Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 354 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 6:25 pm
Приехали мне сайленты на передние рычаги (4 шт.) и втулки переднего стабилизатора (2 шт.)
Заказывал в полиуретан.ру при внешнем осмотре дефектов не выявлено, всё сделано качественно и аккуратно.
Также докинули каталог продукции из полиуретана, на все выпускаемые автомобили. Есессно, т.к. это Новосибирск - японские авто самые широкопредставленные ))
Как поставлю - отпишусь! :)
Фото0384.jpg [ 179.52 КБ | Просмотров: 12451 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 6:43 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Цена вопроса?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 6:50 pm
RADIK писал(а):
Цена вопроса?
Весь набор - 2870 + доставка автотрейдингом до Калуги 300 р.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 8:41 pm
Машина: carina e Sportwagon
неделю назад поставил полиуретан сайлент задний переднего рычага. X5 resource 45-0110 ощущения не хорошие машина жестковата и так то было не особо но нормально а теперь не радует. короче мне не понравилось поменял бы на обычные пикниковые . кстати на простых hansa прошел около 2х лет одна сторона вообше еще целая была.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 8:45 pm
армен
Полиуретан разный бывает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 8:47 pm
цвет синий... если ты проэто
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 8:51 pm
Nicholas
Тоже его брал. Правда на некоторых сайлентах есть небольшие раковины покраям. Насколько я знаю это не брак. Но все же ожидал большего. Посмотрю теперь сколько ездить будет:)
армен
Цвет ни о чем не говорит ибо это краситель. Новосибирские приближены к стоку
вот они
Комментарий к файлу: вот
IMG_6741.JPG [ 142.11 КБ | Просмотров: 12456 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 4:08 pm
Машина: CARINA E
Здравствуйте.
На нашу CARINA-E на переднюю
подвеску бывает два варианта
рычагов А и В,
для одного из них (А)подойдут
сайлентблоки : передний с/блок, наш №
1-06-133 по 2шт.
задний с/блок. 1-06-225 по х2шт.
на другой (В)вариант: передний, 1-06-420 по 2шт.
задний, 1-06-709 по 2шт.
какой именно вариант подойдёт
можно определить по наружнему диаметру
передних сайлентблоков,у
1-06-133 он составляет 38,5мм, т.е.
диаметр
посадочного места должен быть
примерно 36-37мм., у 1-06-420 наружний
диаметр 30,5мм, под диаметр
посадочного места 28-29мм. Втулки переднего стабилизатора-
№ 1-01-137 по 2шт. На заднюю подвеску- сайлентблоки нерегулируемых
поперечных тяг (все 4 шт.)-
1-06-790 по 4шт. сайлентблоки регулируемых
поперечных тяг- есть вероятность,
что могут
подойти так же 1-06-790, но
лучше промерить диаметры, т.к.
точной информации о с/блоках в тяге с
оригинальным номером
48730-05040
нет !!!!!!
сайлентблоки продольной тяги,
крепление к кузову, 1-06-081 по х2шт. с/блок ступицы, крепление
продольной тяги,также может
быть двух
вариантов- 1-06-127 по 2шт. или 1-06-226 по 2шт. отличаются они друг от друга
внешними диаметрами, у
1-06-226 он равен
37,5мм, у 1-06-127 - 41,5мм. Втулки заднего стабилизатора -
1-01-192 2шт.мм, у 1-06-127 - 41,5мм. Втулки заднего стабилизатора -
1-01-192 2шт.
Добавлено спустя 36 минут:
Также на сайте www.polyurethan.ru заказывала полеуретановую заднюю подушку опоры двигателя 1-12-610 . После замены пробег 1798км пока без нариканий.
 Заголовок сообщения: Re: Полиуретановые сайлентблоки
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 9:41 pm
Вот ответы на все ваши полиуретановые з/ч
http://forums.drom.ru/mazda-familia-323 ... 77887.html :P
Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка
Сейчас Рафчик трудяга.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 10:07 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Гамно покупать не надо просто, полиуретан надо уметь делать.
