Rash
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 9:34 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
СергейS писал(а): А по моей У тебя такие же кода, Сергей
Totenkopf
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 10:30 am |
Зарегистрирован: Пт авг 13, 2010 3:20 pm Сообщения: 73 Откуда: г. Лесной Свердловская область Репутация: 0 [ ? ]
менял по весне после мучительной прошлой зимы, ставил Мало, основной не трогал, этой зимой все тоже самое, буду наверно основной заказывать
_________________ 4A-FE, 1994г.в., англичанка, седан, не ЛБ
forsash
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 3:35 pm |
Машина: Carina E Wagon
Totenkopf писал(а): менял по весне после мучительной прошлой зимы, ставил Мало, основной не трогал, этой зимой все тоже самое, буду наверно основной заказывать Купил основной, но это просто трос без оплётки с одетыми резиновыми уплотнителями и наконечниками.....Пока не менял... У меня то-же примерзает основной.....Надо -бы разобраться что к чему? Брызгал со стороны кабины вд, Снимал резиновую манжету и брызгал вд снизу....Эффект ноль. Может там в пластмассовой защитной ванночке вода? Вот такая версия вертится в голове.....Попробую прогреть и пооткачивать от туда жидкость шприцом с трубочкой.....  ....
Kentavr
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 3:40 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
что бы не замерзало должно быть все герметично. если ты купил просто трос а трещина в старой оплетке останется, то эффект замерзания не вылечится. наверное оплетку нужно сушить феном, что бы высушить все внутри, потом и вставлять трос. но проверь целостность оплетки...
Ash
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 3:41 pm |
| Реставратор ведерка |
forsash писал(а): Брызгал со стороны кабины вд, Снимал резиновую манжету и брызгал вд снизу....Эффект нол Мало того что эффекта ноль, так еще хуже. Еще больше влаги впиталось.
Константин21
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 5:45 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
у меня он вообще пропал как только похолодало,такое ощущение как будто его вообще нет! мож поменять что?
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
forsash
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 6:00 pm |
Kentavr писал(а): что бы не замерзало должно быть все герметично. если ты купил просто трос а трещина в старой оплетке останется, то эффект замерзания не вылечится. наверное оплетку нужно сушить феном, что бы высушить все внутри, потом и вставлять трос. но проверь целостность оплетки... В основном тросике нет оплётки...!!!!!!Это просто стальной тросик.....И что там к чему примерзает не совсем понятно.....  Единственная версия -вода в защитном пластмассовом кожушке, который защищает выход троса из корпуса.....Кстати из этого кожуха трос выходит вбок и соответственно на этот кожух надета резиновая манжета.......
Skif1980
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 8:08 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Я лечил так: Снимал тросики, сдергивал пыльники и заливал под рубашку теплую синтетику. (да, гидрокрекинг, мля, и чо?  ) Пока не закапало с другой стороны. И потом набил под пыльник литола! Всё работает.
IMG_4873.jpg [ 241.17 КБ | Просмотров: 3890 ]
Kentavr
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 9:19 pm |
| Kentavr форума |
forsash писал(а): В основном тросике нет оплётки...!!!!!! Ну извиняйте, не так сказал...
Леха ГАН
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 3:36 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2011 4:03 pm Сообщения: 132 Откуда: Иваново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
А зачем "ручник" вообще нужен? Первая или задняя передача при стоянке и проблема решена) Для остановки с работающим двигателем площадочку поровнее или колесиками упереться (на крайняк тормоз подержать)...Зимой лучше забыть что он есть - вывод сделал для себя из личного опыта.
Ash
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 3:40 pm |
Леха ГАН писал(а): Первая или задняя передача при стоянке и проблема решена) А на горке? А разворачиваться зимой? %-))) На крутой горке на передаче оставлять наши машины очково. Это не тазоклассика, где на передаче она стоит мервяцки.
ЯросLOVE
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 3:54 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1581 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
парни, подскажите , если ставить гидрач с кнопкой, я же могу на нем оставить машину не надолго, минут на 10-15 ?!
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
forsash
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 8:00 pm |
forsash писал(а): Totenkopf писал(а): менял по весне после мучительной прошлой зимы, ставил Мало, основной не трогал, этой зимой все тоже самое, буду наверно основной заказывать Купил основной, но это просто трос без оплётки с одетыми резиновыми уплотнителями и наконечниками.....Пока не менял... У меня то-же примерзает основной.....Надо -бы разобраться что к чему? Брызгал со стороны кабины вд, Снимал резиновую манжету и брызгал вд снизу....Эффект ноль. Может там в пластмассовой защитной ванночке вода? Вот такая версия вертится в голове.....Попробую прогреть и пооткачивать от туда жидкость шприцом с трубочкой.....  .... Выяснил причину , основной трос не при чём........  Замерзают оба новых нжк., менял год назад...Пыльники потрескались, в общем полное г..... Достану старые троса и буду что-нить мудрить.....
Алексей60
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 11:35 pm |
forsash писал(а): оба новых нжк., ...Пыльники потрескались, в общем полное г..... .. А я о чем писАл выше?!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
