Текущее время: Вт май 26, 2026 12:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: неТ БЛИЖНЕГО СВЕТА ПОМОГИТЕ)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 8:40 pm
посмотри эту ссылку;)
carina-e.ru/faq/index.php/Пропал_ближний-дальный_свет._Руководство.
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 8:59 pm
Машина: toyota carina
Двигатель: 2c
нет но завтра гляну и отпишусь,а в коробке как масло поменять кто знает?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:03 am
Двигатель: 2c
Привет всем,посмотрел не нашёл.есть коробка с предохранителями.возле аккумулятора.есть сверху на радиаторе,коробка с релешками.но какая незнаю.фото позже кину .подскажите ещё кто нибудь
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:27 am
если стоять лицом к машине то с лева коробочка она примерно 7см Х5 см на ней написано Relay Light что то типо того
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:02 pm
Там так вроде и написано - DIMMER релюха и 4 предохранителя. Эта релюшка перекидывает свет с ближнего на дальний. Если она щелкает и предохранители целые - разобрать ее и почистить контакты. Где-то на форуме была фотка внутренностей этой релюхи. Там под ксенон ее перепаивали.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:49 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
diablo писал(а):
коробочка с реле и предохранителями отвечающими за свет висит на радиаторе у генератора.. ты там смотрел?
кстати крышки нет лишней не у кого с этого блочка предохранителей?очень надо!!!!
Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана
KIA RIO NEW2012
Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 8:40 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Вот, фрагмент из книги. Я обозначил красным, где смотреть, но не факт, что будет именно там.
Завтра ради интереса гляну у себя, но кажется у меня такого нет...
реле.jpg [ 399.96 КБ | Просмотров: 5854 ]
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 9:51 pm
Двигатель: 2c
что может быть нет ближнего а так все работает!!!!
вот еще фото
Добавлено спустя 37 секунд:
и еще фотка
Комментарий к файлу: что может быть нет света ближнего
1100_3673.JPG [ 268.75 КБ | Просмотров: 5855 ]
1100_3670.JPG [ 192.38 КБ | Просмотров: 5854 ]
1100_3671.JPG [ 244.59 КБ | Просмотров: 5852 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 10:08 pm
От того, что несколько тем создашь, проблема не решится. Коробку ту не нашел что-ли?
Может, банально дело в стрекозе?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 10:29 pm
Попробуй тут что-нибудь найти :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 8:57 pm
У меня проблема с левой стороной габаритов.Подскажите плиз....где предохранитель находится?и на сколько "А"?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 8:30 pm
Проверяй все предохранители подписанные TAIL. По схемам их может быть 2, а может 3. Видимо 2 исполнения для разных стран.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 10:48 pm
Машина: Skoda Octavia Scout
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
Коллеги, кто может подсказать, в чем дело - при повышении оборотов (просто подгазовываешь) свет фар ярче, если педаль отпустить - тускнее.
И стал замечать - когда магнитола играет, светоиндикация на ней слегка мерцать стала.
1.6/99 л.с./LIFTBACK/синий/05.1995/Англия/4A FE LB/SB164ABK00E117686
пробег: 265000 км - продана
Nissan Note 2008, 1.4 - продан
<<Продам рулевые наконечники на Карину Е (с английской рейкой) "555" б/у (1000 км) в отличном состоянии по 100 руб. за шт.>>
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 11:22 pm
Генератор начал подглючивать однако... Скорей всего опять БОШик. Если квалификация позволяет - снимай, разбирай, диагностируй. Если не позволяет, а мерцание надоедает - проверь хотя-бы состояние щеток.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 3:53 pm
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
Спасибо!
буду смотреть, что там с ними...
 Заголовок сообщения: пропал дальний свет
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 6:02 pm
Машина: toyota carina e
Привет всем форумчанам. Помогите пожалуйста. Пропал дальний свет. Т. Карина Е 94г.в. японской сборки. есть автосвет. Было так ,сгорело реле переключения д-б света видимо из-за слабого контакта.После замены, горит ближний . на дальний не переключается. когда переключатель тяну на себя загорается ближний, сигнализатор на панели не горит. проверил переключатель на руле по литературе,все нормально.
 Заголовок сообщения: Re: пропал дальний свет
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 1:46 pm
Двигатель: 3S
Первым делом проверь реле. Точно рабочее?
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 9:26 am
Реле рабочее. при вкл дальнего как я понял должен минусовой провод на реле переключения замкнуться на массу (он у меня красный с синей полосой ).так у меня нет связи.разобрал жгут возле левой фары, провод от реле до левой фары целый. От л.фары до салона не знаю. Не могу найти в какой штекер приходит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 9:33 am
Какое реле ты поставил взамен сгоревшего? :(
 Заголовок сообщения: Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 6:57 pm
Вчера обнаружил невозможность переключить с ближнего на дальний свет. Проверил все предохранители в коробечке relay, саму релюшку, все ок.
Характерная особенность, на приборной панели не загорается синяя лампочка дальнего света.
Есть мысли, в чем проблема?
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 7:40 pm
Только одна мысль - проблема в подрулевом переключателе.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 4:40 pm
Машина: TC-E - АКПП, конд., 3J6, седан
Не пойму в чём дело... Нет света ближнего и дальнего... Всё остальное работает подсветка панели приборов, габариты, задние ПТФ, омыватель фар... (ещё стоит скандинавка - само собой тоже не пашет, свет не включается при пуске двигателя)... Куда лезть, что смотреть???
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 4:49 pm
Я так понимаю предохранитель,потом релюшку.
 Заголовок сообщения: фары
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 6:39 pm
привет всем. у меня такая преблема. пропал полностью свет даже не могу мигать дальним светом. реле и предохранители целые. и что за реле которое находится под крылом?
 Заголовок сообщения: Re: фары
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 6:50 pm
Двигатель: 4A FE
garik
У меня меня тоже какая то байда со светом твориться, включаю подсветку, загорается дальний и всё...и не переключается вообще(
Не знаю чё такое, тоже всё целое, но до электрика не хватает времени доехать
Toyota Carina E - 94г,1.6 4А (хэтчбек), МКПП,цв.: Бордовый
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 00bsaibot/
