Seg@
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 8:40 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
посмотри эту ссылку;) carina-e.ru/faq/index.php/Пропал_ближний-дальный_свет._Руководство.
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
atb069
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 8:59 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 7:15 pm Сообщения: 9 Откуда: кущевка Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Двигатель: 2c
нет но завтра гляну и отпишусь,а в коробке как масло поменять кто знает?
atb069
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 10:03 am |
| Практикант |
Двигатель: 2c
Привет всем,посмотрел не нашёл.есть коробка с предохранителями.возле аккумулятора.есть сверху на радиаторе,коробка с релешками.но какая незнаю.фото позже кину .подскажите ещё кто нибудь
Crazy-Frog
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 10:27 am |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
если стоять лицом к машине то с лева коробочка она примерно 7см Х5 см на ней написано Relay Light что то типо того
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
SaiD
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 10:02 pm |
Там так вроде и написано - DIMMER релюха и 4 предохранителя. Эта релюшка перекидывает свет с ближнего на дальний. Если она щелкает и предохранители целые - разобрать ее и почистить контакты. Где-то на форуме была фотка внутренностей этой релюхи. Там под ксенон ее перепаивали.
Молодой
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 10:49 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 10:51 pm Сообщения: 228 Откуда: Москва(Воронеж) хрен догонишь Репутация: 2 [ ? ]
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
diablo писал(а): коробочка с реле и предохранителями отвечающими за свет висит на радиаторе у генератора.. ты там смотрел? кстати крышки нет лишней не у кого с этого блочка предохранителей?очень надо!!!!
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана KIA RIO NEW2012 Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
Dimon_2C
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 8:40 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Вот, фрагмент из книги. Я обозначил красным, где смотреть, но не факт, что будет именно там. Завтра ради интереса гляну у себя, но кажется у меня такого нет...
реле.jpg [ 399.96 КБ | Просмотров: 5836 ]
atb069
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 9:51 pm |
| Практикант |
Двигатель: 2c
Dimon_2C
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 10:08 pm |
От того, что несколько тем создашь, проблема не решится. Коробку ту не нашел что-ли? Может, банально дело в стрекозе?
Seg@
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 10:29 pm |
Попробуй тут что-нибудь найти faq/index.php/Пропал_ближний-дальный_свет._Руководство.
Ben-Gun
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 8:57 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн ноя 14, 2011 8:20 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
У меня проблема с левой стороной габаритов.Подскажите плиз....где предохранитель находится?и на сколько "А"?
SaiD
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 8:30 pm |
Ben-Gun писал(а): У меня проблема с левой стороной габаритов.Подскажите плиз....где предохранитель находится?и на сколько "А"? Проверяй все предохранители подписанные TAIL. По схемам их может быть 2, а может 3. Видимо 2 исполнения для разных стран.
Капеллан
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 10:48 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 14, 2009 12:20 am Сообщения: 298 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Skoda Octavia Scout
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
Коллеги, кто может подсказать, в чем дело - при повышении оборотов (просто подгазовываешь) свет фар ярче, если педаль отпустить - тускнее. И стал замечать - когда магнитола играет, светоиндикация на ней слегка мерцать стала.
_________________ 1.6/99 л.с./LIFTBACK/синий/05.1995/Англия/4A FE LB/SB164ABK00E117686 пробег: 265000 км - продана Nissan Note 2008, 1.4 - продан <<Продам рулевые наконечники на Карину Е (с английской рейкой) "555" б/у (1000 км) в отличном состоянии по 100 руб. за шт.>>
SaiD
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 11:22 pm |
Генератор начал подглючивать однако... Скорей всего опять БОШик. Если квалификация позволяет - снимай, разбирай, диагностируй. Если не позволяет, а мерцание надоедает - проверь хотя-бы состояние щеток.
Капеллан
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 3:53 pm |
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
SaiD писал(а): Генератор начал подглючивать однако... Скорей всего опять БОШик. Если квалификация позволяет - снимай, разбирай, диагностируй. Если не позволяет, а мерцание надоедает - проверь хотя-бы состояние щеток. Спасибо! буду смотреть, что там с ними...
Зорикто
Добавлено: Сб мар 17, 2012 6:02 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 16, 2012 8:10 pm Сообщения: 14 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Привет всем форумчанам. Помогите пожалуйста. Пропал дальний свет. Т. Карина Е 94г.в. японской сборки. есть автосвет. Было так ,сгорело реле переключения д-б света видимо из-за слабого контакта.После замены, горит ближний . на дальний не переключается. когда переключатель тяну на себя загорается ближний, сигнализатор на панели не горит. проверил переключатель на руле по литературе,все нормально.
DJ_Slava
Добавлено: Ср мар 21, 2012 1:46 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 9:36 pm Сообщения: 158 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 3S
Первым делом проверь реле. Точно рабочее?
_________________ Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
Зорикто
Добавлено: Чт мар 22, 2012 9:26 am |
Реле рабочее. при вкл дальнего как я понял должен минусовой провод на реле переключения замкнуться на массу (он у меня красный с синей полосой ).так у меня нет связи.разобрал жгут возле левой фары, провод от реле до левой фары целый. От л.фары до салона не знаю. Не могу найти в какой штекер приходит.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 9:33 am |
Какое реле ты поставил взамен сгоревшего?
mike
Добавлено: Сб мар 24, 2012 6:57 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 23, 2008 2:14 pm Сообщения: 11 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Вчера обнаружил невозможность переключить с ближнего на дальний свет. Проверил все предохранители в коробечке relay, саму релюшку, все ок. Характерная особенность, на приборной панели не загорается синяя лампочка дальнего света. Есть мысли, в чем проблема? Заранее спасибо!!!
Виктор77
Добавлено: Сб мар 24, 2012 7:40 pm |
mike писал(а): Есть мысли, в чем проблема? Только одна мысль - проблема в подрулевом переключателе.
Очкарик
Добавлено: Сб июн 02, 2012 4:40 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 12, 2010 4:30 am Сообщения: 197 Откуда: 163 rus Репутация: 5 [ ? ]
Машина: TC-E - АКПП, конд., 3J6, седан
Не пойму в чём дело... Нет света ближнего и дальнего... Всё остальное работает подсветка панели приборов, габариты, задние ПТФ, омыватель фар... (ещё стоит скандинавка - само собой тоже не пашет, свет не включается при пуске двигателя)... Куда лезть, что смотреть???
Добавлено: Сб июн 02, 2012 4:49 pm |
Я так понимаю предохранитель,потом релюшку.
garik
Заголовок сообщения: фары Добавлено: Вс июн 17, 2012 6:39 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт дек 10, 2009 11:26 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
привет всем. у меня такая преблема. пропал полностью свет даже не могу мигать дальним светом. реле и предохранители целые. и что за реле которое находится под крылом?
DJoNu
Добавлено: Вс июн 17, 2012 6:50 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 23, 2010 10:48 am Сообщения: 363 Откуда: Волгоград Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A FE
garik У меня меня тоже какая то байда со светом твориться, включаю подсветку, загорается дальний и всё...и не переключается вообще( Не знаю чё такое, тоже всё целое, но до электрика не хватает времени доехать
_________________  Toyota Carina E - 94г,1.6 4А (хэтчбек), МКПП,цв.: Бордовый http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 00bsaibot/
