Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 9:34 am
СергейS писал(а):
А по моей
У тебя такие же кода, Сергей :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:30 am
менял по весне после мучительной прошлой зимы, ставил Мало, основной не трогал, этой зимой все тоже самое, буду наверно основной заказывать
4A-FE, 1994г.в., англичанка, седан, не ЛБ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 3:35 pm
Машина: Carina E Wagon
Купил основной, но это просто трос без оплётки с одетыми резиновыми уплотнителями и наконечниками.....Пока не менял... :)
У меня то-же примерзает основной.....Надо -бы разобраться что к чему? Брызгал со стороны кабины вд, Снимал резиновую манжету и брызгал вд снизу....Эффект ноль. Может там в пластмассовой защитной ванночке вода? Вот такая версия вертится в голове.....Попробую прогреть и пооткачивать от туда жидкость шприцом с трубочкой..... :D ....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 3:40 pm
что бы не замерзало должно быть все герметично. если ты купил просто трос а трещина в старой оплетке останется, то эффект замерзания не вылечится. наверное оплетку нужно сушить феном, что бы высушить все внутри, потом и вставлять трос. но проверь целостность оплетки...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 3:41 pm
Мало того что эффекта ноль, так еще хуже.
Еще больше влаги впиталось.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 5:45 pm
у меня он вообще пропал как только похолодало,такое ощущение как будто его вообще нет! мож поменять что?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 6:00 pm
В основном тросике нет оплётки...!!!!!!Это просто стальной тросик.....И что там к чему примерзает не совсем понятно..... :shock: Единственная версия -вода в защитном пластмассовом кожушке, который защищает выход троса из корпуса.....Кстати из этого кожуха трос выходит вбок и соответственно на этот кожух надета
резиновая манжета....... :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 8:08 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Я лечил так: Снимал тросики, сдергивал пыльники и заливал под рубашку теплую синтетику. (да, гидрокрекинг, мля, и чо? :D ) Пока не закапало с другой стороны. И потом набил под пыльник литола! Всё работает.
IMG_4873.jpg [ 241.17 КБ | Просмотров: 3893 ]
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 9:19 pm
Ну извиняйте, не так сказал... :P
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 3:36 pm
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
А зачем "ручник" вообще нужен? Первая или задняя передача при стоянке и проблема решена) Для остановки с работающим двигателем площадочку поровнее или колесиками упереться (на крайняк тормоз подержать)...Зимой лучше забыть что он есть - вывод сделал для себя из личного опыта.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 3:40 pm
А на горке? А разворачиваться зимой? %-)))
На крутой горке на передаче оставлять наши машины очково.
Это не тазоклассика, где на передаче она стоит мервяцки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 3:54 pm
Машина: Тойота Карина Е
парни, подскажите , если ставить гидрач с кнопкой, я же могу на нем оставить машину не надолго, минут на 10-15 ?!
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 8:00 pm
Выяснил причину , основной трос не при чём........ :shock: Замерзают оба новых нжк., менял год назад...Пыльники потрескались, в общем полное г..... Достану старые троса и буду что-нить мудрить.....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 11:35 pm
forsash писал(а):
оба новых нжк., ...Пыльники потрескались, в общем полное г..... ..
А я о чем писАл выше?!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
