Sergey
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 12:15 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 1:57 pm Сообщения: 22 Откуда: г. Тула Репутация: 0 [ ? ]
Jolly Roger на existe ролик натяжителя Koyo стоит 492 руб., а не 850 - 1000 руб.
_________________ Toyota Carina E Wagon, 7A FE, МКПП, 1997, англичанка
Виктор
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 12:16 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Sergey писал(а): на existe ролик натяжителя Koyo стоит 492 руб., а не 850 - 1000 руб.
У меня именно 850 р.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Sergey
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 12:41 am |
Вот что мне выдает
Буфер обмена02.jpg [ 104.62 КБ | Просмотров: 12157 ]
Виктор
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 12:54 am |
Оригинал 1041 рэ? Во халява в Туле... А на скока ты там уже закупался?
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Итак, версия Lite готова
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 1:22 am |
Виктор писал(а): А какого производителя водяной насос посоветуете?
Ты про помпу? GMB.
Зачем масло-колпачки менять, может ты что то перепутал? Масло ест?
Зачем тебе две крышки радиатора? И почему то кажеться что это неоригинал. Оринал стоит 9-10 баксов.
И ремни можно неоригинал.
А прокладку клапанной крышки?
Еще можно колечко на трамблере помеянть если не менял, все равно туда лезть будут.
Виктор
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 1:43 am |
Вторая крышка радиатора - очепятка. Это оригинал (у меня так выдает Екзист)
Ремни - оригинал only, они капейки стоят, зато увереннсти поболе.
Масло не то чтобы ест, но подъедает. Литру тыщ на 5.
Прокладку клапанной крышки - забыл.
Душа лежит ко второй версии - Hard. Но её ещё не подготовил.
Туда дополнительно кольца, прокладки, вкладыши, в общем подготовлю выложу.
Потом подсчитаю, скока все это стоит, пересчитаю my money, и в итоге ещё соточку покатаюсь на том что стоит
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 1:47 am |
Виктор писал(а): Вторая крышка радиатора - очепятка. Это оригинал (у меня так выдает Екзист) Думаю будет дороже. Виктор писал(а): Ремни - оригинал only, они капейки стоят, зато увереннсти поболе. Посмотрю какие у меня стоять. Там написано тойота и другая фирма. Я так понимаю, что после смены МСК прийдеться зазоры клапанов регулировать. voldemarik писал(а): Еще можно колечко на трамблере помеянть если не менял, все равно туда лезть будут.
Виктор
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 1:53 am |
voldemarik писал(а): Я так понимаю, что после смены МСК прийдеться зазоры клапанов регулировать. Зачем? Если притирать клапана то да, а от простой замены зазоры не изменятся. voldemarik писал(а): Еще можно колечко на трамблере помеянть если не менял, все равно туда лезть будут.
Тоже нафик-нада, я керхером двиг не мою, и туда в принципе у меня ничего не попадает. Нафик кольцо-то?
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 2:01 am |
Виктор писал(а): Если притирать клапана то да, а от простой замены зазоры не изменятся. Думаешь тебе ненадо притирать? еще может обнаружится, что прийдеться клапана менять. Виктор писал(а): Тоже нафик-нада, я керхером двиг не мою, и туда в принципе у меня ничего не попадает. Нафик кольцо-то?
Не кольцо которое между крышкой трамбера и трамблера а другое.
Вроде у меня такой номер 90069-08013. СТоит копейки, но чтобы к нем удобраться надо снять клапанную крышку.
Термостат можно еще заменить.
diablo
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 2:46 am |
в аджусе разные колпачки. у меня на ажусе больше 50 прошло. видать зависит от того как, и на что голову притягивать. маслосъемные колпачки без замены поршневых колец менять нецелесообразно!
Виктор77
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 8:54 am |
diablo писал(а): как Как положено diablo писал(а): на что
Виктор
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 9:03 am |
voldemarik писал(а): Вроде у меня такой номер 90069-08013. СТоит копейки, но чтобы к нем удобраться надо снять клапанную крышку. voldemarik писал(а): Термостат можно еще заменить. diablo писал(а): маслосъемные колпачки без замены поршневых колец менять нецелесообразно!
Пасиба - понял, вычеркиваю из Lite version МСК, добавляю вовкины советы.
Я так понял замена МСК - дело трудоемкое...
diablo
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 11:29 am |
Виктор77 писал(а):
Некоторые прикручивают голову, даже не очистив повехности соприкосновения. и не обезжиривают поверхности.. вот и пробивает такие моторы потом.
Sergey
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 6:57 pm |
Виктор закупаюсь только первый раз
Виктор77
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 11:18 pm |
diablo писал(а): Некоторые прикручивают голову, даже не очистив повехности соприкосновения. и не обезжиривают поверхности..
Не, это не про меня.
Jolly Roger
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 12:45 am |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
voldemarik,ты хочешь сказать,что мне на официальном сервисе Тойота Центр Измайлово продали палёный ремень?  .А на нём написано gates
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 12:50 am |
Jolly Roger, мне тоже ставили на сервисе тойота.
И постмотри, та мне только написан поизводитель, но и оригинальный номер тойоты.
Leonid80
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 12:51 am |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Народ. А не все ли равно какие (ручейковые) ремни ставить?
Во-первых они легко доступны, и просто меняются.
Во-вторых они практически вечные
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 12:54 am |
Натяжной ролик ремня ГРМ может иметь люфт?
Leonid80 писал(а): Народ. А не все ли равно какие (ручейковые) ремни ставить? Во-первых они легко доступны, и просто меняются. Во-вторых они практически вечные
Это смотря какие требования к машине предявляешь.
А стоят они копейки. За 10-15 можно купить эти три ремня.
Виктор
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 10:53 pm |
Ребят, заменители есть на екзисте для Подушка двигателя левая? У меня выдает только оригинал (12372-02081) и Longho (598 1526)
Добавлено спустя 20 минут 6 секунд:
Добавлю вопросик
Чем отличаются МСК 90913-02089 и 90913-02090
О вопрос отпал в связи с переводом первые - выпускные, вторые впускные
ТОгда такой ГЛЮПЫЙ ГЛЮПЫЙ вопроса, у нас 2 впускных и два выпускных на горшок?
Последний раз редактировалось Виктор Пт ноя 21, 2008 11:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 10:56 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
канешно эээ))))))
Виктор
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 11:02 pm |
Тоха посмотри по первому вопросу...
Ещё вопрос, при смене МСК что ещё заранее надо купить (сухари там или что)
tj_tosha
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 11:18 pm |
подушки у меня тоже всего две. ) странно.
мне казалось заемнителей гораздо больше.
а вот по колпачкам я даже не знаю чем они отличаются.
думаю что совершенно ни чем не отличаются.
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 1:52 am |
Виктор писал(а): при смене МСК что ещё заранее надо купить
это ты узнаешь когда вскроют, может клапана надо менять. А если ты делаешь со снятием головы, то может ее шлифовать прийдется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