В новосибе производят двое - ооо полиуретан и ооо полимер. Начинали они вместе потом разошлись. В итоге кто ставят полимеровские изделия плюются и плачут, кто ставит ооо полиуретан радуется жизни. Несложно догадаться в какой конторе остались главные технологи :)
Я к тому что покупать надо в проверенных местах, чтобы плаксивых отзывов небыло.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 11:05 pm
rudakovaleks1 писал(а):
Вот ответы на все
:) Этот отзыв давным давно читал. Когда очковато было при выборе.
Но Сержик подбодрил своим отзывом.
На развале никто не плевался и т.п.
Жеще стало да. Приятно. Но на 140170 супер! Плывет над дорогой. А всякое китайское дерьмо не хочется ставить.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 7:54 am
Машина: CalDiNa
Двигатель: 3S-GTE
покупал у ооо полиуретан задние сайленты
отходили что-то около пол года
Black Caldina ST195 in f*cking tuning...
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 11:13 am
Ты где-то писал,что тебе протянули сайленты на вывешенной машине.Тут косяк не производителя,а горе мастеров
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 11:45 am
Задний сайлентблок переднего рычага пофиг в каком положении затягивать. Я насколько помню про них речь
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 12:59 pm
Два нюанса: это если втулка центрирующая на месте и если передний сайлент уже в "ухе". :-)
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 1:01 pm
Само собой :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 1:34 pm
Машина: CalDiNa
Двигатель: 3S-GTE
я терь буду новые рычаги лучше покупать...
Ash да дело даж не в этом, сейчас оч.много негативных отзывов
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 12:43 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
если заказывать здесь, нормальный полиуретан?
я заказывал себе втулки стабилизатора через знакомого в авто запчастях отдал 1000р это цена уже с доставкой со владика,хочу всё по кругу по менять, он мне написал цены от 600 - 1000 р за салент (жёлтые),за качество он отвечает,говорит главное правильно поставить,чтоб мастер ставил а не так куда попало!
у него евик 6 весь в полиуретане,ещё говорит если ставить полиуретан то он сразу покажет слабые места в подвеске,придётся и то менять ещё!
я так понял здесь заказать дешевле можно на много?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 2:59 pm
sever.max
я понял про что ведёт речь твой друг.
Это компания называется "точка опоры". Где то на дроме была ветка, где сравнивали полиуретан из владика (точка опоры)
и полиуретан из новосиба (это полиуретан.ру). Все самые положительные и хорошие отзывы за новосибский полиуретан.
Я кстати когда хотел заказывать, тоже очень долго выбирал между 2 фирмами. Но взял в итоге красный, из новосиба.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 4:45 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Nicholas
во всех рычага менял сайленты?и как машина себя ведёт?
да я то же думаю уже чи красные заказать,но боюсь на них ездить хоть можно будет по грунтовке?
а комбинировать их можно,красные с жёлтыми?
на стороне по три рычага,на рычаг по два салента и того получается на 12 рычагов 24 салента,не мало походу по деньгам получиться! втулки у меня есть,а ещё кроме рычагов и втулок ,куда ставят?
читал как на чайзер ставили полиуретан,как он у него развалился,,чё там он вообще жаловался и не советовал вообще такими делами заниматься на мягких машинах,ну карина вроде не мягкая,у меня жти ни сказать что она жёсткая но и не мягкая,может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 11:32 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
А ни кто не пробовал ставить салейнблоки фирмы "Точка опоры " по цвету они желтые, да и заказать их можно без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 11:38 pm
dimon 987
у Ash спроси,вроде он ставил
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 12:58 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
У меня стояли на переднем стабилизаторе только. Особой разницы не заметил.
Слышал, что для целесообразности установки полиуретана должна быть жесткая короткоходная подвеска, иначе сайленты расшатываются и начинают скрипеть.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 1:04 am
Год выпуска: 1900
А что за жесткая короткоходная подвеска?
