Текущее время: Вт май 26, 2026 7:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 5:28 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
ZILosoft
а он скольки проводной, не могу разобрать.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 6:03 pm
Если провод экранированый и в фишке один разьём, то на датчик детонации. У меня так. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 7:33 pm
Датчика детонации у него и быть не может двигатель LB.
Если разъем с одним проводом то на датчик температуры.
Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1992 седан (Япония)
пересадил кондиционер, центральный замок,стеклоподъемники и салон велюр.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 7:50 pm
Надо форму разема его анфас так сказать, по его "ключам" уже можно будет определить :)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 8:33 pm
У меня тоже LB, фишка просто так болтается и самого датчика нет.
температурная фишка у него на месте стоит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 9:04 pm
Evgen66
Приношу извенения не разглядел.
Когда у себя разбирал ни каких лишних разъемов не видел.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 11:44 am
сори уже не могу его сфоткать так как поставил голову с коллектором и фотик туда не просунуть..
провод один идет к фишке.
дык вот тоже только когда собрал не могу понять куда он идет. провод короткий долеко не может подключатся. а рядом ничего нет.
Toyota carina E Liftback 1996 4A-FE LB г.в ABS гур кондей 2 airbag ГБО "BRC" 4 поколение
Toyota Avensis 2008 г.в
Волга 3110 2003 г.в
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 5:54 pm
Добрый вечер всем!
Подскажите где стоит реле дневного (ходового) света фар. А то установил сигналку с автозапуском. А машина на автозапуске зажигает ближний свет-что не очень хорошо-машина все таки на дороге ночью стоит. Хочу через реле подключеное к ручнику цепь ближнего света отключать. Смотрел на схемах эл-ких. указаны только начала проводов на реле дневного света. Или может у кого есть схема подключения ходовых огней?
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 6:08 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
2 Ewo8
Страница 332 легионовского букваря реле №3 возле ручника.... Ты его имел ввиду?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 8:28 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Всем доброго времени! Прочитав всю ветку не нашел информации про следующее - между впускным коллектором и головой находится вставка с заслонками, которые упавляются вакуумом из коллектора через пневмоклапан. Как они должны работать и когда. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 8:44 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Всем привет. Подскажите как выглядит и где располагается разъем для подключения датчика обедненной смеси?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 9:54 pm
Фото пока нет, но у меня разъем висит в воздухе в районе вентилятора радиатора примерно 40 см от датчика.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:01 pm
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
Я чего то не понял как на LB нет датчика детонации :shock: у меня мотор LB и датчик у меня есть и он даже у меня ломался, и я его менял ???
Вот и номерок его 89615-22030.
Денис
Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г.
Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
Последний раз редактировалось Musachi Пн ноя 14, 2011 10:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:06 pm
По своему вопросу наткнулся на это http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3511, правда ничего не понял.. Вернее не понял когдаж там клапан открывается.:igru_shka:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:24 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
SANCHES_PZ
После 4000 тыщ оборотов. И тогда :roll: :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 5:45 pm
На 4А LB датчика нет где то об этом даже писалось, а на 7А как у тебя может должен стоять??????
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 7:26 am
Двигатель: G6BA 2.7
Странно я думал что 4А ЛБ и 7А ЛБ абсолютно одинаковые кроме объема, ну у меня он точно стоит и когда он накрылся это было очень при очень заметно.
Денис
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 10:16 pm
здесь вроде нашёл ответ ,но спрошу ещё раз для точности.Куда идёт одножильный провод(на какой датчик) ,спрятан в косе на гену.
51a90f36bcb3.jpg [ 58.07 КБ | Просмотров: 5274 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 4:33 am
На кондей.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 10:03 am
Faranos писал(а):
На кондей.
ну тогда ваще странно..на 5 -ой странице по этой фотке ответили что этот провод кторый висит идёт на датчик давления масла :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 10:33 am
slk
мне тоже кажется на датчик давления масла - ибо он как раз рядом с геной висит (у 4а-фе)
и кастати у меня на датчике тоже провода нет, и фишку я на него найти под капотом так и не смог... в итоге лампа давления масла не горит вообще, даже когда зажигание включаю.
а точно ли провод на датчик давления масла идет в косе которая на гену??
а то у меня есть там одна фишка свободная которая как раз где правая фара, и по длине подходит дотянуться до датчика масла, но там разъем другой немного :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 11:00 am
да вроде да,вчера всю темку прошерстил многие отвечали что именно он.На схеме в Экзике кроме датчика давления масла больше никакие не указаны.Вот это меня и смутило...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 11:08 am
а неее, на 5-й странице пришли к выводу что от косы на гену отходит проводок именно на кондейное. потому что у того клубня масленка то горела
соответственно вопрос - как подключается датчик давления масла все-таки????
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 11:42 am
тогда сразу и попутный вопрос..куда идёт этот провод?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 1:03 pm
ну получается на кондей -)
