old_Duglas
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 5:28 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
ZILosoft а он скольки проводной, не могу разобрать.
Evgen66
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 6:03 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Если провод экранированый и в фишке один разьём, то на датчик детонации. У меня так.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
serg_334
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 7:33 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 11:29 pm Сообщения: 38 Откуда: г.Саров. Нижегородская область Репутация: 7 [ ? ]
Evgen66 писал(а): Если провод экранированый и в фишке один разьём, то на датчик детонации. У меня так.  Датчика детонации у него и быть не может двигатель LB. Если разъем с одним проводом то на датчик температуры.
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1992 седан (Япония)
пересадил кондиционер, центральный замок,стеклоподъемники и салон велюр.
old_Duglas
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 7:50 pm |
Надо форму разема его анфас так сказать, по его "ключам" уже можно будет определить
Evgen66
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 8:33 pm |
serg_334 писал(а): Датчика детонации у него и быть не может двигатель LB. У меня тоже LB, фишка просто так болтается и самого датчика нет. Evgen66 писал(а): провод экранированый Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:температурная фишка у него на месте стоит.
serg_334
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 9:04 pm |
Evgen66 Приношу извенения не разглядел. Когда у себя разбирал ни каких лишних разъемов не видел.
ZILosoft
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 11:44 am |
Зарегистрирован: Чт мар 10, 2011 6:45 pm Сообщения: 35 Откуда: Надым ЯНАО Репутация: 0 [ ? ]
Цитата: Надо форму разема его анфас так сказать, по его "ключам" уже можно будет определить сори уже не могу его сфоткать так как поставил голову с коллектором и фотик туда не просунуть.. Цитата: а он скольки проводной, не могу разобрать. провод один идет к фишке. Цитата: Когда у себя разбирал ни каких лишних разъемов не видел. дык вот тоже только когда собрал не могу понять куда он идет. провод короткий долеко не может подключатся. а рядом ничего нет.
_________________ Toyota carina E Liftback 1996 4A-FE LB г.в ABS гур кондей 2 airbag ГБО "BRC" 4 поколение
Toyota Avensis 2008 г.в
Волга 3110 2003 г.в
Ewo8
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 5:54 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
Добрый вечер всем! Подскажите где стоит реле дневного (ходового) света фар. А то установил сигналку с автозапуском. А машина на автозапуске зажигает ближний свет-что не очень хорошо-машина все таки на дороге ночью стоит. Хочу через реле подключеное к ручнику цепь ближнего света отключать. Смотрел на схемах эл-ких. указаны только начала проводов на реле дневного света. Или может у кого есть схема подключения ходовых огней?
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
sedoy2000
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 6:08 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
2 Ewo8 Страница 332 легионовского букваря реле №3 возле ручника.... Ты его имел ввиду?
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Allegator
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 8:44 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Всем привет. Подскажите как выглядит и где располагается разъем для подключения датчика обедненной смеси?
SANCHES_PZ
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 9:54 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 29, 2011 6:14 pm Сообщения: 15 Откуда: Мурманская обл. Полярные Зори Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Allegator писал(а): Всем привет. Подскажите как выглядит и где располагается разъем для подключения датчика обедненной смеси? Фото пока нет, но у меня разъем висит в воздухе в районе вентилятора радиатора примерно 40 см от датчика.
Musachi
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 10:01 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 3:50 pm Сообщения: 226 Откуда: Екатеринбург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
Цитата: Датчика детонации у него и быть не может двигатель LB. Я чего то не понял как на LB нет датчика детонации  у меня мотор LB и датчик у меня есть и он даже у меня ломался, и я его менял ??? Вот и номерок его 89615-22030.
_________________  Денис Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г. Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
Последний раз редактировалось Musachi Пн ноя 14, 2011 10:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
SANCHES_PZ
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 10:06 pm |
SANCHES_PZ писал(а): Всем доброго времени! Прочитав всю ветку не нашел информации про следующее - между впускным коллектором и головой находится вставка с заслонками, которые упавляются вакуумом из коллектора через пневмоклапан. Как они должны работать и когда.  По своему вопросу наткнулся на это http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3511, правда ничего не понял.. Вернее не понял когдаж там клапан открывается.
Evgen66
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 5:45 pm |
Musachi писал(а): датчик у меня есть и он даже у меня ломался, На 4А LB датчика нет где то об этом даже писалось, а на 7А как у тебя может должен стоять??????
Musachi
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 7:26 am |
Двигатель: G6BA 2.7
Evgen66 писал(а): Musachi писал(а): датчик у меня есть и он даже у меня ломался, На 4А LB датчика нет где то об этом даже писалось, а на 7А как у тебя может должен стоять?????? Странно я думал что 4А ЛБ и 7А ЛБ абсолютно одинаковые кроме объема, ну у меня он точно стоит и когда он накрылся это было очень при очень заметно.
slk
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 10:16 pm |
| Летописец |
здесь вроде нашёл ответ ,но спрошу ещё раз для точности.Куда идёт одножильный провод(на какой датчик) ,спрятан в косе на гену.
51a90f36bcb3.jpg [ 58.07 КБ | Просмотров: 5276 ]
slk
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 10:03 am |
| Летописец |
Faranos писал(а): На кондей. ну тогда ваще странно..на 5 -ой странице по этой фотке ответили что этот провод кторый висит идёт на датчик давления масла
Sanchis85
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 10:33 am |
| Спортсмен клуба |
slkмне тоже кажется на датчик давления масла - ибо он как раз рядом с геной висит (у 4а-фе) и кастати у меня на датчике тоже провода нет, и фишку я на него найти под капотом так и не смог... в итоге лампа давления масла не горит вообще, даже когда зажигание включаю. а точно ли провод на датчик давления масла идет в косе которая на гену?? а то у меня есть там одна фишка свободная которая как раз где правая фара, и по длине подходит дотянуться до датчика масла, но там разъем другой немного
slk
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 11:00 am |
| Летописец |
а точно ли провод на датчик давления масла идет в косе которая на гену?? да вроде да,вчера всю темку прошерстил многие отвечали что именно он.На схеме в Экзике кроме датчика давления масла больше никакие не указаны.Вот это меня и смутило...
Sanchis85
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 11:08 am |
| Спортсмен клуба |
а неее, на 5-й странице пришли к выводу что от косы на гену отходит проводок именно на кондейное. потому что у того клубня масленка то горела
соответственно вопрос - как подключается датчик давления масла все-таки????
slk
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 11:42 am |
| Летописец |
тогда сразу и попутный вопрос..куда идёт этот провод?
Sanchis85
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 1:03 pm |
| Спортсмен клуба |
ну получается на кондей -)
