190 Откуда: г.о. Электросталь М.О Репутация: 12 [ ? ]
я со своей проблемой разобрался с помощью герметика для стекла , какойто проникающий. у тебя лобовое течет?
_________________ CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, МКПП, SB,XL TYPE ,EUROPE, Англичанка, 19.03.97г.в. Черный седан. CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ,МКПП,LIFTBACK,GL TYPE,EUROPE,Японка,12.1993г.в.,Фиолетовый хетчбек моя машинка тута!
Kentavr
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 7:26 pm |
| Kentavr форума |
у меня то же самое с двух сторон! пробовал герметиком не притягивается и не клеится... залил на зиму отработки по всему подрезинью... весной разберемся... может замазать пластилином???
sanya_west
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 8:05 pm |
aglobl писал(а): я со своей проблемой разобрался с помощью герметика для стекла , какойто проникающий. у тебя лобовое течет? герметик не вариант отклеивается. нет не течет, но и не хотелось бы) и хотелось бы сделать так чтобы незаметно было. все таки самое видное место) Добавлено спустя 2 минуты:Kentavr писал(а): у меня то же самое с двух сторон! пробовал герметиком не притягивается и не клеится... залил на зиму отработки по всему подрезинью... весной разберемся... может замазать пластилином??? пластилин? помойму он высохнет быстро и сам отвалится)
aglobl
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 8:08 pm |
Неее ребят я вам так скажу , я собираюсь эту резинку поменять , т.к. за... эти уголки, я их даже феном строительным грел и на клей пытался прихватить , но они все равно своей жизнью живут... Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:дело в том что нужно придумать как притянуть резинку к кузову.вот по этому я подумал о замене(правда это влетит в копеечку) за то эффэктно
sanya_west
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 8:10 pm |
может их отрезать и не париться?)
aglobl
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 8:12 pm |
не вариант, весь вид по портится.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: там же борозда получится а верхняя резинка по хорошему должна ее закрывать , но не должна быть приклеенной т.к по нижней части т.е по борозде уходит вода, выполняет функцию слива воды
sanya_west
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 8:19 pm |
в этом то вся и загвоздка...
Саныч
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 9:14 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 06, 2010 8:27 am Сообщения: 67 Откуда: Новосибирск Репутация: 11 [ ? ]
Проблема может быть не только из-за того что уплотнитель отклеился... Он мог и порваться от времени. А если порвался - то чтобы заменить его - нужно снимать стекло. Стекло приклеивается к кузову спец. герметиком и по сути держится только на нем, а уплотнитель в данном случае просто одет на стекло по периметру и играет чисто декоративную роль, но вытащить его без снятия стекла вряд ли получится, так как он имеет форму "h" профиля и цепляется за стекло по всему периметру. Поэтому если не хочешь заморачиваться со всей этой процедурой - как совет - хороший водостойкий клей или герметик....прилепи и зафиксируй например малярным скотчем, думаю должен приклеится.
_________________ Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
aglobl
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 9:56 pm |
это дельный совет! Добавлено спустя 22 секунды:я так и сделаю
Ash
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 8:55 am |
| Реставратор ведерка |
Эта резинка особо ни на что не влияет... А вот замазывать герметиком и чистить потом ржавчину... Имхо ну ее нах. Стекло вклеенное, а эта резинка не больше чем обрамление
fedorof
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 9:06 am |
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 10:53 pm Сообщения: 73 Откуда: Мурманск лен.район Репутация: 0 [ ? ]
У меня такая же проблема, при чем с двух сторон... Буду вытаскивать стекла вклеивать по новой и менять уплотнительные резинки ,(я их уже заказал))
_________________ Автомобилей много, CARINA E одна.... год 1994 vin sb153abk00e038204 двигатель 4a-fe
sanya_west
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 9:12 am |
сколько стоят?
Ash
fedorofА стекла текут чтоли? fedorof писал(а): вклеивать по новой
Kentavr
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 9:17 am |
| Kentavr форума |
у меня нет. и все равно лучше на зиму пролить отработкой или маслом, что бы защитить стойку. я пролил по всему периметру. вот куда все это стекло не знаю... но от обильной смазки никогда хуже не бывает (кроме тормозных колодок и сцепления, ну и двигательных протечек)!
fedorof
Добавлено: Пн дек 26, 2011 9:41 am |
Ash писал(а): fedorofА стекла текут чтоли? fedorof писал(а): вклеивать по новой  У меня течет, когда машину на мойку загоняю...
Ash
Добавлено: Пн дек 26, 2011 9:48 am |
fedorof от этой резинки 100% не должно течь. Это декорация. Стекло вклеивается в проем.
sanya_west
Добавлено: Пн дек 26, 2011 1:45 pm |
да это декорация. срезал по кругу, так как вид уже был не тот. ничего не течет. думаю вклеить туда в проем какую нибудь резинку, пока в поисках.
Kentavr
Добавлено: Пн дек 26, 2011 2:55 pm |
| Kentavr форума |
может и декорация, но грязи под ней не мало собирается и влажной то же! так что стойку можно потерять в легкую, если во время не принять меры...
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: как то так
DSC00870.jpg [ 104.73 КБ | Просмотров: 9388 ]
sanya_west
Добавлено: Пн дек 26, 2011 3:07 pm |
нашел универсальный уплотнитель хорватский. с одной стороны двухсторонний скотч с выемками, с другой резина. типо на подобии этого
voin
Добавлено: Пн дек 26, 2011 3:17 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 18, 2010 9:21 pm Сообщения: 44 Откуда: Московская область Репутация: 0 [ ? ]
у меня подобная фигня, нигде не течет, только краска вспучиваться начала, волдыри появились на лобовым стеклом.
_________________ TOYOTA, Карина Е, LiftBack, 1.8 л., 97 г/в, LB
Kentavr
Добавлено: Пн дек 26, 2011 3:22 pm |
| Kentavr форума |
я залил маслом (можно теплой отработкой - после замены) а для начала вскрой пузырьки и выгони от туда воду и конденсат!
Ash
Добавлено: Пн дек 26, 2011 3:24 pm |
Kentavr А мовиль не пойдет? Как отработка на резину действует? не набухнет? Я как раз по весне буду их оба менять. и думаю мовилем залить с расплавленным чутка автопластилином.
voin
Добавлено: Пн дек 26, 2011 3:30 pm |
Kentavr писал(а): я залил маслом (можно теплой отработкой - после замены) а для начала вскрой пузырьки и выгони от туда воду и конденсат! Спасибо, но я думаю нужно более глобально подойти к данному вопросу, а именно весной планирую убрать уплотнитель, зачистить, загрунтовать, подкрасить и поставить новый уплотнитель ну и на всякий случай замовилить. А отклеивается этот уплотнитель, как я подозреваю из-за криворуких мастеров которые меняли при старом хозяине стекло.
