Текущее время: Пн июн 15, 2026 2:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 6:26 pm
проблема такая: отклеивается уплотняющая резинка на лобовом стекле снаружи... чем можно ее заделать? либо что можно вообще сделать?) заранее спасибо.
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 7:08 pm
я со своей проблемой разобрался с помощью герметика для стекла , какойто проникающий.
у тебя лобовое течет?
CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, МКПП, SB,XL TYPE ,EUROPE, Англичанка, 19.03.97г.в. Черный седан.
CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ,МКПП,LIFTBACK,GL TYPE,EUROPE,Японка,12.1993г.в.,Фиолетовый хетчбек
Изображение Изображение
моя машинка тута!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 7:26 pm
у меня то же самое с двух сторон! пробовал герметиком не притягивается и не клеится... залил на зиму отработки по всему подрезинью... весной разберемся... может замазать пластилином???
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 8:05 pm
герметик не вариант отклеивается. нет не течет, но и не хотелось бы)
и хотелось бы сделать так чтобы незаметно было. все таки самое видное место)
Добавлено спустя 2 минуты:
пластилин? помойму он высохнет быстро и сам отвалится)
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 8:08 pm
Неее ребят я вам так скажу , я собираюсь эту резинку поменять , т.к. за... эти уголки, я их даже феном строительным грел и на клей пытался прихватить , но они все равно своей жизнью живут...
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
дело в том что нужно придумать как притянуть резинку к кузову.вот по этому я подумал о замене(правда это влетит в копеечку) за то эффэктно 8)
моя машинка тута!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 8:10 pm
может их отрезать и не париться?)
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 8:12 pm
не вариант, весь вид по портится.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
там же борозда получится а верхняя резинка по хорошему должна ее закрывать , но не должна быть приклеенной т.к по нижней части т.е по борозде уходит вода, выполняет функцию слива воды
моя машинка тута!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 8:19 pm
в этом то вся и загвоздка...
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 9:14 pm
Проблема может быть не только из-за того что уплотнитель отклеился... Он мог и порваться от времени. А если порвался - то чтобы заменить его - нужно снимать стекло. Стекло приклеивается к кузову спец. герметиком и по сути держится только на нем, а уплотнитель в данном случае просто одет на стекло по периметру и играет чисто декоративную роль, но вытащить его без снятия стекла вряд ли получится, так как он имеет форму "h" профиля и цепляется за стекло по всему периметру. Поэтому если не хочешь заморачиваться со всей этой процедурой - как совет - хороший водостойкий клей или герметик....прилепи и зафиксируй например малярным скотчем, думаю должен приклеится.
Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 9:56 pm
это дельный совет! :co_ol:
Добавлено спустя 22 секунды:
я так и сделаю
моя машинка тута!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 8:55 am
Эта резинка особо ни на что не влияет... А вот замазывать герметиком и чистить потом ржавчину... Имхо ну ее нах.
Стекло вклеенное, а эта резинка не больше чем обрамление :ig_ro_ki:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 9:06 am
У меня такая же проблема, при чем с двух сторон... Буду вытаскивать стекла вклеивать по новой
и менять уплотнительные резинки ,(я их уже заказал))
Автомобилей много, CARINA E одна....
год 1994 vin sb153abk00e038204
двигатель 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 9:12 am
сколько стоят?
DRIVE2.RU
fedorof
А стекла текут чтоли?
fedorof писал(а):
вклеивать по новой
:pisa_tel:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 9:17 am
у меня нет.
и все равно лучше на зиму пролить отработкой или маслом, что бы защитить стойку. я пролил по всему периметру. вот куда все это стекло не знаю... но от обильной смазки никогда хуже не бывает (кроме тормозных колодок и сцепления, ну и двигательных протечек)!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 12:11 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4А-FE
у меня она не так сложно вытаскивается и вставляется! я вытаскивал но не полностью, когда антенну срезал, а потом вставил на место! :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 9:41 am
Ash писал(а):
fedorof
fedorof писал(а):
вклеивать по новой
:pisa_tel:
У меня течет, когда машину на мойку загоняю...
двигатель 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 9:48 am
fedorof
от этой резинки 100% не должно течь. Это декорация.
Стекло вклеивается в проем.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 1:45 pm
да это декорация. срезал по кругу, так как вид уже был не тот. ничего не течет. думаю вклеить туда в проем какую нибудь резинку, пока в поисках.
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 2:55 pm
может и декорация, но грязи под ней не мало собирается и влажной то же! так что стойку можно потерять в легкую, если во время не принять меры...
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
как то так
DSC00870.jpg [ 104.73 КБ | Просмотров: 9441 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 3:07 pm
нашел универсальный уплотнитель хорватский. с одной стороны двухсторонний скотч с выемками, с другой резина. типо на подобии этого Изображение
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 3:17 pm
у меня подобная фигня, нигде не течет, только краска вспучиваться начала, волдыри появились на лобовым стеклом.
TOYOTA, Карина Е, LiftBack, 1.8 л., 97 г/в, LB
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 3:22 pm
я залил маслом (можно теплой отработкой - после замены) а для начала вскрой пузырьки и выгони от туда воду и конденсат!
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 3:24 pm
Kentavr
А мовиль не пойдет?
Как отработка на резину действует? не набухнет?
Я как раз по весне буду их оба менять. и думаю мовилем залить с расплавленным чутка автопластилином.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 3:30 pm
Спасибо, но я думаю нужно более глобально подойти к данному вопросу, а именно весной планирую убрать уплотнитель, зачистить, загрунтовать, подкрасить и поставить новый уплотнитель ну и на всякий случай замовилить.
А отклеивается этот уплотнитель, как я подозреваю из-за криворуких мастеров которые меняли при старом хозяине стекло.
